dim371 0 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба Добрый всем Поясните график связи квадратурника, на картинке показано до 5100, мне надо по частоте до 5600., какие потери и что будет на 5600? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Y.Kolmakov 2 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба Что бы понять какие потери, надо знать, что вы с помощью него делаете. Если делите и потом складываете с помощью этого же квадратурника, то потери там 0.2-0.3дБ (суммарно 0.4-0.6дБ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Складываю I Q в один выход, если при этом потери на 5600 0.3 дБ, нормально. еще подскажите, на пины подаю : 1 I , 2 Q Гетеродин ниже РЧ, значит мне нужен USB, на каком из выходов будет РЧ 3 или 4 ? Изменено 4 февраля, 2021 пользователем dim371 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Y.Kolmakov 2 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 5 hours ago, dim371 said: Складываю I Q в один выход Тогда надо знать какая ошибка по амплитуде и фазе на IQ выходе. По мне такое лучше моделировать, тогда и про амплитуду будет ясно и про выходы. Если боитесь выбрать не тот выход квадратурника - ставьте ключ выходе, схема сразу станет универсальной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pubzor 0 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба Что-то 0,3 дБ на 5,6 ГГц очень оптимистично. Это наверное имел ввиду в рабочей полосе ~3200-5300. На 5600 явно потери будут больше, я бы не рассчитывал меньше, чем на 0,6дБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба В общем понятно Спасибо всем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
