khach 33 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба Добрый день! Подскажите пожалуйста, на чем имеет смысл собрать квадратурный смеситель для схемы оффсетного синтеза с подавлением боковй полосы. Проблема в том, что рабочие частоты очень низкие 20-25 Мгц и практически доступные интегральные квадратурные модуляторы на таких частотах не работают. Оффсетная частота тоже очень низкая ( единицы килогерц) и поэтому обойтись обычным смесителем и фильтром не получается - нежелательная боковая тоже лезет в ФД и срывает захват. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 9 часов назад, khach сказал: Проблема в том, что рабочие частоты очень низкие 20-25 Мгц и практически доступные интегральные квадратурные модуляторы на таких частотах не работают. CMX970 CML Microcircuits работает от 20 до 300 МГц с полосой 10 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 75cbt3253 выдаст два квадратурных канал, необходимо иметь два сигнала 0 и 90 градусов от генератора, например si5351. НЧ фильтр/усилитель любой НЧ инстьрументальный усилитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 9 hours ago, byRAM said: CMX970 CML Спасибо, интересный вариант, хотя немного не пролазит по полосе демодулированного сигнала ( 10 Мгц), попробую чуть изменить частотный план. Идеально бы подошел AD8333 но его трудно найти. cbt3253 конечно самое дешевое решение , но требует кучу обвязки - генератор квадратур ( два триггера), усилители на выходе. Ну и не совсем понятно что будет со спектром сигнала на выходе -частоту оффсета (5 кгц) надо будет синусом формировать, т.к если подать меандр то получу лес близкорасположенных боковых частот на гармониках которых расфильтровать не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба Там ещё есть универсальная CMX973, но по характеристикам демодулятора увы не отличается в лучшую сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 21 hours ago, khach said: Подскажите пожалуйста, на чем имеет смысл собрать квадратурный смеситель для схемы оффсетного синтеза с подавлением боковой полосы. Проблема в том, что рабочие частоты очень низкие 20-25 Мгц и практически доступные интегральные квадратурные модуляторы на таких частотах не работают. Встречный вопрос: почему не сделать всё в цифре? DDC на такие низкие частоты едва ли будет сильно дороже аналога. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, blackfin said: Встречный вопрос: почему не сделать всё в цифре? Это петля управления синтезатором, а не тракт обработки сигнала приемника- там как раз все в цифре . Все равно надо управляющий сигнал VCO вывести из цифры в аналоговом виде, а ЦАП нужного качества будет весьма недешевым, не говоря уж о нехватке ног ПЛИС и шумах квантования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба On 2/3/2021 at 2:41 PM, khach said: AD8333 но его трудно найти. А что значит трудно найти? В жижекее он лежит на полке ровно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 6 февраля, 2021 Опубликовано 6 февраля, 2021 · Жалоба 14 hours ago, Dr.Alex said: А что значит трудно найти? В жижекее он лежит на полке ровно. А в фарнеле уже ек. Но на самом деле проблема не в доставаемости, а в питании - биполярное +\-5В слишком не вписывается в концепцию питания мобильного прибора. Вот если бы все тоже самое, но однополярное 3.3 Когда то приходилось использовать квадратурные модуляторы инфиниона PMB 2208 но их тоже трудно достать стало после того как эра сотовиков на рассыпухе окончилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seven7 2 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба может RF2713 от RFMD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, seven7 said: может RF2713 от RFMD Огромное спасибо, то что доктор прописал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
