Ykidia
Адрес вектора прерываний в MIPS32r1, а именно, в изделиях ГУП НПЦ "Элвис"
Здравствуйте!
Имеем 1892ВМ8Я-подобный процессор (далее - "Процессор", паникеры попросили скрыть название, хотя упоминаний о нем полно, например, тут, стр.5). Дизайн по портам для внешней памяти следующий: CSCON0/1 - управление ПЛИСами; CSCON2 - flash-память, банк 0; CSCON3 - PROM (адреса 0xBFC00000-0xBFC07FFF); CSCON4 - flash-память, банк 1.
Flash-память NAND, Micron-MT29F4G16ABBDAH4-IT. Доступ при обмене ведется по одному адресу (любому со старшим байтом, указанным в CSCON2), микросхема сдвоенная, подключена так, что банк 0 выбирается сигналом nCS2 с Процессора, а банк 1 - сигналом nCS4. RE и WE подключены надлежащим образом, как и шина данных и все остальное.
Проблема с Процессором (1892ВМ8Я-подобный, паникеры попросили скрыть название): сигнал nCS4 формируется не так, как все остальные, в частности, nCS2; итог - если в момент операции PageRead (постоянное чтение по адресу, получаемому из CSCON2) происходит прерывание, итоговые прочитанные данные из страницы банка 1 flash-памяти - битые.
Причем с записью страницы таких проблем не наблюдается.
Много лет не могли понять, в чем дело, научились лишь экранироваться от проблемы, например: в прерывании увеличивается простой счетчик, запоминаем его состояние до чтения страницы, сравниваем после чтения страницы, если счетчик разный - данные скорее всего "битые", необходимо повторить операцию чтения. Запрет прерываний на время чтения страницы - не вариант, в этот момент может идти командный обмен по UART, размера FIFO не хватает, чтобы, в общем случае, сделать прерывания от UART достаточно редкими, чтобы, опять же, можно было позволить себе запрещать прерывания на все время чтения страницы.
При этом с банком, подключенным к nCS2 (банк 0), такой проблемы не возникает. А еще, раньше была другая NAND (совместимая по интерфейсу), а проблема - та же.
В итоге выяснили, в чем дело, точнее, что же так выборочно мешает работе с устройством через nCS4:
1) возникает прерывание;
2) происходит переход по вектору прерываний, находящемуся по адресу 0xBFC00380 (бит ST_BEV в регистре C0_STATUS всегда установлен);
3) выбирается порт 3, активируется сигнал nCS3, выбирая PROM;
4) сигнал nCS4 (да и любой другой) при этом деактивируется;
5) выполняется сохранение регистров, настройка стека и вызов основной процедуры обслуживания прерываний;
6) далее процедура обслуживания прерывания может выполняться и не в PROM, но возврат из этой процедуры означает возврат в PROM с активацией nCS3 вплоть до самого последнего "вздоха" прерывания (eret; nop);
7) дальнейшее первое после прерывания чтение по адресам flash-памяти (бит 20 "E" регистра CSCON2 равен 0) активирует nCS4, но что-то идет не так, получаем мусорный байт.
Waitstates для всех (кроме PROM) = 15, т.е. максимум. Пробовали меньше - подозрительно возрастает и количество ошибок, причем flash-память современная, быстрая.
Процессор работает на рекомендуемой частоте 80 МГц. Кеширование везде отключено, операционки, само собой, никакой нет, голый bare metal.
О чем думали/пробовали:
1) перед каждым чтением байта делали запрет прерываний и небольшую паузу перед непосредственно чтением байта (после чтения, разумеется, разрешение прерываний) - не помогло;
2) холостую запись перед непосредственно чтением - не помогло;
3) снижали частоту процессора до 20 МГц - не помогло;
4) меняли старшие байты адресов - не помогло (только временно добавилось проблем, когда профукали момент с кешированием);
5) куча других workaround-ов, от самых дебилоидных до заумных - толку мало;
6) на данный момент самый рабочий workaround - вышеописанный: если в момент чтения данных из страницы произошло прерывание, перечитываем страницу заново;
7) хотели избавиться от перехода в PROM по прерыванию перемещением вектора прерываний, но выбор тут невелик: либо в PROM (0xBFC00xxx), либо внешняя память (0x80000xxx), на которую, во-первых, уже нет свободных портов для внешней памяти, во-вторых, ее нет, и в-третьих, менять схемотехнику никто уже не будет (тем более когда есть более-менее рабочий workaround), даже перепаивать проводки, чтобы переиграть nCS-ы, никто не даст.
8) была мысль использовать бит TR_CRAM регистра CSR, если установить его в 1, а ST_BEV (регистр C0_STATUS) в 0, тогда базой для вектора прерываний может быть 0xB8000000, что нас более чем устроило бы. Но, несмотря на то, что бит TR_CRAM записывается и читается (вопреки документации на конкретно используемый Процессор), также несмотря на то, что в документации на другие аналогичные процессоры данный бит описан, а также есть примеры от "Элвиса", оперирующие данным битом, с перечислением в комментариях процессоров, для которых работают эти примеры, в т.ч. и для тех, где этот чертов бит не документирован; несмотря на все это, запустить обработчик из 0xB8000180 не удалось, т.к. судя по всему происходит переход на 0x80000180, т.е. бит TR_CRAM не учитывается.
9) есть мысль выход из прерывания делать не стандартным возвратом (и попаданием в PROM для восстановления регистров), а производить все необходимые действия "на месте", что есть небольшой изврат, но что делать;
10) тут уже немного подзабыл, не уверен, пробовали ли или нет - комбинирование методов 1 и 2;
11) перелопачивали программу и меняли логические банки местами, также комбинировали nCS4 с другими портами (0 и 1) - проблема стабильна и всегда указывает на nCS4;
12) небольшое подозрение на waistates для PROM - он отличается от стандартных 15-ти и равен 6;
13) кеширование везде отключено, кроме всего прочего, сегмент kseg1 - не кешируемый. Режим адресации - FM, думали сначала при помощи TLB решить проблему, так ведь нет - сегменты kseg0 и kseg1 еще и unmapped! Обложили, демоны...
Проблемы в коде и настройках - предлагаю рассчитывать на это в последнюю очередь.
Прошу всех тех, кто сумел все это прочитать и понять... Я описывал так много и долго лишь затем, чтобы проблема была ясна.
Пожалуйста, кто сталкивался или просто знает об особенностях данных изделий "Элвиса", прошу, ответьте мне вопросы, кто на какие сможет:
1) Возможно ли использование бита TR_CRAM? Да, в документации на Процессор его нет, и повторять это мне не нужно, прошу! Но ситуацию с документированием этого бита я описал выше. За наличие этого бита говорит все - и возможность его записи, вопреки той же документации, в которой его нет; и в принципе домыслы, что вряд ли менялись ревизии процессоров, тем более, что по документации у всех C0_PRID - одинаковый! Если этот бит есть, каков порядок его использования? Может, я что-то упустил, может, кроме ST_BEV в C0_STATUS нужен еще и IV в C0_CAUSE?
2) Можно ли как-то вручную заполнить кэш для kseg0, чтобы выполнялись нужные команды из этого кэша и обращений к физической памяти не происходило вообще (напоминаю, речь о kseg0, который всегда отображается на базовый адрес 0x00000000)?
3) Можно ли то же самое (п.2) проделать для адресов kseg1? В документации на тот же регистр CSR есть бит 11 "TST_CACHE" - что конкретно он делает?
4) Что еще можно сделать с настройкой nCS4?
Большое спасибо, что осилили все это. Пожалуйста, помогите!
Только что попробовали пп.9/10:
Не помогло. Т.е. просто сам факт деактивации nCS4 портит дальнейшую работу с этим портом (предположительно, какая-то рассинхронизация на одно чтение), даже если после этого факта заранее активировать nCS4 перед чтением.
Остается лишь заигрывание с тем, что мало - или совсем не - задокументировано.
А с Элвисом связывались по этому поводу? Были похожие проблемы с НИИСИ, они промоделировали тест на симуляторе, удалось разобраться (у меня была проблема с настройкой кеша в программе).
Связывались по разным техническим вопросам. Но, выискивая ответы на свои вопросы в сети Интернет (это зачастую гораздо быстрее и точнее, нежели ждать ответа конкретной техподдержки) внезапно наткнулся тут на смежную тему, и понял, что "Элвис" на этом форуме тоже тусуется, так что вопросы, озвученные здесь, "отработают" не хуже, чем если писать производителю (и еще дополнительно "продираться" сквозь то, что уже и так известно и, главное, уже обозначено в вопросе). Это не камень в огород техподдержки производителя; насколько я понял, здесь есть и другие люди, набившие себе шишки при работе с конкретными изделиями, а также есть и еще люди, отлично знающие MIPS в различных исполнениях; так что эта тема здесь - попытка сразу собрать больше информации, пусть не всегда точной, пусть косвенной и т.д., но ценной.
