Kiryanov
Buildroot, всве вешается при выполнении ssh-keygen -A
Не знаю для чего генерировать ключ при каждом старте, но если напрягает ждать пока он сгенерируется, но напишите дополнительный скрипт и перенесите в него:
   /usr/bin/ssh-keygen -A
    printf "Starting sshd: "
    /usr/sbin/sshd
    touch /var/lock/sshd
    echo "OK"
Счажем вы назвали его keygen.sh. Или сами придумайте имя
В то место скрипта, откуда вы  взяли эти строки и перенесли скрипт напишите вызов с полным абсолютным путем к скрипту keygen.sh.
Примерно так, но в вашей системе это возможно будет иначе:
/etc/init.d/keygen.sh &
Амперсанд в конце вызовет исполнение в теневом режиме.
Ключ начнет генерироваться, но остальной скрипт параллельно продолжит исполняться.
Правда
 echo "OK" будет в случайном месте и будет непонятно к чему относится.
Можно поменять:
 echo "OK keygen"
Очень похоже на зависание при ожидании готовности генератора случайных чисел. Лечится включением
IMAGE_INSTALL_append = " haveged"
в petalinuxbsp.conf
См. Xilinx AR# 72377
Еще наткнулся на такое: на собранном linux не запускаются никакие бинарники. Всем известная программка devmem - ее запуск дает вот такой результат:
# ./devmem
-sh: ./devmem: not found
С чем это может быть связано? chmod +x devmem - выполнял. При этом скрипты sh - выполняются. Все выполняю на zc-706, Гуглил много - но не понятно. Кросскомпилятор для получения бинарника - установлен, выбран из xsdk-2017, собираю все с его помощью.
On 2/20/2021 at 4:35 PM, aaarrr said:
LFTP - это клиент для cli, как он связан с mc? Вам сервер нужен на плате?
Тут может из-за незнания: мне нужно подключаться по ftp к плате с помощью mc на хосте. Именно для этого я его включил. Но как заставить работать хостовый mc с платой по ftp?
Edited by Kiryanov
4 minutes ago, aaarrr said:
Например, собран под другую архитектуру.
Каким образом если я опции кросскомпилятора указал для arm?
file devmem что сообщает?
Это программа, которая показывает содержимое памяти
1 minute ago, Kiryanov said:
Так?
Так. Только на хосте, тут file нет.
Если файлы гонять, то достаточно ssh (Shell link в меню панели mc).
$ file devmem
devmem: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-armhf.so.3, for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=4e1095fa86aea13b54f42b142a370bdccc49b7df, not stripped
по shell-соединению подключился. Получилось
В общем пришлось все пересобрать с использованием glibc и все заработало. И программы начали запускаться. Правильное ли решение? Можно ли того же результата добиться, используя uClibc?
Edited by Kiryanov
Xilinx перешел с компилятора на eabi-hf. Примерно с 2017.4. Бинарники, собранные с eabi-hf не будут выполняться в файловой системе, собранной с eabi, и наоборот. Вот прямо так и скажет - нет такого файла, хотя +x установлено.
