Разработка AC\DC преобразователя.
34 минуты назад, npu3pak13 сказал:
могут принять решение покупать модули от MeanWell или TDK-Lamda и допиливать их.
Оба изготовителя достаточно опытны и профессиональны в изготовлении БП, поэтому непонятно, что там можно "допиливать" новичку.
Это будет самое верное решение: покупать модули, сделанные специалистами. Гарантированно обойдётся дешевле и надёжнее.
1 минуту назад, Herz сказал:
Автор хочет, в частности, расширенный температурный диапазон. Выпаять ШИМ-контроллер обычный и впаять "расширенный".
Надеюсь, автор поймёт, что можно, конечно, выковыривать изюм из булки, но выгоды от этого занятия ждать не приходится.
Ну почему так жестоко, фильтры дополнительные добавить, изменить схему теплосъёма, заменить клеммники, чтобы на вибрациях не откручивались.
Просто чаще всего производимые "кирпичи" могут не влезать в конструкцию.
7 минут назад, npu3pak13 сказал:
Зачем? У MeanWell и так всё хорошо с кондуктивными и излучаемыми помехами. Ну, допустим, добавили фильтры - что Вы ожидаете получить? Снижение помехоэмисии на сколько-то дБ? А как Вы это проверите - будете возить в испытательную лабораторию или у Вас своя есть?
2 часа назад, wim сказал:
Текстолит не является изолирующим материалом, он трактуется как воздушный зазор.
о, интересно, а где это нормировано? в стандарте по безопасности каком-то такое написано?
16 минут назад, npu3pak13 сказал:
уменьшить эти кирпичи вряд ли удастся, увеличить - можно
о,кстати чего нашёл: планары от стандекс
45 минут назад, Груфф сказал:
Да во всех стандартах безопасности запрещено использовать в качестве изоляции гигроскопичные материалы. Например, IEC 60065 п. 8.3.
Наличие действующего прототипа позволяет изменять геометрию платы, хоть Г-образной сделать, или разбить на 2-3 функциональных блока с раздельным размещением
1 час назад, Груфф сказал:
....о,кстати чего нашёл: планары от стандекс
Покритикуйте, пожалуйста, трансформаторы по ссылке... Или они безупречны? Сам не скоро додумаюсь... На что надо обратить внимание?
25 минут назад, варп сказал:
Если они для сетевого источника питания, то электрическая прочность изоляции должна быть не менее 3000VRMS.
Только что, wim сказал:
эмм, но ведь для класса I это 1500В
1 час назад, npu3pak13 сказал:
Повторю сказанное много раз — моточные ничто, на фоне остальных затрат на разработку. Намотать для прототипа всё самостоятельно — практически норма для разработчика. Также повторю, по вменяемому ТЗ, СЗЛ и в СПб мотает качественно, а большие партии мотает в КНР.
Это если между сетевой частью и выходной имеется заземлённый экран. Импульсные трансформаторы никто так не делает.
Никакой связи между этим нет. Экран - для ЭМС, 1500В - для электробезопасности. Это для вас ведь не одно и то же?
6 минут назад, borodach сказал:
Если прибор I класса электробезопасности, то защита от поражения электрическим током обеспечивается заземлённым экраном между первичной и вторичной обмотками. При пробое изоляции ток утечки должен замыкаться через экран на землю. Сетевые трансформаторы на 50 Гц с экранами делали, для импульсных источников питания - нет, не видел такого.
