TEMPO
Площадки под советские мс
Подскажите, пожалуйста, какие нужно делать посадочные места вод под такие старые советские мс? Как SMD или выводные (можно ли согнуть ножки у мс)?
Посмотрите ГОСТ 29137 "Формовка выводов и установка изделий электронной техники на печатные платы. Общие требования и нормы конструирования". Ваш корпус похож на тип 4 по ГОСТ 17467 "Микросхемы интегральные. Основные размеры".
Я не технолог, я так, рядом стоял.
2 часа назад, TEMPO сказал:
Почему же старые. Выпускаются и сейчас. Металлокерамика. Корпус 402.16-33.
Гнуть и обрезать можно и нужно, футпринт можно придумать как SMD, так и сквозьдырчатый. Просто SMD более технологично: при установке компонента не надо целиться в отверстия. Реальные советские конструкции, в том числе авиационные (которые я видел) использовали SMD-вариант. Сквозьдырчатый вариант тоже видел (и делал) на заре радиолюбительской юности, когда делали односторонние платы или двусторонние без металлизации.
7 часов назад, V_G сказал:
Сквозной вариант сомнителен, если не изменяет память, там плоский контакт и шаг 1,25 мм, будет невозможно обеспечить зазор между металлизированными отверстиями.
13 часов назад, TEMPO сказал:
Посадочное место можно создать по своим критериям. Учитывается технологическая оснастка на производстве, которая используется при формовке выводов, но с обязательной проверкой требований к изгибу выводов, прописанных в ТУ на компонент. Также следует учесть предполагаемый способ монтажа - ручной или автомат. Размеры площадок под автомат меньше.
1 час назад, vladec сказал:
Уцелевшие артефакты высокоразвитой цивилизации доказывают обратное:
31.01.2021 в 12:21, Сергей Борщ сказал:
такие чипы изначально предназначены для отверстий, см аттач, а вот если ТС заморочится с отверстиями и будет гнуть контакты своего 402.16-1 то легко может заломать соединение около корпуса. насколько я помню по упк, на заводе были специальные ручные прессы для формовки контактов такого кузова. за подрезающие гильотины не помню..
Именно так. Специальные формовочный инструмент существует, его и нужно применять и обрезку гильотиной.
Данный корпус _только_ под SMD монтаж.
4 часа назад, peshkoff сказал:
Кто это нормировал, и кто запретит сформовать ножки на протык (для SMD - 2 изгиба, в отверстия - 1 изгиб) по контуру в виде сердечка?
Я под такие корпуса делал площадку как под SMD. Чтоб не было вопросов на сборке помимо стандартной ссылки на ГОСТ давал рисунок с установкой ИМС и указанием длинны обрезки выводов. В техтребованиях соответственно "Установку ИМС поз.... производить в соответствии с рисунком..."
Во первых экономия места на плате (после формовки корпус куда больше места занимает), во вторых технологу не надо приспособу для формовки изобретать, клеить прокладки.
Только посмотрите внимательнее,на некоторых корпусах может быть металлизация в середине нижней части. В этом случаи либо прокладку клеить, либо ничего не разводить на слое под копусом.
Если будете гнуть сами, учтите, что такие ножки любят обламываться у корпуса. "Колхозная" технология изгиба такая: прихватываем ножки узким пинцетом у самого корпуса, гнем вниз сразу все ножки о ровную поверхность. Потом прихватываем в месте после изгиба и гнем "наружу". Получается ступенька. Лишнее можно отрезать ножницами. А вообще на предприятиях применялась остнастка для формовки таких выводов. В некоторых случаях микросхемы еще на мастику приклеивались.
Впрочем, если корпус прямо как на рисунке, можно не гнуть, а просто обрезать, но нужно учесть, что внизу микросхемы может быть металлизация.
01.02.2021 в 21:15, Jury093 сказал:
У таких "чипов" расстояние между ножками тоже 1.25 мм, а значит, такое расстояние само по себе не является препятствием для монтажа в отверстия. Именно об этом был мой ответ vladec. Возможно, я слишком сильно обрезал его цитату.
ТУ.
Не случайно они по сотне страниц. там все подробно расписано
