Перейти к содержанию
Запитать микросхему от порта (ножки) AVR (Arduino)
Здравствуйте.
К Ардуино подключаю приемопередатчик RS485 на базе MAX485 с автоуправлением потоком с одного китайского сайта )
Подскажите, пожалуйста, возможно ли запитать MAX485 от ножки (ножек) самого микроконтроллера, а не от отдельного источника питания?
Для чего это нужно: я хотел бы иметь возможность отключать этот приемопередатчик, когда он не используется не используя дополнительную рассыпуху.
А то и так проводов хватает на макетке.
Читаю даташит на MAX485 и не пойму сколько он тока потребляет именно во время работы. Скорость нужна 115200.
Спасибо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вероятно это зависит от нагрузки... :crazy:
Посчитайте ток дифвыхода через терминатор линии...
Ссылка на сообщение
А в чем проблема поставить полевик по питанию и отключать через него?
Ссылка на сообщение
1 hour ago, skilful said:
... приемопередатчик RS485 на базе MAX485 ...
На редкость плохое решение. Может, на каких-то очень низких скоростях и можно. Но зачем так делать ?
Ссылка на сообщение
Если я правильно понимаю то на концах линии по резисторы по 120 Ом. диф. сигнал 5В. Ток...
Ссылка на сообщение
А что в нем плохого?
Скорость 115200
Ссылка на сообщение
Ну хотя бы то, что запитываемый драйвер должен быть блокирован емкостью и при включении будет наблюдаться бросок тока. Я уже не говорю о том, что при штатном терминировании линии ток в нагрузке составит более 50 мА.
И ради чего все это? Чтобы сэкономить грошовый Р-канальный мосфет в корпусе SOT23? :biggrin:
Ссылка на сообщение
Приемопередатчик вот в такой обвязке как на картинке.
Да, к сожалению, похоже не получится с одной ножкой ))
А если 2-3 ножки объединить не поможет?
Дело не в экономии на полевом, а в том, что много на макетке всего и полевик еще не хочется ставить. К тому же часть ног у Ардуины пустует
Ссылка на сообщение
С учетом блокировочной емкости там может не хватать тока даже по сумме потреблений всех ног в МК (есть такой параметр в даташите).
ЗЫ. В макетном варианте это может какое то время и при каких то условиях работать.
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, skilful сказал:
А там ток надо считать не по потреблению, а в аварийном режиме, т.е. с двумя КЗ по линиям A и B, которые защищены "полисвичами".
Совсем не тот случай, когда можно экономить на качестве и профессионализме решения. Транзистор может быть и биполярный - считать надо.
Но лучше конечно же сдвоенный P-канальный полевой. Пугает вторая тема подряд, где сэкономить место хотят тогда, когда это недопустимо.
Ссылка на сообщение
а как тогда работают переходники RS-232 - Rs-485, которые вообще без питания?
у меня такой есть
https://smartcable.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/RS001.pdf
RS-232 вроде как миллиамперы только может дать...
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, skilful сказал:
Халтура редкая. "Потребляемый ток" есть, а "электропитания" нет...
Ссылка на сообщение
Только что, skilful сказал:
+/-12 В * 10 мА = 0,24 Вт - этого хватит с запасом для 3-Вольтового RS-485 (это в старых и индустриальных компьютерах).
+/-5 В * 10 мА = 0,1 Вт - этого может хватить для 3-Вольтового RS-485 (это в новых компьютерах).
Какое отношение это устройство имеет к теме? Там наверняка DC/DC внутри стоит и задействованы дополнительные линии RS-232.
Если Вы уверены, что можно питать от выводов, а все остальные - перестраховщики, то вперёд! На свой страх и риск, ради священной экономии 10 кв. мм :biggrin:
Ссылка на сообщение
12 часов назад, skilful сказал:
Чего там ставить? Да время установки в 10 раз меньше потребовалось бы, чем вести дискуссию в этом топике))) Мой ответ: нет. Не питайте GPIO микросхемы, двигатели, реле и всё такое подобное, как это сейчас часто можно встретить в среде "ардуинщиков". Я без наезда, я правда такое встречал... Светодиоды - верх мечтаний) Больше не надо.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, skilful сказал:
Два отдельных порта (проводами) на DE и RE - "дополнительная рассыпуха"?
"Автоуправление" выбросить. Такие извращения применяются, только когда портов не хватает или МК вовсе нет.
Однако остаётся ток через резисторы "растяжек", если они установлены... вот им-то тока от порта хватит.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
