Перейти к содержанию
Можно ли накладывать отверстия на плате?
Можно ли на плате накладывать (без смещения) одинаковые отверстия друг на друга?
Не возникнет ли вопросов на производстве?
Объясню в чём суть: Иногда бывает нужно распаять какой-то модуль прям на плате намертво, без гнезда. Например LCD индикатор или BLUE PILL. Поэтому на схеме платы хочется изобразить и разъём и модуль. И соответственно на плате у меня будет посадочное как для разъёма так и для модуля, которые я хочу просто наложить друг на друга.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Могут возникнуть, т.к. файл сверловки будет иметь несколько отверстий по одним и тем же координатам.
Ссылка на сообщение
На плате всегда изображайте модуль, а паяйте или модуль или разъём.
Не понимаю в чём проблема.
Если хочется чтобы контуры обоих элементов присутствовали - сделайте новое посадочное с контурами обоих но с одними отверстиями.
Ссылка на сообщение
Проблема с последующим составлением перечня элементов и сборочного чертежа. LCD поставляется без штырей. Значит я должен вначале на плате распаять гребёнку XP1, а затем к ней припаять LCD HG1
Ссылка на сообщение
ваша задача похожа на разъём и кожух для QSFP оптики
в Э3 ставите "вначале на плате распаять гребёнку XP1" например разъём PLS. LCD в Э3 нет, от слова совсем.
в плату для LCD вводите Cell (посадочное место, просто графика, например 5х5 мм). к данному Cell привязываете 3D модель.
когда генерите ВОМ, в него автоматом попадает LCD
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
