a123-flex 0 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Добрый день Хочется сделать так: беру обычный сетевой трансформатор 220/ скажем 12. 12 вольтовых в нем делаем 2 обмотки со средней точкой. Средняя точка - низковольтная земля. На каждую из обмоток ставим мосфет и драйвим их контроллером. И начинаем делать ШИМ аля синус на каждой низковольтной обмотке по очереди 50 раз в секунду. Заработает такое или нет почему ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 150 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Такая схема работает на индуктивности рассеяния трансформатора, поэтому пуш-пул по потерям будет равен линейному, т.е. УМЗЧ, поэтому нужен мост, т.е. четыре транзистора, и одна первичка. Ну и логично ещё добавить на выход плёночный конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Хм. То есть взять стандартный мостовой TDA и просто сгенерить для него синус 50 гц ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 150 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Если КПД устраивает, то да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба А какая будет разница в КПД, если мостом шимить, или гнать аналог ? Разница между классом В и D ? 78 и 95, те 17% ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, a123-flex сказал: Разница между классом В и D ? Да не морочьте себе голову - купите готовый усилитель класса D. Кстати, можно сэкономить 5 копеек - в качестве дросселя использовать индуктивность рассеяния трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 · Жалоба 8 часов назад, wim сказал: Да не морочьте себе голову - купите готовый усилитель класса D. Кстати, можно сэкономить 5 копеек - в качестве дросселя использовать индуктивность рассеяния трансформатора. Никогда усилитель D класса не пробовал. Подскажете что-то бюджетное ширпотребное интегральное ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, a123-flex сказал: бюджетное ширпотребное интегральное ? Этого я не знаю. Я мастерил себе генератор синуса на IRS2092, но оно не бюджетное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 · Жалоба Ширпотреб интегральное d класс 10 Вт PAM8610 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 (изменено) · Жалоба _ Изменено 29 января, 2021 пользователем fpga_student Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба On 1/29/2021 at 9:20 AM, a123-flex said: Никогда усилитель D класса не пробовал. Подскажете что-то бюджетное ширпотребное интегральное ? А погуглить? Там полно предложений по отечественным и китайским. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба On 1/29/2021 at 9:20 AM, a123-flex said: Подскажете что-то бюджетное ширпотребное интегральное ? TDA8954, честные 200Вт/8Ом, но почему-то NRND Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 21 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба Проще PAM или любую подходящую молотилку в мостовом режиме, чтобы заодно от пульсаций источника избавиться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
