nmurzin 0 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба Здравствуйте. До сегодняшнего дня работал с ПЛИС Intel(Altera). Сейчас предполагается проект, в котором ПЛИС должна работать с DDR3 емкостью 8Gbit. Контроллеры памяти в семействе Cyclon-5 поддерживают DDR3 емкостью не более 4GBit. В семействе Cyclon-10 не нашел внятной информации. Обратил свой взор на Xilinx, а именно на семейство Spartan-7. С Xilinx ни когда дело не имел. Вопросы следующие: - Какой софт нужен для работы? - Софт нужно обязательно покупать или есть бесплатный вариант? - Есть ли в России проверенные грамотные поставщики, которые могут оказать и техническую поддержку? Да вообще с чего начать при переходе с Intel(Altera) на Xilinx ? Что и где в первую очередь лучше почитать для наиболее быстрого и безболезненного перехода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
litv 0 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба 1) Xilinx Soft free - https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado/vivado-webpack.html 2) Поддерживаемые им приборы - https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado/vivado-webpack.html#tabAnchor-architecture Сайт Xilinx наполнен виде туториалами примерами и документами и wiki. Его родимого и читать. Поставщик Inline. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба А ещё поставщик - макгрогруп. смотрите запись вебинаров у них на сайте. кроме этого есть сайт плис ру и плис кажется 2ru там тоже выложены статьи Тарасова. и на сайте журнала компоненты и технологии статьи Тарасова поищите. Когда поставите ксайлинсовский Soft, поищите там где-нибудь должен быть Файлик либ гайд и в нём описанны все примитивы которые есть в микросхемах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 33 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба Насколько я понял, в CycloneV использовался аппаратный контроллер DDR. У Xilinx в 7-м семействе, к которому относится и Spartan-7, нет аппаратных контроллеров DDR, они генерируются на логике с помощью MIG (Memory Interface Generator). Если переходить от аппаратного к программному, может стоит рассмотреть такую возможность и на Альтере - их софтовый контроллер памяти какой объём может адресовать? Может и переходить не придётся. Кстати, CycloneV скорее соответствует Artix-7, который потолще Спартана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба А где у Xilinx найти хардварный ли контроллер DDR у серии/чипа? В разделе Memory у них только у Zynq* подписано, что он имеет hard memory controller. Ни у одной серии больше такого нет. Или это в целом у них подход реализовывать интерфейсы софтверно? У альтеры нагляднее выглядит таблица характеристик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба 14 часов назад, nmurzin сказал: Здравствуйте. До сегодняшнего дня работал с ПЛИС Intel(Altera). Сейчас предполагается проект, в котором ПЛИС должна работать с DDR3 емкостью 8Gbit. Контроллеры памяти в семействе Cyclon-5 поддерживают DDR3 емкостью не более 4GBit. В семействе Cyclon-10 не нашел внятной информации. Просто Cyclone-10 не существует. Cyclone-10 LP не поддерживает DDR3. Cyclone-10 GX поддерживает. Я бы на вашем месте, чтобы точно понять какой максимальный объем можно подсоединить к конкретной FPGA, сделал бы это с помощью Quartus IP Catalog. Ну или воспользоваться EMIF Spec Estimator, но там вроде не всё так подробно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burenkov 0 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба 18 hours ago, nmurzin said: Контроллеры памяти в семействе Cyclon-5 поддерживают DDR3 емкостью не более 4GBit. Используйте два контроллера. Вот плата с Cyclone V и 8 Gb DDR3, скачайте примеры, посмотрите как сделано https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=167&No=1159&PartNo=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба 5 hours ago, RadiatoR said: А где у Xilinx найти хардварный ли контроллер DDR у серии/чипа? В разделе Memory у них только у Zynq* подписано, что он имеет hard memory controller. Ни у одной серии больше такого нет. Или это в целом у них подход реализовывать интерфейсы софтверно? У альтеры нагляднее выглядит таблица характеристик. У Спартана6 точно есть хардварный контроллер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба 6 часов назад, RadiatoR сказал: В разделе Memory у них только у Zynq* подписано, что он имеет hard memory controller. Ни у одной серии больше такого нет. Или это в целом у них подход реализовывать интерфейсы софтверно? Только нужно учитывать, что у Zynq hardware controller относится к процессорному ядру (PS), а не к программируемой логике (PL). Технически его можно использовать из PL, но это совсем не то, что было в виде MCB у Spartan-6. 1 час назад, Bad0512 сказал: У Спартана6 точно есть хардварный контроллер. Не уверен, что можно подключить к нему 8 ГБит: Цитата Features and Benefits The key features and benefits of the Spartan-6 FPGA memory controller block are: • DDR, DDR2, DDR3, and LPDDR (Mobile DDR) memory standards support • Up to 800 Mb/s (400 MHz double data rate) performance • Up to four MCB cores in a single Spartan-6 device. Each MCB core supports: • 4-bit, 8-bit, or 16-bit single component memory interface • Memory densities up to 4 Gb • Up to 12.8 Gb/s aggregate bandwidth • Configurable dedicated multi-port user interface to FPGA logic • 1 to 6 ports per MCB depending on configuration • 32-, 64-, or 128-bit data bus options • Bidirectional (R/W) or unidirectional (W only or R only) port options Ответы на форумах подтверждают это ограничение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quato_a 3 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба Инфа по параметрам DDR3 (поддерживает до 8 Гб) https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/mig_7series/v4_2/ds176_7Series_MIS.pdf Speed Grade DDR3 для Artix-7 - таблица 16 (см. -2 speed, это максимальный для ПЛИС с бесплотной средой разработки) https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds181_Artix_7_Data_Sheet.pdf Скорости для других ПЛИС (Spartan/Kintex/Virtex) есть в совершенствующих подобных даташитах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
