whale 1 24 января, 2021 Опубликовано 24 января, 2021 · Жалоба Подскажите есть в природе полосовой фильтр с управлением шириной полосы напряжением, желательно в одной микросхеме. центральная частота 500кгц полоса 10-100 кгц. В принципе можно наверно сделать на паре оу но изобретать велосипед неохота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iDiode 0 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 · Жалоба В одной микросхеме - не слышал. А так: ГУН + фильтр на переключаемых конденсаторах, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 · Жалоба Поищите на маузере или диджики . Там есть хорошие фильтры по поиску активных фильтров Пример чтото такое https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/Zetex PDFs/ZXF103.pdf Qmax =50 как раз будет 10 кгц минимальная полоса при 500 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба Есть max267 но у нее ограничение по частоте 140 кгц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба 25.01.2021 в 10:56, spirit_1 сказал: как раз будет А при полосе 100 кГц и неозвученной автором неравномерности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
