Amalyn 0 23 января, 2021 Опубликовано 23 января, 2021 · Жалоба Привет. Ищу человека, который поможет разобраться на материальной основе с библиотекой для ESP32. Вот ссылка https://github.com/espressif/arduino-esp32/tree/master/libraries/SD_MMC/examples Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl 0 23 января, 2021 Опубликовано 23 января, 2021 · Жалоба Помочь в чем Пожно прикрутить к вашему проекту либу чтобы работала А дальше сами Иначе зачем все начинать если не можете сами разобраться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amalyn 0 23 января, 2021 Опубликовано 23 января, 2021 · Жалоба Помочь запустить пример из папки с примерами. А дальше я сам. Также показать как писать на карту памяти используя эту библиотеку и пояснить как менять частоту. if(!SD_MMC.begin(SDMMC_FREQ_DEFAULT)){ Serial.println("Card Mount Failed"); // return; } Не получается( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Linker 6 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 · Жалоба On 1/23/2021 at 9:27 PM, Amalyn said: Привет. Ищу человека, который поможет разобраться на материальной основе с библиотекой для ESP32. Этот пример рабочий, у меня он работал. У вас карта не может стартануть на этапе инициализации, которая производится на пониженной частоте. Скорее всего что-то с железом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amalyn 0 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба 25.01.2021 в 09:28, Linker сказал: Этот пример рабочий, у меня он работал. У вас карта не может стартануть на этапе инициализации, которая производится на пониженной частоте. Скорее всего что-то с железом. Да, уже пример заработал, после того как заменил все. но период 120 мкс несущей. что мне кажется как то низко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Linker 6 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, Amalyn said: Да, уже пример заработал, после того как заменил все. но период 120 мкс несущей. что мне кажется как то низко. После инициализации карты, частота поднимается. У меня работала на 20МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amalyn 0 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба частота шины может подстраиваться под обстоятельства? например у меня провода по 5 см.. монтаж навесной но без разьемов, все припаяно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба Навесной монтаж как положено ровным шлейфом с землей звездой, или взрыв на макаронной фабрике, как любят в ардуино? Если второе, то проблема однозначно в монтаже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Linker 6 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба 19 hours ago, Amalyn said: частота шины может подстраиваться под обстоятельства? например у меня провода по 5 см.. монтаж навесной но без разьемов, все припаяно Может подстраиваться, но не автоматически. Вам нужно вручную изменить тактовую частоту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amalyn 0 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба #define SDMMC_FREQ_DEFAULT #define SDMMC_FREQ_HIGHSPEED # define SDMMC_FREQ_52M Я пытался вот так, но изменений не видел. Монтаж ровным 10 жильным шлейфом, может кабель экранированный попробовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Linker 6 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 18 hours ago, Amalyn said: #define SDMMC_FREQ_DEFAULT #define SDMMC_FREQ_HIGHSPEED # define SDMMC_FREQ_52M Я пытался вот так, но изменений не видел. Монтаж ровным 10 жильным шлейфом, может кабель экранированный попробовать? Вам нужно научиться пользоваться дефайнами, здесь они у вас ничего не определяют. Дело не в кабеле. Вам нужно найти в программе момент, где происходит смена частоты на более высокую после инициализации карты и поставить нужную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amalyn 0 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба SD_MMC.begin(SDMMC_FREQ_DEFAULT); Вот в этой части я менял. но частота не менялась. Хотя программу ошибок не выдавала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Amalyn said: SD_MMC.begin(SDMMC_FREQ_DEFAULT); Вот в этой части я менял. но частота не менялась. Хотя программу ошибок не выдавала И чему собственно равно SDMMC_FREQ_DEFAULT ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amalyn 0 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба Я так понимаю, что все эти константы определены в sdmmc_types.h, ну а в нем прописаны значения #define SDMMC_FREQ_DEFAULT 20000 /*!< SD/MMC Default speed (limited by clock divider) */ #define SDMMC_FREQ_HIGHSPEED 40000 /*!< SD High speed (limited by clock divider) */ #define SDMMC_FREQ_PROBING 400 /*!< SD/MMC probing speed */ #define SDMMC_FREQ_52M 52000 /*!< MMC 52MHz speed */ #define SDMMC_FREQ_26M 26000 /*!< MMC 26MHz speed */ так же пытался ставить сразу числовые значения частоты в begin, но безуспешно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
