Перейти к содержанию
Zynq 7000 и DDR3 - проблема. Помогите!
Гость vitzap
Добрый день.
Выявилась следующая проблема: плата собственного изготовления с Zynq 7000, к ней подключена память DDR3L - 2 микросхемы 256Mx16, т.е. 1 ГБайт. Когда я прошиваю по JTAG отдельно процессорную систему (проект standalone Memory Test , bsp собрал на основе hardware platform, экспортированной из vivado), запись и чтение из памяти прекрасно работает, но нет данных с XADC. Прошиваем PL-часть, и из адресного пространства DDR3 читаются значения 0xFFFFFFFF. Однако XADC читается - "градусник" работает. Вопрос - что и почему может отваливаться. Проект, прошиваемый в PL содержит лишь процессорное ядро с выведенными сигналами DDR3 и FIXED_IO "наружу".
Собрал аналогичный проект для отладки MyIr 7Z020 - такого эффекта не наблюдается.
в плате собственного изготовления опорная частота PSCLK 50 Мгц, а не 33.3
Изменено пользователем vitzap
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что может быть в потрохах цинка сказать трудно, но в качестве бредовой идеи - не может ли загрузка PL-проекта переводить какие-либо пины в активное состояние, влияющее на работу платы? Сброс какой или тупо выключение источника питания. Надо проверить в какое состояние устанавливаются неиспользуемые пины PL.
Ссылка на сообщение
Гость vitzap
Спасибо, помогло отключение подтяжки неиспользуемых пинов. Интрига в том, что эти пины с памятью и процессорной частью ну никаким боком не связаны. О, сколько нам открытий чудных...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
