Разработка 4-х портового Ethernet коммутатора
Всем здравствуйте!,
на работе, как всегда к концу недели, обострение у начальства. Поставили задачу разработать 4-х портовый Ethernet коммутатор.
Опыта разработки коммутаторов нет, но делать нечего, начал искать инфу в сети. Кроме обзорных статей и видео ничего не нашел... может не там искал!?
Хотелось бы посмотреть примеры структурных и в идеале принципиальных схем существующего оборудования.
Может кто-то поделится примерами или ссылками на данную тему. Интересна также элементная база, может удастся найти appnote...
PS: На крайний случай можно попробовать купить готовый коммутатор и попробовать его скопировать...
Собственно только она и интересна. Находите подходящий коммутатор и рисуете свою реализацию по референсу.
aaarrr, спасибо огромное, на сайте есть всё необходимое для разработки.
Вот только вопрос: как вы нашли эту микросхему? Не соображу, каким поисковым запросом?
Я ничего не смог найти...
Хочется иметь несколько альтернатив от разных производителей, чтобы было что показать начальнику отдела...
Пытался на DigiKey искать, даже рубрики похожей не нашел...
Направьте пожалуйста в нужном направлении.
В данном случае просто знал где искать: Microchip за последние годы скупил очень многих производителей сетевых решений - SMSC, Micrel, Vitesse.
У DigiKey отличный каталог, но некоторые вещи найти не так просто. Для данного случая путь такой: Integrated Circuits (ICs) -> Interface - Controllers -> Switch
Только будьте осторожны с корпусами - Vitesse очень любит экзотические корпуса. С виду они обычные, но обратите внимание на второй ряд пинов под "пузом":
Паяльником вы это не припаяете. Имхо, такие вещи даже сложнее BGA - те хоть на флюс в печке можно поставить, а тут нужен хороший трафарет (размер падов очень маленький), очень качественная свежая, хорошо размешанная паяльная паста и точное позиционирование. В серии сие достигается без проблем, но на столе для ручного макетирования... На монтаж придётся куда-то отдавать. Если у вас есть, куда, то проблем скорее всего нет.
У того же Microchip есть скушанный им ранее Micrel, под маркой которого тоже есть подобные вещи. Если не требуется гигабит, то:
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/KSZ8565
15 часов назад, dxp сказал:
Именно поэтому советую 5-портовые SMSC-Microchip
Наконец выдали ТЗ, строить нужно на IP175G... в интернете кроме даташита ничего нет, на сайте производителя нет даже даташита, ничего нет. Написал им, молчат как партизаны. Нашел два обрывка схем и пару фото готовых модулей...
Может у кого найдётся appnote или какие-нибудь примеры, может demo-board, примеры печатных плат?
Мы в подобном случае делали проще. Через руководство (оно было в Штатах, а Hardware - группа была у нас) обращались к производителю (Marvell и FreeScale), подписывали NDA, возможно, платили какую-то денежку (деталей не знаю, т.к. это не мой уровень), после чего нам поставлялась их "секретная" документация ...
25.01.2021 в 15:52, Сёха сказал:
А ещё на этом старье делали хабы и свичи. Можно найти и раздербанить какие-то из них. На одном форуме в далёком 2005 озвучивали.
Вот как найти - пока не представляю, но следы в сети должны быть, например, в nix.ru, которые иногда указывали чипы хабов и свичей.
Всем добрый день!
Возник вопрос по выбору трансформатора. Я слышал, что производитель чипов рекомендует в datasheet-ах какие применять.
В моём же случае ничего не указано. Но есть вариант схемы, в ней применяется два типа трансформаторов. Т.к. у меня
будет PoE на IP804A, метод А, то мне подошёл TS8121C, со свободным средним отводом. Вот только не ясно подходит ли он для PoE.
В datasheet-е не сказано ни на какой ток он рассчитан, не хотя бы сечение намотки...
У меня предполагается 30Вт на канал... как узнать выдержит ли он или требуется специальный трансформатор??
IP175GD2V11_120704.rar
S8121C-LF(M)-RevA5-071030.rar
IP804A.rar
Edited by Сёха
Если в описании трансформатора про РоЕ ничего не написано - то точно не поддерживается. Такие преимущества всегда гордо выпячивают. Причем вам еще подойдет не любой из них, просто надписи типа "РоЕ-совместимый" недостаточно, они бывают и на 350 мА  802.3af (802.3at Type 1), а вам для 30 Вт надо уже РоЕ+.
Вам нужен любой стандартный Ethernet PoE+ трансформатор, только чтоб был указан допустимый ток >600 мА.
вообще, есть глупый вопрос, нафига в 10/100 свиче РОЕ заводить через транс, всегда ж для этого две неиспользуемые дифф.пары пользовали, не?
ЗЫ. На кой черт в принципе сейчас делать что-то хабо-свичеподобное не на 10/100/1000мбпс - вообще не понятно.
Игрался как то с LAN9303 бывшая SMSC. Нужно было сделать контроллер с двумя портами ЛАН  с возможностью соединения нескольких приборов друг с другом.
ТС не озвучил зачем ему это надо , но со своей колокольни могу предположить , что хаб может быть частью какогото девайса.
ЗАЧЕМ:
1. РОЕ+ и мощность 30Вт и чтоб запас был - таких девайсов в ширпотребе точно нет.
2. Подавать питание по неиспользуемым парам для сети 10/100 , можно , но это не стандарт. Заменяет одни проблемы на другие. И выход из строя оборудования на таком решении очень высок.
3. Такое решение оправдано территориальным размещением  оборудования. Например имеем три зоны. Нагрузка на сеть мизерная , сбор инфы с датчиков. Решение прокладываем один кабель от места оператора к первой зоне , и там подключаем несколько контроллеров . Потом от этой зоны в другую протяниваем еще один кабель , и в другой зоне подключаем несколько контроллеров. Получим большую экономию на кабеле и удобство в монтаже.
4. Также встроенный хаб-свич в контроллер дает большую гибкость в топологии сети.
5. Наличие двух и более портом в контроллере позволяет строить высоконадежные системы управления с топологией типа кольцо или  иными.
