Как запустить несколько програмных прерывания на Zynq?
Как запустить обработку одного програмного прерывания(SGI), понятно, а как нескольких на одном ядре, всего их 16, как установить приоритет прерываний?
простой код для одного програмного прерывания
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "xil_io.h"
#include "xil_exception.h"
#include "xparameters.h"
#include "xil_cache.h"
#include "xil_printf.h"
#include "xil_types.h"
#include "xscugic.h"
#define INTC_DEVICE_ID        XPAR_SCUGIC_0_DEVICE_ID
#define INTC_DEVICE_INT_ID    0x0E
void DeviceDriverHandler(void *CallbackRef);
XScuGic InterruptController;          /* Instance of the Interrupt Controller Экземпляр контроллера прерываний */
static XScuGic_Config *GicConfig;    /* The configuration parameters of the
volatile static int InterruptProcessed = FALSE;
int main(void)
    //int Status;
    xil_printf("GIC Example Test\r\n");
    GicConfig = XScuGic_LookupConfig(INTC_DEVICE_ID);
        XScuGic_CfgInitialize(&InterruptController, GicConfig,
                        GicConfig->CpuBaseAddress);
    XScuGic_SelfTest(&InterruptController);
    Xil_ExceptionRegisterHandler(XIL_EXCEPTION_ID_INT,
                (Xil_ExceptionHandler) XScuGic_InterruptHandler,
    Xil_ExceptionEnable();
    XScuGic_Connect(&InterruptController, INTC_DEVICE_INT_ID,
                   (Xil_ExceptionHandler)DeviceDriverHandler,
                   (void *)&InterruptController);
    XScuGic_Enable(&InterruptController, INTC_DEVICE_INT_ID);
    XScuGic_SoftwareIntr(&InterruptController, //вызываем прерывание
                            INTC_DEVICE_INT_ID,
                            XSCUGIC_SPI_CPU0_MASK);
    while (1) {
        //    xil_printf("cycle \r\n");
    xil_printf("Successfully ran GIC Example Test\r\n");
    return XST_SUCCESS;
void DeviceDriverHandler(void *CallbackRef) // обработчик прерывания
    xil_printf("interrupt \r\n");
    InterruptProcessed = TRUE;
Изменено пользователем ovn
Гость vitzap
Когда к ядру прицеплено несколько прерываний, в файлах констант появляется несколько прерываний с индексами 0,1,2,3...
Инициализировать также - например,
Status = XScuGic_Connect(&intc, XPS_FPGA0_INT_ID,
                    (Xil_InterruptHandler)IntHandler0, NULL);
Status = XScuGic_Connect(&intc, XPS_FPGA1_INT_ID,
                    (Xil_InterruptHandler)IntHandler1, NULL);
XScuGic_Enable(&intc, XPS_FPGA0_INT_ID);
XScuGic_Enable(&intc, XPS_FPGA1_INT_ID);
Насчет приоритета - там вроде бы единый обработчик на все эти прерывания, и, в зависимости от индекса сработавшего прерывания, вызывается тот или иной пользовательский обработчик. Получается, прерывание с индексом 0 имеет наивысший приоритет. Это не точно - надо в исходниках покопаться, освежить в памяти.
Пробовал, нулевое 0x0E прерывание обрабатывается, а 0x1E нет, в чём моя ошибка?
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "xil_io.h"
#define INTC_DEVICE_INT_ID1    0x1E
void DeviceDriverHandler1(void *CallbackRef);
static XScuGic_Config *GicConfig;    /* The configuration parameters of the */
int main(void)
    //int Status;
        XScuGic_Connect(&InterruptController, INTC_DEVICE_INT_ID1,
                   (Xil_ExceptionHandler)DeviceDriverHandler1,
    XScuGic_Enable(&InterruptController, INTC_DEVICE_INT_ID1);
    XScuGic_SoftwareIntr(&InterruptController, //прерывание
                            INTC_DEVICE_INT_ID,
         XScuGic_SoftwareIntr(&InterruptController, //прерывание1
    while (1) {
    return XST_SUCCESS;
    xil_printf("interrupt1 \r\n");
Нашёл ответ, заработало, помогли на форуме Xilinx
надо определять приоритет прерываний
#define INTC_DEVICE_INT_ID            (0x00)    // SGI 0
#define SGI0_INTR_PRI                (0x90)    // Lowest Priority
#define SGI0_INTR_TRIG                (0x03)    // Rising-edge Sensitive
#define INTC_DEVICE_INT_ID1            (0x01)    // SGI 1
#define SGI1_INTR_PRI                (0x88)
#define SGI1_INTR_TRIG                (0x03)     // Rising-edge Sensitive
и т. д.
после Xil_ExceptionEnable();
    /* Set priority and trigger type for SGI 1 */
    XScuGic_SetPriorityTriggerType(&InterruptController, INTC_DEVICE_INT_ID, SGI0_INTR_PRI, SGI0_INTR_TRIG);
    /* Set priority and trigger type for SGI 2 */
    XScuGic_SetPriorityTriggerType(&InterruptController, INTC_DEVICE_INT_ID1, SGI1_INTR_PRI, SGI1_INTR_TRIG);
Что-то не взлетело у меня вообще никак. Можно ссылку на форум Xilinx, где помогли?
Сигналы заведены на IRQ_F2P порт PS. Скопипастил, подставил в код ID 61,62
В анализаторе сигналы вижу, а в обработчики не попадаю. ЧЯДНТ?
12.02.2021 в 17:51, v-oz сказал:
Код с софтовыми привёл выше, с аппаратными так же. Нужно разобраться с GICом.
Спасибо, что напомнили. Прошу прощения,  что не закрыл вопрос сам.
У меня после инициализации прерывания стояла функция настройки echo- сервера .
Похоже,  в ней где-то сидит настройка прерывания сетевого порта и она гасила мои настройки.
На чистом вашем примере все заработало.
Спасибо большое
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
