Перейти к содержанию
А вот какой мелкий контроллер использовать?
2 минуты назад, Vasily_ сказал:
но это совсем не говорит о не убиваймости и надежности.
С другой стороны, а как достоверно проверить, что МК не деградировал? Внешне может работать. Но вдруг начнёт сбоить при минусе или на более высоких частотах?
3 минуты назад, Vasily_ сказал:
Выше не вы писали?
Я вас не понял.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только что, MrBearManul сказал:
Скорее всего никак не проверить. Может и начнет сбоить, естественно не стоит использовать контроллер после издевательства над ним.
11 часов назад, adnega сказал:
Допустим. Но использовать линейное адресное пространство на Си в Cortex-M намного приятнее AVR-овской модели памяти ;)
А что сейчас модно подбирать контроллер по приятности?
У меня совсем другой подход.
11 минут назад, MrBearManul сказал:
Я вас не понял.
Это разве не говорит о надежности AVR?
3 часа назад, MrBearManul сказал:
Помню, однажды вместо 5 В на ATMega16 подал 12 В в течение секунд 10. Нагрелся он жутко. Но на удивление продолжал работать. Какой-либо деградации выявлено не было. Задействованы были пины GPIO как на вход, так и на выход.
Ссылка на сообщение
А что насчет производительности? Кто из мелких самый работящий? Не самый шустрый по мегагерцам, а реально выполняющий задачу быстрее?
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Obam сказал:
Перефразируя: "Вот из-за такого-эдакого нас евреев небоящихся ассма жидами "кнопкодрочерами" и зовут" ;-)
По тому вас так и зовут. Я же не нули двигаю, а октет.
4 часа назад, MrBearManul сказал:
Я для AVR давно тоже начинал на ассемблере. Потом, конечно Си/Си++. А почему вы пишите под кортексы на языке мнемоник? У вас какие-то требования по скорости особые? И какие кортексы? Нулевые или выше?
А я наоборот. ассемблер по тому, что в машинный кодах долго. Нет, по скорости требований нет. В данный момент M0.
Так вы на нём прикладную программу пишете, как я смотрю, т.е. обработка кнопок интерфейса. Вот это действительно непонятно зачем делать? Чем Си/Си++ не подходит?
Не вижу смысла объяснять. Объяснение вызовет споры и очередная тема скатится в бездонную пропасть.
12 минут назад, ViKo сказал:
Тот у которого есть необходимая периферия для конкретной задачи.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, ViKo сказал:
Если нужно 5В и нет желания брать AVR, посмотрите на серию ATSAMC.
Ссылка на сообщение
В корпусе SOIC8 сейчас уже доступны STM32G031. Бонус - на них распространяется бесплатная лицензия Keil. Не проходят только по питанию - до 3.6В.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Vasily_ сказал:
Думаю, что нет, ведь вы же сами пишите, что
Разве может такое изделие считаться надёжным? Тем более, что оно подверглось нештатным (запрещённым по докуметации) условиям эксплуатации?
37 минут назад, forummailandlogin сказал:
Спасибо, развесилили)))
Значит, дело вкуса)
Ссылка на сообщение
Я думаю что да, остальное из серии может да а может и нет.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Obam сказал:
Ну и подпрограмма регистр SR не сохраняет - фигня ;-)
Не всегда необходимо по собственным следам ходить.
Ссылка на сообщение
Не на NOPах надо было заострять внимание, а на комментариях к ним. Они выравнивают адресацию по границе слова.
П.С. Знаю, сейчас будет вопрос: "Зачем, ведь THUMB придуман для плотненького укладывания инструкций". - Не люблю неровности. Как только процедура обретает свой окончательный вид - выравнивания внутри процедур убираю и выравниваю сами процедуры.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, forummailandlogin сказал:
А где они?
А директивы ассемблера разве не позволяют выровнять код?
Ссылка на сообщение
Использую "    AREA    |.Menu1|, CODE, READONLY, CODEALIGN", на Keil выводит необходимость выравнивать в конце сегмента. Ошибка исчезает при повторной компиляции, но я лучше сам ручками, не так уже это сложно выровнять 16-ти битные инструкции по границе 32 бита перед использованием 32-в битной инструкцией.
Изменено пользователем forummailandlogin
Ссылка на сообщение
2 часа назад, forummailandlogin сказал:
Использую
Тот код, который вы привели во многом уступает аналогичному Си-коду. Инициализацию на Си гораздо проще описать.
Я понимаю asm, например, для КИХ-фильтра применить. Тут реально можно выиграть в сравнении с Си:
//	fpu_iir
	.thumb
	.thumb_func
	.global	fpu_iir
	.type fpu_iir, %function
fpu_iir:
	.cfi_startproc
	cbnz	r1, fpu_iir_load
	bx		lr
fpu_iir_load:
	push					{r0-r4, lr}
	VPUSH					{s0-s7}
	// load f
	VLDR.F32			s1, [r3, #0]		// G
	VLDR.F32			s2, [r3, #4]		// a1
	VLDR.F32			s3, [r3, #8]		// a2
	VLDR.F32			s4, [r3, #12]		// b
	VLDR.F32			s5, [r3, #16]		// tn-1
	VLDR.F32			s6, [r3, #20]		// tn-2
fpu_iir_loop:
	// load
	ldr						r4, [r0], #4
	// s0 <- x
	VMOV.F32			s0, r4
	// calc tn
	VMUL.F32			s7, s1, s0			// G * x
	VFMS.F32			s7, s2, s5			// -a1 * tn-1
	VFMS.F32			s7, s3, s6			// -a2 * tn-2
	// calc y
	VADD.F32			s0, s7, s6			// tn-2
	VFMA.F32			s0, s4, s5			// b * tn-1
	// save t
	VMOV.F32			s6, s5					// tn-2
	VMOV.F32			s5, s7					// tn-1
	// y -> r0
	VMOV.F32			r4, s0
	// store
	str						r4, [r2], #4
	subs					r1, #1
	bne						fpu_iir_loop
	VSTR.F32			s5, [r3, #16]		// tn-1
	VSTR.F32			s6, [r3, #20]		// tn-2
	VPOP					{s0-s7}
	pop						{r0-r4, pc}
	.size	fpu_iir, .-fpu_iir
	.cfi_endproc
void fpu_iir(float *x, int size, float *y, sIIR *f);
typedef struct sIIR
	float	g;
	float	a1;
	float	a2;
	float	b;
	float	t1;
	float	t2;
} sIIR;
Ссылка на сообщение
Господа и товарищи, вернитесь к основной теме обсуждения!
Меряться asm vs C vs C++ ets можно в другой теме.
Выше я спрашивал, какой микроконтроллер более производительный. Например, за какое время мк может переслать массив из ПЗУ в ОЗУ. Может, где-то есть результы стандартных тестов?
P. S. вопрос использовать asm передо мной не стоит
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
