wla 2 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба Почти всем меня устраивает микросхема IR2153S. Кроме одного- дедтайм целую микросекунду, а надо наносекунд 20..80. Вопрос 1.Есть ли микросхемы с полумостовым драйвером на 600В, с внутренним генератором, обязательно меандр, частотой 20..100кГц. Вопрос 2. если таковых нет, то чем можно заменить? На имеющуюся площадь конструктива можно разместить 3 штуки SOIC-8. Есть питание 5В и 12В как вариант рассматриваю такой состав:- 1й корпус IR2181S.., 2й корпус -генератор меандра, и 3-я микросхема - делитель на 2 (триггер?). Какие микросхемы можете посоветовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба irs21531, но там 500нс NCP1392 300нс L6571B 650нс если надо на меньшее мертвое время, то имхо AUIR2085S , питание выходов объединить, и два сигнала на стандартный ВВ драйвер полумоста и хоть на ir2101 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 (изменено) · Жалоба 18 минут назад, Baza сказал: irs21531, но там 500нс NCP1392 300нс L6571B 650нс если надо на меньшее мертвое время, то имхо AUIR2085S , питание выходов объединить, и два сигнала на стандартный ВВ драйвер полумоста и хоть на ir2101 Спасибо. Видимо AUIR2085S в поиски не попадал из-за своей 100вольтовости.. Пожалуй самое лучшее, это AUIR2085S в качестве задающего генератора, с питанием от 12В, а IR2181S использовать как выход на транзисторы.. Изменено 18 января, 2021 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, wla said: Пожалуй самое лучшее, это AUIR2085S Из даташита: Typically soft-start duty cycle varies beginning from 5-10% ramping up to about 50% over 1000 cycles. The AUIR2085S initiates a soft start at power up and after every overcurrent condition - не будет худо от этого добра? Если дедтайм не нужен вовсе или необходим адаптивный, использую CD4047 c подходящим драйвером. Проявила себя с лучшей стороны, не так капризна к разводке и устойчива к помехам по сравнению с АUIR2085S, UCC28089. При необходимости, фиксированная пауза нужной длительности организуется задерживающей RRC-цепочкой перед входами драйвера полумоста. Изменено 18 января, 2021 пользователем крупный радиолюбитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба Генератор с парафазным выходом на 74LVC2G14 + 74LVC1G79(80), мёртвое время на паре RC и паре 74LVC1G08, драйвер L6385, NCP5106A и т.п., либо драйвер с мёртвым временем 100 нс: NCP5106B, IRS2304 и т.п. А ещё лучше — не делать беззащитных автогенераторных преобразователей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, крупный радиолюбитель сказал: Из даташита: Typically soft-start duty cycle varies beginning from 5-10% ramping up to about 50% over 1000 cycles. The AUIR2085S initiates a soft start at power up and after every overcurrent condition - не будет худо от этого добра? Если дедтайм не нужен вовсе или необходим адаптивный, использую CD4047 c подходящим драйвером. Проявила себя с лучшей стороны, не так капризна к разводке и устойчива к помехам по сравнению с АUIR2085S, UCC28089. При необходимости, фиксированная пауза нужной длительности организуется задерживающей RRC-цепочкой перед входами драйвера полумоста. тоже хорошая идея.. 13 минут назад, Plain сказал: Генератор с парафазным выходом на 74LVC2G14 + 74LVC1G79(80), мёртвое время на паре RC и паре 74LVC1G08, драйвер L6385, NCP5106A и т.п., либо драйвер с мёртвым временем 100 нс: NCP5106B, IRS2304 и т.п. А ещё лучше — не делать беззащитных автогенераторных преобразователей. Мертвое время и защита организуются адаптивными драйверами, которые стоят за IR-ками. Поэтому от них (IR-ок) и требуется минимальная задержка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
