s_gary 0 January 19, 2021 Posted January 19, 2021 · Report post 1 час назад, Шнекоход сказал: так как сразу приходит на ум. а вам не приходило на ум что тыкать тестером в режиме измерения тока это всё равно что тыкать гвоздем? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Шнекоход 0 January 20, 2021 Posted January 20, 2021 · Report post Я писал измерение напряжения до 1000в. Током конечно нет. Ток мерится последовательно в разрыв. Флуд достал Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 3 January 20, 2021 Posted January 20, 2021 · Report post 16.01.2021 в 23:00, Шнекоход сказал: Тыкаю щупом мультиметра на радиатор, с которым соединена средняя ножка и на одну из ножек в режиме измерения постоянного тока, при этом взрывается сам ключ и все плечо, если это инвестор и предохранительные низоомные резисторы. Почему так? Именно так и должно быть, если Вы "тыкаете" щупом мультиметра на ножку, скажем, затвора транзистора. Правильный перезаряд затвора нарушается привнесённой цепью, транзистор, соответственно, вовремя не переключается, и - тю-тю... Главное, смысла это делать нет никакого. Ибо при работающем инверторе интерес могут представлять только формы сигнала, а следовательно, необходим не мультиметр, а осциллограф. Поэтому и странно выглядит Ваш метод ремонта. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wla 1 January 20, 2021 Posted January 20, 2021 · Report post 1 час назад, Шнекоход сказал: Я писал измерение напряжения до 1000в. Током конечно нет. Ток мерится последовательно в разрыв. Флуд достал "Тыкаю щупом мультиметра на радиатор, с которым соединена средняя ножка и на одну из ножек в режиме измерения постоянного тока," И после этого вы пишете про флуд.. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 72 January 20, 2021 Posted January 20, 2021 · Report post 17.01.2021 в 22:25, Шнекоход сказал: не ясно как бывает взрыв если мерить мультиметром? 1000в постоянка режим А ёмкость щупов и статический заряд на них предварительно измерили? Высокочастотные импульсные схемы не рассчитывают на то, что к любой их точке, штатно тягающей блоху, могут подцепить слона. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexvu 4 January 20, 2021 Posted January 20, 2021 · Report post 19.01.2021 в 13:41, Herz сказал: Однако... И всегда так ремонтируете? "Имею дело с ремонтом" не обязательно значит, что он их ремонтирует, может быть и наоборот. Вообще, прекрасная тема :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
borodach 12 January 20, 2021 Posted January 20, 2021 · Report post 6 hours ago, Шнекоход said: Я писал измерение напряжения до 1000в. Флуд достал Никакого флуда нет. Даже в режиме напряжения мультиметр имеет сопротивление меж щупами. Мегаом, но есть. И представьте, как должен себя вести транзистор, если его затвор подключается к 300-400-600 или сколько там у вас вольт, через 1МОм. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Шнекоход 0 January 21, 2021 Posted January 21, 2021 · Report post Ну чтож, теперь понятно. Дерзить больше не буду. Я это и предполагал, что имеено сопротивление щупов даёт масла в огонь. Но смысл э том вообщем есть. Ткнуть на коллектор и затрвор. Посмотреть есть ли 310в выпрямленные. То можно на электролите или на самом ключе. Опасно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stells 4 January 21, 2021 Posted January 21, 2021 · Report post 10 минут назад, Шнекоход сказал: Опасно. Вам да Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 2 January 21, 2021 Posted January 21, 2021 · Report post 12 часов назад, borodach сказал: Мегаом, но есть. Может и не быть мегаома. Сотня килоомов. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Шнекоход 0 January 21, 2021 Posted January 21, 2021 · Report post При прозвонке на сопротивление между базой и эмиттером игбт транзисторов инвертора, именно игбт. Наблюдаю не более одного ома. Импульсы высокочастотные шим сигнала на таком сопротивлении переключают его. Это значит что управление как у полевого транзистора, напряжением. Потому как при таком низком сопротивлении токовое управление как у биполярного не осуществимо. Все погорит и будет греться какова бы не была мощность шим формирователя, верно же? Ну и как может повлиять подключение мегаома к одному ому параллельно? Мощности не заберет нисколько у импульса и стало быть ничего не будет. Что-нибудь покажет или не покажет прибор. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stells 4 January 21, 2021 Posted January 21, 2021 · Report post 1 час назад, Шнекоход сказал: При прозвонке на сопротивление между базой и эмиттером игбт транзисторов инвертора, именно игбт. Наблюдаю не более одного ома... Это значит что управление как у полевого транзистора, напряжением. https://ru.wikipedia.org/wiki/Биполярный_транзистор_с_изолированным_затвором Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
perfect 0 January 21, 2021 Posted January 21, 2021 · Report post Можно услышать контакт никуда не подключенного щупа с никуда не подключенным напильником: https://disk.yandex.ru/client/disk?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2Fслушаем контакт.mp4 Опасно касаться даже никуда не подключенным куском провода. Щупом осциллографа - другое дело, да ещё переключить на 1:10. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex-lab 0 January 21, 2021 Posted January 21, 2021 · Report post 1 hour ago, perfect said: Опасно касаться даже никуда не подключенным куском провода. Щупом осциллографа - другое дело Даже щупом опасно касаться. Нужно подключать заранее. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 72 January 21, 2021 Posted January 21, 2021 · Report post Чтобы у автора не закрепилось ничего ложного — если потыкать тестером в работающую плату любого другого современного электронного прибора, результат будет тем же, различие лишь в масштабах пиротехники. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
