AlexandrY 2 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 7 minutes ago, Plain said: jcxz, в обоих микросхемах есть обратные диоды, через которые каждый из источников будет питать цепи другого — в данном случае, либо заряжать неконтролируемым током аккумулятор, либо питать от этого "мелкого и слабого" аккумулятора "цепи с большим потреблением". Согласен. Литий нельзя заряжать неконтролируемым током, его вообще запрещено заряжать хоть каким током если он заряжен, иначе распухнет, выплюнет электролит и разъест все вокруг себя в лучшем случае. Поэтому литий строго через микросхемы зарядников подключают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 5 минут назад, Plain сказал: jcxz, в обоих микросхемах есть обратные диоды, через которые каждый из источников будет питать цепи другого — в данном случае, либо заряжать неконтролируемым током аккумулятор, либо питать от этого "мелкого и слабого" аккумулятора "цепи с большим потреблением". Я это осознаю. И за цепи перед этими LDO - спокоен, так как (по режиму эксплуатации) такое питание не доставит проблем (единственный проблемный случай как заметил vervs - подключение USB при сильно разряженном аккумуляторе - вот в этом случае да - наверное нужен диод (идеальный)). Меня больше волновало другое: не будет ли проблем самим LDO (внутри него) от такой ситуации? Т.е. - в случае если считать, что цепи на входе одного или другого LDO или отсутствуют или потребляют малый ток (даже "цепи с большим потреблением" питаемые подключенным USB->TPS77301 потребляют в сумме несколько десятков мА). 2 минуты назад, AlexandrY сказал: Литий нельзя заряжать неконтролируемым током, его вообще запрещено заряжать хоть каким током если он заряжен, иначе распухнет, выплюнет электролит и разъест все вокруг себя в лучшем случае. Поэтому литий строго через микросхемы зарядников подключают. В худшем случае он будет заряжаться через TPS77301. Который имеет ограничение тока 0.9A (а USB может и раньше его ограничит). Это нештатная зарядка, так он не должен включаться. Но если случайно будет подключен, то вроде не должен сгореть. Аккум - 100мА/ч заявленный вроде как сильнотоковый. Так что 0.9A - ему как слону дробина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 11 minutes ago, jcxz said: Это нештатная зарядка, так он не должен включаться. Но если случайно будет подключен, то вроде не должен сгореть. Аккум - 100мА/ч заявленный вроде как сильнотоковый. Так что 0.9A - ему как слону дробина. Да, это вероятно опыт от пары минут наблюдения на столе. Литий как бы спокойно ток и на 4.2 В продолжает принимать. А я видел какие они после года эксплуатации. Они раздуваются как шарики, когда только чуть чуть было неправильное напряжение зарядки. У меня тут свинцовый через двое суток на столе подпух потому что я давал ему 200 мА после полной накачки. А литию чере двое суток будет смерть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба От обратных диодов надо просто отгородиться встречными — от аккумулятора идеальным по вышепоказанной схеме, от USB обычным, а для инверсного EN TPS77301 поставить инвертор на биполярном транзисторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 16 часов назад, jcxz сказал: Диоды ставить неохота Можно посмотреть на что-то такое https://eu.mouser.com/datasheet/2/427/sip32510-1764225.pdf https://eu.mouser.com/Semiconductors/Switch-ICs/Power-Switch-ICs-Power-Distribution/_/N-7590i?Ns=Pricing|0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба Примерно такая блок-схема: Джампер разомкнут при нормальной работе, замкнут при отладке ПО. Вопрос был в необходимости VD1 и VD2. 1 час назад, AlexandrY сказал: А я видел какие они после года эксплуатации. Они раздуваются как шарики, когда только чуть чуть было неправильное напряжение зарядки. Обсуждаемая схема не предназначена и не будет использоваться для зарядки аккума. Зарядка - отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, Vasily_ сказал: Можно посмотреть на что-то такое https://eu.mouser.com/datasheet/2/427/sip32510-1764225.pdf Потребляемый ток - до 90мкА! У меня весь A1 ест около ~15мкА. Желательно чтобы часть схемы левее джампера, работала от LiON 100мА/ч хотя-бы несколько месяцев автономно. Блок A3 - ещё около 15мкА. Но возможно поставлю на него ключ (управляемый от МК). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 33 минуты назад, jcxz сказал: такая блок-схема В отличие от, в моём предыдущем сообщении встречные диоды, идеальный и обычный, естественно имеются ввиду на входах обоих стабилизаторов, а не на их выходах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, Plain сказал: В отличие от, в моём предыдущем сообщении встречные диоды, идеальный и обычный, естественно имеются ввиду на входах обоих стабилизаторов, а не на их выходах. А на входах - зачем? Например правая часть - ток в питание USB-шины не потечёт ни при каком раскладе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 2 часа назад, AlexandrY сказал: Литий нельзя заряжать неконтролируемым током, его вообще запрещено заряжать хоть каким током если он заряжен, иначе распухнет, выплюнет электролит и разъест все вокруг себя в лучшем случае. Чушь полная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 24 минуты назад, jcxz сказал: А на входах - зачем? Странный вопрос. Чтобы было точно +3,3 В и точно +3,6 В, стабилизаторы обычно именно для этого и покупают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: Примерно такая блок-схема: Нафига такие сложности? Устройство питается от АКБ постоянно! Подключаешь ЮСБ - продолжает питаться от АКБ и в тоже время ЮСБ заряжает АКБ. Всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Обсуждаемая схема не предназначена и не будет использоваться для зарядки аккума. Зарядка - отдельно. Так о том и речь. Никаких случайных токов обратно в акум течь не должно. И все предпринимать ради этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Plain сказал: Странный вопрос. Чтобы было точно +3,3 В и точно +3,6 В, стабилизаторы обычно именно для этого и покупают. 4 часа назад, Plain сказал: В отличие от, в моём предыдущем сообщении встречные диоды, идеальный и обычный, естественно имеются ввиду на входах обоих стабилизаторов, а не на их выходах. На входах стабилизатора 3.6V (там где +5V) - зачем? 3 часа назад, forummailandlogin сказал: Нафига такие сложности? Устройство питается от АКБ постоянно! Подключаешь ЮСБ - продолжает питаться от АКБ и в тоже время ЮСБ заряжает АКБ. Всё. "Подключаешь" как? Куда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 12 минут назад, jcxz сказал: "Подключаешь" как? Куда? ЮСБ разъём ко входу зарядника, выход зарядника на АКБ, АКБ ко входу стабилизатора, выход стабилизатора используешь как нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
