Plain 168 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 18 минут назад, Джун сказал: Почему перекос в большую сторону именно на левом? Диффусилитель, исходя из названия, усиливает разность напряжений, и эта разность напряжений БЭ абсолютно симметрична относительно центра графика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 42 минуты назад, Джун сказал: Токи в коллекторах естественно будут разные потому что идёт перекос в базах. Плечи абсаобтно одинаковые. Значит есть какая хорактеристика у плечь которая их разнит. И я о ней не знаю??? Тааакс... предлагаю дальше вопросы задавать в виде формул. Потому что я уже перестал понимать вопросы. Кто куда кого зачем перекашивает. Т.е. полные формулы и цифры. На 1 входе столько то на втором столько то токи такие то. Почему они такие... так сильно проще будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Согласен, в цифрах наглядный. Режим покоя: напряжение на базах 60мВ, ток покоя через БЭ 3мкА Источник сигнала с амплитудой 50мВ И тут же засада, ток покоя второго транзистора почему-то 9мкА??? С чего вдруг??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, Джун сказал: ток покоя второго транзистора почему-то 9мкА? Токи покоя баз, т.е. в отсутствие сигнала, т.е. на отметках 0 мс, 0,5 мс и 1 мс, абсолютно одинаковые 6 мкА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Хорошо, токи покоя одинаковые 6мкА В коллекторах по 2мА Теперь на правый приходит сигнал берём максимальную точку синусойды 50мВ, на базе относительно 60мВ она скаканула до 100мВ падение на БЭ будем считать 0,6в, в эмиттере будет 660+50 итого 710мВ А что на левом??? А на левом уже проблема там почему-то на 10мВ меньше всёёё тупик, приехали, занавес??? А почему там 40мВ я не знаю плечи абсолютно одинаковые??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 11 минут назад, Джун сказал: Хорошо, токи покоя одинаковые 6мкА В коллекторах по 2мА Теперь на правый приходит сигнал берём максимальную точку синусойды 50мВ, на базе относительно 60мВ она скаканула до 100мВ падение на БЭ будем считать 0,6в, в эмиттере будет 660+50 итого 710мВ А что на левом??? А на левом уже проблема там почему-то на 10мВ меньше всёёё тупик, приехали, занавес??? В эмитере будет 100мв-600мв=-500мв Соответственно на втором переходе будет 60-(-500)=560. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Только что, MegaVolt сказал: В эмитере будет 100мв-600мв=-500мв Соответственно на втором переходе будет 60-(-500)=560. На одной базе 100мВ на второй базе 560мВ??? Что то непонял?? Мы сейчас про переменку говорим??? Откуда дельтаУ может быть 500??? Максимум 50??? На второй базе тоже 60мВ сигнал 50мВ там максимум может быть 110мВ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 22 минуты назад, Джун сказал: берём максимальную точку синусойды 50мВ, на базе относительно 60мВ она скаканула до 100мВ На той странице я не туда посмотрел, разность БЭ не 10,5 мВ, а 24 мВ, но это ничего не меняет. Итого, из входного 50 мВ вычитается 24 мВ, остальное достаётся R4, т.е. 26 мВ, что и видно на графике — ток базы Q2 равен току R4, и амплитуда переменной, относительно тока покоя 6 мкА, составляющей этого тока — 2,6 мкА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Секунду, я кажись догнал в чём ошибался. При положительной полуволне вы после эмиттера и переходе на другой транзистор продолжали уменьшать потенциал. А я считал её отрицательной и потенциал с другого транзистора начинал отсчитывать как начальную точку. Вон как ну надо же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 43 минуты назад, Джун сказал: На одной базе 100мВ на второй базе 560мВ??? Что то непонял?? Мы сейчас про переменку говорим??? Откуда дельтаУ может быть 500??? Максимум 50??? На второй базе тоже 60мВ сигнал 50мВ там максимум может быть 110мВ??? Я понял... Дальше обсуждаем не просто цифры. А цифры реальные со схемы :))) Вот картинки. Первая это начальное состояние. Видно что на базах где то -90мВ Вторая это мы подали ноль на вход что равносильно сигналу +90 мВ И теперь вопросы? Вот схема. 1. Скачиваем схему. 2. Меняем в ней то что нужно 3. Запускаем так чтобы были видны нужные напряжения и токи 4. Спрашиваем почему. Diff.asc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Я менял точки отсчёта а надо было продолжать... Сейчас будут вопросы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Было 90 да. Подключили генератор стало 37,2мВ Мы что поменяли точку отсчёта? Или наверно так подключив генератор мы сделали делитель??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба А нет меняется точка осчёта генератор теперь 0 и дальше идёт падение напряжения на первом транзисторе это 0 дальше падение на эмиттере а потом на базе второго. А почему потенциал эмиттера выше второй базы??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Это уже рассматривалось в начале темы, входные токи создают на неравенстве сопротивлений в цепи баз паразитное входное напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Вы только взорвали мне мозг, я раньше по другому думал... Я теперь не знаю правильно ли я понимал базовые ОБ ОЭ ОК я раньше думал что знаю как они работают... теперь не уверен... там что тоже система отсчёта меняется??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
