Джун 3 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба Так что получается коллекторный резистор R4 параллельно подключён к К-Э ааа должен последовательно??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Если бы в одну, суммирование их удвоило бы, а не обнулило. Я этого не понял. Всегда считал, что зеркало отзеркаливает, а не суммирует. А почему должно обнулять? С точки зрения источника питания оба эти тока суммируются, да. То есть, общий удваивается. Как может быть иначе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 40 минут назад, Джун сказал: Так что получается коллекторный резистор R4 параллельно подключён к К-Э ааа должен последовательно??? 40 минут назад, Джун сказал: Так что получается коллекторный резистор R4 параллельно подключён к К-Э ааа должен последовательно??? А где значок фэйспалм? Что тут вообще творится? Что за ток через конденсатор? Почему батарея закорочена? И это после 18 страниц анализа??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Что за фэйспалм? Конденсатор КЗ имитирует. Батарея закорочены потому что рассматривается режим по переменке. Схема на предыдущей странице. Всего 18! Нормальный специалист получается после как минимум 5 лет вникания... Изменено 3 февраля, 2021 пользователем Джун Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба Господа, давайте без наездов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба Только что, Herz сказал: Господа, давайте без наездов. Согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Herz сказал: почему должно обнулять? 2 часа назад, Джун сказал: получается коллекторный резистор R4 параллельно подключён к К-Э ааа должен последовательно? На основании чего Вы это умозаключение сделали? Вы снова видели, что очередная схема опять исправно работает, но по неизвестной причине решили её сломать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Ну как почему, при рассмотрении схемы по переменному току, источник питания отсутствует а значит второй конец резистора находится на общем проводе, вот и получается что он паралельно КЭ??? Вот кстате схема. На ней видно, Rк параллельно включён К-Э??? Изменено 3 февраля, 2021 пользователем Джун Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, Джун сказал: при рассмотрении схемы по переменному току Однако свои претензии Вы предъявили к принципиальной схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба Только что, Plain сказал: Однако свои претензии Вы предъявили к принципиальной схеме. А что мы разве не рассматривали её исключительно по переменному току? И источник питания не надо было убирать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 7 минут назад, Джун сказал: мы разве Я нет, а Вы поищите где-нибудь объяснение разницы между принципиальной и эквивалентной схемами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба Разница одна, нет источника питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба Повторяю, Ваша фраза однозначно трактуется, как Вы предъявили претензию к моей схеме, почему она принципиальная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба Только что, Джун сказал: Разница одна, нет источника питания. Какие волшебные открытия Думаю, ну что можно обсуждать 17 страниц по дифференциальному каскаду? О-о-о-о-о, ещё как можно, если переливать из пустого в порожнее и наоборот! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба Только что, Plain сказал: Повторяю, Ваша фраза однозначно трактуется, как Вы предъявили претензию к моей схеме, почему она принципиальная. Дааа неее, всё началось с этой фразы. Простейший пример - есть источник напряжения на 1000 Вольт, к его выходу ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО подключен резистор 100 Ком... Это источник тока на 10 мА. И я стал искать в вашей схеме источник напряжения и тот самый последовательный резистор. И подумал что это R4, потом начал искать источник напряжения чтобы обьеденить с R4 и в итоге получить источник тока. Вот такая заморочка??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
