Перейти к содержанию
Дифференциальный каскад
Это не каскод, а тетродное включение, обе базы одинаково могут управлять одним общим током коллекторов, тогда как в каскоде ток задаёт один транзистор, а второй задаёт пропорцию между рабочими напряжениями.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, Plain сказал:
Значит для исследования дифф. каскада нужно  тетродное включение?
Ссылка на сообщение
Джун, используйте уже, наконец, нормальный симулятор... Копаете огромную яму детской лопаткой - это ужас какой-то... Нужен нормальный симулятор, большой экран, и научиться разбираться как чего "булькает" самостоятельно... Разных каскадов в электронике - 100500.... - разбирать работу каждого, когда Вас  за ручку водят в Форуме аж шесть листов - никаких форумов не хватит... Больно смотреть на Ваши муки...
Удачи.
Иначе скажу - направьте максимум усилий на изучение не столько дифф. каскада, сколько собственно нормального симулятора. Поверьте - пользы будет в разы больше... Дифф. каскад - это сильно частный случай из огромной кучи всего, и именно он, возможно, не понадобится ещё лет двадцать ( к тому времени тонкости работы уже забудутся), а симулятор нужен всегда..., и чем глубже знаешь его возможности - тем лучше... Не теряйте время зря - возьня с "правильным" симулятором окупится десятикратно.
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
При чём тут симулятор?
Симулятор не покажет механику работы схемы.
Откуда их там 100500 то, штук десять базовых ааа остальные производные от них???
Так вот базовые дифф. каскад, Дин. нагрузка это прям из основных.
На дифф. каскадах почти все опирационники основаны, вся аудиотехника начинается с дифф каскада!? Ничёсебе рееедкий???
Изменено пользователем Джун
Ссылка на сообщение
53 минуты назад, Джун сказал:
Покажет, покажет... Только его спрашивать надо уметь... Зря не слушаете... - кто учится я или Вы?
Я пошучу в ответ, но не принимайте на свой счёт... Это не цитата, а собственное сочинение ...-
"Выводы может делать каждый дурак..., но у дурака и выводы будут дурацкие...."2107081228_01-08-2020_10331633.jpg.b97184fe7b6ba51c68d2145cf265c07b.jpg
Ссылка на сообщение
Да есть у меня лтспайс, нифига там не видно нафига закидывать с эмиттера ОЭ в эмиттер ОБ сигнал???
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Джун сказал:
Нет, диффкаскад исследуют на нём же. Чего конкретно Вам не хватает в стандартной модели Гуммеля-Пуна, на которой работают все симуляторы spice, для анализа на переменном токе.
Ссылка на сообщение
Только что, Plain сказал:
Я с Эмберсом-Моллом не доконца разобрался а Гуммеля-Пуна и подавно...
Если исследуется на нём же зачем я полез тогда в каскодные аналогии???
Ссылка на сообщение
А какой вопрос-то, где и когда он был? ООС не стабилизирует коэффицент усиления, а задаёт его, и всегда методом уменьшения большого до нужного маленького.
Ссылка на сообщение
Я это вопрос уже твержу несколько страниц.
 Зачем подовать сигнал с эмиттера ОЭ в эмиттер ОБ??? С какой целью?
Ссылка на сообщение
21.01.2021 в 20:13, Джун сказал:
1. Исследование ДИФФ каскада для одного источника сигнала несколько бессмысленно именно потому что сигнал подаётся на оба плеча. В вашем случае на второе ОЭ тоже подан сигнал нулевой правда.
2. Дифф каскад имеет и дифф выход. Для того чтобы работал второй выход и подают сигнал с одного каскада как вы выражаетесь на второй.
3. Когда первый транзистор открывается то как вы выражаясь подаётся сигнал на второй транзистор закрывая его!!! В результате на втором транзисторе имеем инверсное к первому состояние. Что и обеспечивает дифф выход.
Ссылка на сообщение
Смотрю в лтспасе на базах токи разные по амплитуде, а на эмиттерах одинаковые. Ерунда какая-то каскад ОЭ-ОБ что то из чего-то должно вычитаться/складыватся в эмиттерах, отсюда вывод эмиттерные токи должны быть разные по амплитуде???
Ссылка на сообщение
27.01.2021 в 15:10, MegaVolt сказал:
Ну хочет человек поисследовать, и когда один вход заземлён, как раз получается ОК-ОБ, один вход управляет балансом двух токов.
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
16.01.2021 в 23:09, Plain сказал:
Не напряжение, а ток — 4 мА после двух эмиттеров далее делятся на два тока коллекторов и два тока баз — 3 мкА, 1,06 мА, 2,94 мА, 9,19 мкА.
Всё, нашёл в чём подвох.
Ток в эмиттерах одинаковый амплитуды в обоих транзисторах 0,8мА
Но на базах амплитуда напряжение разная, отсюдо и ток разный 3 мкА, 9,19 мкА.
Хотя сигнал по амплитуде приходит на базы одинаковый но разный по фазе, откудо такой перекос в амплитуде, кто или что меняет напряжение на базе с таким перекосом?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
