Plain 166 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба И ещё неплохо бы сразу глянуть на нелинейные искажения, т.е. непостоянство коэффициента усиления — вот почему такие схемы, т.е. под местной ООС (созданной всё тем же RЭ из предыдущей темы) не практичны, в отличие от схем под общей отрицательной обратной связью, т.е. как схемы на операционных усилителях: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 (изменено) · Жалоба Подождите, не успеваю переворить... Изменено 15 января, 2021 пользователем Джун Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба Ничего не понимаю почему у меня выравнивания нет? Кривой симулятор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 10 кОм отсутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 7 часов назад, Plain сказал: Если второй (он для таких случаев называется выравнивающим) резистор убрать, усилитель будет усиливать ещё и собственные недостатки, т.е. свой входной ток, который, протекая через входной резистор, создаёт напряжение смещения: Вот здесь непонял. Если речь идёт о Миллере. То искажения возникают в переходе БЭ и добавляются к выходному сигналу, через переход БК попадают на базу при наличии резистора они создают падение напряжения и попадают снова в базу так получается резистор и усиливает недостатки а еслиб его не было искажения сбрасывались на общий провод??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 · Жалоба Эффект Миллера высокочастотный, а Вам была дана картинка на постоянном токе, на которой видно, что ток базы (30 мВ / 10 кОм = 3 мкА) левого транзистора создал на этом входе усилителя данное паразитное отрицательное (–30 мВ) входное напряжение, которое усилитель же сам и усилил до выходного дифференциального (3,5 В – (–3,5 В)) = 7 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 (изменено) · Жалоба Что то вообще не понимаю. Почему вы 3мкА считаете паразитом??? У нас двупалярное питание ток идёт от потенциала 0 до -15в это всё равно что при однополярном от +15 к 0. Отсюда следует 30мВ это падение на резисторе а 3мкА ток через БЭ ток покоя транзистора. Счего это всё считается паразитом??? Изменено 16 января, 2021 пользователем Джун Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, Джун сказал: С чего это всё считается паразитом? По признаку того, что полезной работы не делают — на входе усилителя сигнала нет, а на выходе есть. Даже если такое в этой конкретной задаче Вас устраивает, общепринятый термин не отменится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 · Жалоба Ааа то есть когда на левом транзисторе резистор, в коллекторах меняется баланс и в коллекторе левого становится больше тока чем в коллекторе правого. А когда мы ставим в правый транзистор резистор то ток коллекторов выравнивается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 · Жалоба Да, на всё той же картинке видно — ток питания 4 мА поделился в пропорции, когда установившийся ток левого эмиттера 1,06 мА, а правого 2,94 мА, т.е. именно при таких токах, UbeQ2 стало равно (UbeQ1 + IbQ1 · R1). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 · Жалоба 6 часов назад, Plain сказал: Да, на всё той же картинке видно — ток питания 4 мА поделился в пропорции, когда установившийся ток левого эмиттера 1,06 мА, а правого 2,94 мА, т.е. именно при таких токах, UbeQ2 стало равно (UbeQ1 + IbQ1 · R1). Да блин закрутилось всё. 1. Паразитное напряжение возвращается через источник тока? 2. Почему пропорцию тока в коллекторах регулирует левый транзистор? 3. Вот эта формула UbeQ1 + IbQ1 · R1 если проще сказать UbeQ1 и R1 делитель UbeQ2 нагрузка? 4. А чему равно UbeQ1 на графиках нет потенциала эмиттера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 · Жалоба 27 минут назад, Джун сказал: Паразитное напряжение возвращается через источник тока? Не напряжение, а ток — 4 мА после двух эмиттеров далее делятся на два тока коллекторов и два тока баз — 3 мкА, 1,06 мА, 2,94 мА, 9,19 мкА. 35 минут назад, Джун сказал: Почему пропорцию тока в коллекторах регулирует левый транзистор? С чего так решили? Все причастные компоненты участвуют. 36 минут назад, Джун сказал: формула UbeQ1 + IbQ1 · R1 если проще сказать UbeQ1 и R1 делитель UbeQ2 нагрузка? Нет, лучше представлять это механическими весами. 47 минут назад, Джун сказал: чему равно UbeQ1 на графиках нет потенциала эмиттера? 665 мВ, потому что это бесполезная информация, пригодится разве что при расчёте источника тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 · Жалоба Только что, Plain сказал: Не напряжение, а ток — 4 мА после двух эмиттеров далее делятся на два тока коллекторов и два тока баз — 3 мкА, 1,06 мА, 2,94 мА, 9,19 мкА. Блин почему ток то. На эмиттерном резисторе в данном случае это сопротивление источника тока падает напряжение от проходящего через него тока 1,06мА это напряжение вычитается из базового резистора, разность прикладывается к Uбэ это 665 мВ-30мВ в соответствии с этим напряжение течёт ток 3мкА, то есть обратная связь по напряжению??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба Я просто Вас не понял. Обе базы подключены к общему проводу, но одна через резистор. Источник питания 4 мА — это лишь условие для работы схемы, а сама схема диффпары конечно работает на равенстве напряжений UБЭ, которое зависит от баланса токов коллекторов, напряжений КЭ (эффект Эрли), а в данном случае ещё и от тока базы левого транзистора, создающего напряжение на резисторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба UbeQ2= UbeQ1 + IbQ1 · R1 Вот эту формулу не пойму точнее её физический эквивалент, эмиттеры связаны, но как сюда R1 впутывается, ток через базу правого звисит от R2 и от сопротивления источника тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
