Samum421 4 13 января, 2021 Опубликовано 13 января, 2021 · Жалоба Кто ни будь работал с этим чипом SAM9X60D1G? http://www.farnell.com/datasheets/3048047.pdf https://cnx-software.ru/2020/04/01/arm9-v-2020-godu-vstrechajte-sistema-na-kristalle-microchip-sam9x60-i-otsenochnyj-komplekt/ Какие есть подводные камни, вроде 600 мгц и 1Гбит память на камне, круто? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 13 января, 2021 Опубликовано 13 января, 2021 · Жалоба SoM на нём сделал. Дороговат, традиционно для SAM9 не особо гибкая конфигурация тактирования. А так ничего вполне. Еще мрёт моментально при превышении напряжения VCCIO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 4 13 января, 2021 Опубликовано 13 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, aaarrr сказал: SoM на нём сделал. Дороговат, традиционно для SAM9 не особо гибкая конфигурация тактирования. А так ничего вполне. Еще мрёт моментально при превышении напряжения VCCIO Так вы ж стабилизированное подаете, или хотелось память разогнать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 13 января, 2021 Опубликовано 13 января, 2021 · Жалоба 2 часа назад, aaarrr сказал: Дороговат, Дак вроде по цене почти как СТМ М7 может чуть дороже, но на борту 128мегабайт ДДР2, это явно вкуснее М7го, но по сравнению с "китайцами", наверно да, дороговат... 43 минуты назад, Samum421 сказал: SoM на нём сделал Для себя делали или на продажу? Может где посмотреть можно, и по чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 13 января, 2021 Опубликовано 13 января, 2021 · Жалоба 47 minutes ago, Samum421 said: Так вы ж стабилизированное подаете, или хотелось память разогнать? Нет, просто случайно 5В подал вместо 3.3, напряжения памяти и ядра были в норме. Несмотря на ограничение тока в 100мА, процессор умер мгновенно. 9 minutes ago, mantech said: Для себя делали или на продажу? Может где посмотреть можно, и по чем? И для себя, и на продажу. Завтра постараюсь некоторые документы выложить. Что касается стоимости, то пока есть только бесценные прототипы (точнее, уже нет т.к. разобрали потенциальные потребители) и комплектация на пилотную серию в 100шт. После её запуска можно будет оценить. Но точно не дешевле микрочиповских сомов на SAMA5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба 11 hours ago, aaarrr said: Завтра постараюсь некоторые документы выложить. Краткое описание: Модуль X60-SoM_r1_0.pdf X60-SoM_pin_multiplexing_r1_0.ods И такой вот кит к нему: Выведены интерфейсы USB, microSD, LAN, RS485, USB<->UART для отладки. На плате установлен модуль WiFi/BT, предусмотрено подключение двух типов LCD с SPI-интерфейсом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, aaarrr сказал: Выведены интерфейсы USB, microSD, LAN, RS485, USB<->UART для отладки. Ясненько. Совсем забыл, что мне нужен LVDS на модуле для дисплея... 14 часов назад, aaarrr сказал: Но точно не дешевле микрочиповских сомов на SAMA5. Дороже наверно из-за внешней флешки, только к чему тогда СПИ-шная? Кстати, а чем они, в смысле процы SAMA5, не устроили, там хоть и 500МГц, но за то кортекс А5, шины более быстрые и 128 метров памяти встроено? Изменено 14 января, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба 20 minutes ago, mantech said: Ясненько. Совсем забыл, что мне нужен LVDS на модуле для дисплея... Да если бы и был... Не потянет он никакого приличного экрана. Это просто решение на уровне "быстро встроить Linux в утюг". 20 minutes ago, mantech said: Дороже наверно из-за внешней флешки, только к чему тогда СПИ-шная? eMMC - опция. Конечно, дороже далеко не только из-за этого, цены на комплектацию у нас очень сильно отличаются от цен микрочипа "для себя". 20 minutes ago, mantech said: Кстати, а чем они, в смысле процы SAMA5, не устроили, там хоть и 500МГц, но за то кортекс А5, шины более быстрые и 128 метров памяти встроено? Здесь тоже 128. На A5 уже есть SoM. Мне интересно выпускать свой, а не внедрять готовый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, aaarrr сказал: Это просто решение на уровне "быстро встроить Linux в утюг". А, я-то думал, такой проц ради бареметала))), для линукса, ИМХО, и так полно решений... 6 минут назад, aaarrr сказал: Да если бы и был... Не потянет он никакого приличного экрана. Тут недавно, кто-то писал, что вкорячил 1024х768 на СТМке с сдрамом, и даже работало, еще какую-то 3Д либу запускал))) , а здесь все куда быстрее, поэтому, наверно даже 1366х768 вытянуть можно. Да и матрицы 1024х600, уже почти все на LVDS... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, mantech said: А, я-то думал, такой проц ради бареметала))), для линукса, ИМХО, и так полно решений... Нет, скорее для замены МК в силу наличия контроллерной периферии (таймеры, АЦП и т.п.), чего так часто не хватает в толстых процессорах. 6 minutes ago, mantech said: Тут недавно, кто-то писал, что вкорячил 1024х768 на СТМке с сдрамом, и даже работало, еще какую-то 3Д либу запускал))) , а здесь все куда быстрее, поэтому, наверно даже 1366х768 вытянуть можно. Да и матрицы 1024х600, уже почти все на LVDS... 1366x768 - это практически половина ПСП. Я вообще не понимаю, зачем они параллельный LCD вкорячили - очень расточительно в плане пинов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба 25 минут назад, aaarrr сказал: зачем они параллельный LCD вкорячили - очень расточительно в плане пинов. Полностью согласен! 26 минут назад, aaarrr сказал: силу наличия контроллерной периферии (таймеры, АЦП и т.п.) Это да, АЦП в подобных я вообще не видал, а таймеры, особенно в allwinnerах - это уг конечно, применять можно, но с кучей "если"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 4 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба 21 час назад, mantech сказал: Дак вроде по цене почти как СТМ М7 может чуть дороже, но на борту 128мегабайт ДДР2, это явно вкуснее М7го, но по сравнению с "китайцами", наверно да, дороговат... Для себя делали или на продажу? Может где посмотреть можно, и по чем? На маузере 8 евро. Я хотел бы поменять Nuvoton NUC976 на SAM9X60D1G. Нувотоновский чип требует NOR для загрузки, а тут можно NAND ставить, он существенно дешевле. Да и шина CAN тут двойная. Получается NUC976 + NOR Macronix - 10 евро, SAM9X60D1G + Winbond/Macronix Nand - 10 евро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба 46 minutes ago, Samum421 said: На маузере 8 евро. Забавно: в каталоге Компэл он имел примерно такую же цену... до попытки купить - тут она сразу подскочила вдвое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 4 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 (изменено) · Жалоба 3 минуты назад, aaarrr сказал: Забавно: в каталоге Компэл он имел примерно такую же цену... до попытки купить - тут она сразу подскочила вдвое https://www.mouser.sk 1 9,67 € 9,67 € 25 8,87 € 221,75 € 100 8,03 € 803,00 € 5.000 Quote Изменено 14 января, 2021 пользователем Samum421 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба Верю. Просто для большинства местных обитателей Маузер не очень актуален. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
