Иван Палыч 0 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба Всем Доброго Дня , Ребята объясните мне пожалуйста , нигде инфу в инете не нашел подробный с ответом на мой вопрос ... Плюсы Тиристорного Управляемого Выпрямителя Какие в ПЧ ? Я так понял ,что он используется для рекуперативного торможения постоянным током ! Так а почему нельзя через Транзисторы пустить так же постоянный ток ,отключив несущую ШИМ частоту ,эту же функцию можно в контроллер запрограммировать? Или с помощью Тиристорного выпрямителя теплопотери на Транзисторах убирают ? Из теории чем выше несущая ШИМ частота ,тем лучше для нагрузки ,но Поскольку кол-во переходных процессов увеличивается на Транзисторах ,то и кол-во выделяемой теплоты увеличивается , никак управляемый выпрямитель не сопутствует уменьшению этих тепловых потерь? Ребят , я еще только начинающий электрон , обхясните пожалуйста что правильно а что нет ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 (изменено) · Жалоба Тиристор "сделан" из биполярных транзисторов..., то есть падение напряжения на открытом тиристоре и насыщенном биполярном транзисторе ОДИНАКОВЫ, и могут быть очень велики... Пример - при токе 50 Ампер на открытом тиристоре (биполярном транзисторе) падение напряжения может быть 1,5 Вольт..., то есть - он должен будет рассеять 50А х 1,5В = 75 Вт... Кроме того - мощный тиристор очень медленный прибор... Сфера применения десятки - сотни Герц... (может изменилось что-то, но по-моему - так...). Изменено 10 января, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба Не понятно, при чём здесь тиристоры и преобразователь частоты. Обратимый (двунаправленный) преобразователь можно и на тиристорах собрать, но это если отмотать полвека назад, а сейчас естественно первая мысль должна быть о транзисторах. И никаких проблем сделать такую схему нет, кроме законов рынка, потому что она тупо дороже, чем однонаправленный преобразователь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Палыч 0 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба Мужики ,вы меня не поняли наверное , я про УПРАВЛЯЕМЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ МОСТ , который не из ДИОДОВ собран( неуправляемый ) ,а с ПОМОЩЬЮ ТИРИСТОРОВ , потом естественно кондер и потом Мосфетовские или IGBT Транзисторы ... Для такого моста нужен еще один контроллер ,который будет посылать управляющий сигнал на электрод ТИРИСТОРА , При малых инерционных силах можно ставить его дял рекуперативного торможения , при больших инерциях на воздействующий на вал эл.двигателя уже ставят Балластный резистор ! про обратимый эл двиг в генератор уж не буду рассказывать и что такое рекуперативка ... Вопрос такой , что при напряжении 535 вольт постоянного тока протекающего через транзистор в переходном процессе ( не открыт не закрыт ) большая теплота выделяется , если с помощью Тиристоров на Выпрямительном мосте убавить напряжение протекающее через транзистор , теплота же уменьшится ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба Нет, мы всё поняли сразу и уже всё Вам рассказали — обратимый преобразователь это оно и есть, вместо диодов транзисторы, и никаких дополнительных контроллеров не требуется, если он изначально уже был, а также КПД можно сделать запредельно высоким, но, повторю уже сказанное, всё диктует рынок, тупо жадность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Палыч 0 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба Понял,спасибо) то есть задание напряжения и задания частоты на инвертор и выпрямитель задает ОДИН контроллер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба Можно и одним, но обычно ставят два — один занимается только двигателем, другой — только передачей питания, туда и обратно, между электросетью и конденсатором питания, и таких деталей, как на Вашей картинке (некий транзистор, ещё и зачем-то с резистором, и дроссель) там нет — если это резервный балласт для рассеивания генерируемой двигателем энергии на случай обрыва электросети, то эта схема соединяется непосредственно с конденсатором питания. В трёхфазном обратимом преобразователе три дросселя, они высокочастотные, т.е. небольших габаритов, и расположены между электросетью и выпрямителем — такая схема забирает/отдаёт каждой фазе электросети синусоидальный ток, а не прямоугольный, который создаёт обычный выпрямитель на диодах, и за который в промышленно развитых странах сейчас уже могут и штраф выписать, и запретить эксплуатацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Палыч 0 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба А почему выписывают штрафы и запрещают использовать ? Из за больших не фильтруемых импульсов ,которые выскакивают в сеть и разбивают все УЗИПЫ с варисторами? а у нас в России стараются с экономить на фильтрах на выходе ?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба Несинусоидальный потребляемый ток неравномерно нагружает генераторы электростанций, т.е. их КПД уменьшается, что суть убытки. Схема, симулирующая для электросети чисто резистивную нагрузку, называется корректор коэффициента мощности ("ККМ" по-русски и "PFC" по-английски), и вышеописанный обратимый преобразователь как раз оно, только ещё и в обе стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
