Перейти к содержанию
Нужно ли гальванически изолировать UART?
59 минут назад, AlexandrY сказал:
Любите же вы глупые вопросы задавать.
А вы глупо на них "отвечать" :biggrin:
1 час назад, AlexandrY сказал:
Что такое "цельнометаллические конструкции"?
Ну очевидно же, корпус устройства из металла(железный ящик, холодильник, автомашина и пр...)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ответ правильный.
Просто со своим ящиком вы сюда влезли не в тему.
Здесь если и рассматривается, то система ящиков или плат, не все из которых металлические.
Ссылка на сообщение
Полуофф конечно, но для общего развития.
ELECTRICAL GROUNDING ARCHITECTURE FOR UNMANNED SPACECRAFT NASA TECHNICAL
grounding_nasa_hdbk_4001.pdf
Ссылка на сообщение
09.01.2021 в 13:30, zheka сказал:
нужно ли развязывать гальванически UART, или это паранойя?
Нужно, если нужно. Т.е. если 20 кабеля метров по ПРМ, то в момент включения ВЧ на эти 20 м такой звон наводиться, что .....  , то нужно.
А если на столе к принтеру 0,5-1 метр, то не нужно. ИМХО. См всякие ардуины, расбери и т.п. У них gpio/uart наружу смотрят, даже без буферных повторителей (не то что с гальванической развязкой).
по проблеме: почему бы не встать осцилом на рх/тх? Может в принтере уровень уарта 5В? соединить принтер и стм32 только землю и посмтреть уровень осцылом сигналы рх/тх как со стороны принтера, так и со стороны стм32. если там наводка АС110 или ещё какая борода - осцыл всё покажет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
