Trevor
power switch и power led ПК, подключение к GPIO
1 hour ago, Trevor said:
смущает использование 2х земель B и E. Если на изначальной схеме R4 подключить к E вместо B, будет ли работать?
Будет работать. Земли В и Е соединены вместе на плате, подключать можно к одному, к другому, к обоим вместе.
Можно ли из этого вычислить необходимое значение для R1? PLED выдает 5.1 V.
Напряжение 5.1 показывает без нагрузки. На плате ПК уже есть резистор, включенный так же, как и R1 и он уже рассчитан для подключения внешнего индикаторного светодиода PowerLED.
Разница в том, что у РС817 инфракрасный диод с падением примерно 1.2В вместо 2.5-3.2В у зелёного-синего, поэтому при подключении РС817 напрямую ток будет выше, чем у индикаторного св.диода. R1 нужен чтобы погасить разницу между 2.5-3.2В и 1.2В. Посчитать значение R1, не зная сопротивление на плате ПК, не получится. Можно оставить 1к как есть сейчас или уменьшить до 330-470 Ом. Можно узнать сопротивление на плате косвенным методом, но здесь это не так важно.
2 hours ago, Trevor said:
припаял резисторы прямо к контактам оптопар, замотал все изолентой, так можно, компоненты не будут перегреваться?
Перегреваться не будут, на схеме нет заметно греющихся компонентов.
10.01.2021 в 12:59, ae_ сказал:
Спасибо за ответы. Пока что запустил первую схему, посмотрим не сгорит ли. На выходных сделаю вторую версию.
