Remote update cyclone4
Создал проект в qsys в котором используются ipcore altera_remoute_update и altera_serial_flash_controller. Генерация hdl в qsys проходит без ошибок. Но на этапе синтеза появляется ошибка:
Error (12006): Node instance "altera_asmi_parallel_remote_system_upgrade_epcq_controller" instantiates undefined entity "remote_system_upgrade_epcq_controller_altera_asmi_parallel_remote_system_upgrade_epcq_controller_altera_asmi_parallel_remote_system_upgrade_epcq_controller". Ensure that required library paths are specified correctly, define the specified entity, or change the instantiation. If this entity represents Intel FPGA or third-party IP, generate the synthesis files for the IP.
Как эту ошибку побороть не пойму, прошу помощи...
PS
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/ug/ug_altremote.pdf
Есть слова
1.4.8. Enabling Remote System Upgrade Circuitry
To enable remote update in the compiler settings of the project, perform the followingsteps:
1. On the Assignments menu, click Device.
2. In the Settings dialog box, Click Device and Pin Options.
3. In the Device and Pin Options dialog box , click the Configuration tab.
4. From the Configuration Mode list, select Remote.
5. Click OK.
6. In the Settings dialog box, click OK.
Я их в проекте делал...
Вроде как все советы в инете сводились к замену версии квартуса. Что то вроде, сама ip core другой версии и не хочет компилиться
у меня квартус 17.1 стандарт
Как это если сборка ситемы проводилась в родном qsys???
Проверь, что у тебя в проекте цепляется соответствующий .qip для remote_system_upgrade.
Сейчас не найду, но вроде я как раз и читал, что нужно понизиться до 16 версии. Но это неточно.
Сам когда прикручивал remote_update, тоже кстати в 16 делал. Давно
