Plain 168 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба Тема создана по мотивам возникшего в этой теме вопроса: 8 часов назад, Plain сказал: 07.01.2021 в 18:34, AlexandrY сказал: Как по двум проводам управлять RGB светодиодами? Разумеется не светодиодами, а их контроллером, вроде WS281x — топология "токовая петля", у каждой секции шунтовый стабилизатор (стабилитрон и конденсатор) и преобразователь уровня (стабилитрон и резистор, либо конденсатор и резистор, хотя китайцы могут додуматься и до резистора с резистором). Соответственно, возвратный провод только один. Также, речь там шла и о неких "адресуемых светодиодах", т.е. наверное микросборках, собранных внутри стандартного корпуса выводного светодиода, состоящих из кристалла WS2812 (или типа неё), необходимого ей пассива (т.е. керамического конденсатора питания), и трёх кристаллов светодиодов — у меня такое изделие найти не получилось, лишь традиционно сделанное, т.е. на печатной плате: https://www.aliexpress.com/item/32963242773.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 43 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Также, речь там шла и о неких "адресуемых светодиодах", т.е. наверное микросборках, Скорее всего речь шла о чем-то таком https://mysku.ru/blog/aliexpress/69651.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 · Жалоба 4 hours ago, Plain said: Также, речь там шла... Подозреваю что прогрессивные китайские господа, немного доработали схему WS2811, возможно этот функционал уже заложен в оных. Накарябал схемку с WS2811. Возможно "левел шифтер" придётся доработать до двух транзисторов или типа того. Основная проблема - требуется высоковольтный источник тока. Но плюсы тоже есть, не нужно гонять амперы, тонкие провода и сокрощение их колличества. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 · Жалоба 6 часов назад, Vasily_ сказал: Скорее всего речь шла о чем-то таком https://mysku.ru/blog/aliexpress/69651.html Там описаны светодиоды "себе на уме", а не "адресуемые". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 · Жалоба 30 минут назад, Plain сказал: Там описаны светодиоды "себе на уме", а не "адресуемые". Но под описание в исходном сообщении они вполне подходят: Цитата Два провода входят в лампу и два провода выходят, еще два провода идут мимо дальше. Сама лампа RGB. Каждая лампа в гирлянде может светиться своим цветом и со своей яркостью. Про сколь-нибудь осмысленное изменение яркости и цвета нет ни слова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 · Жалоба 11 hours ago, skripach said: Что-то сомнительно. Зачем тогда вторая пара проводов проходящих мимо? Зачем провода такие толстые, во всяком случае информационный? Сами светодиоды вполне плавно мигают и меняют цвет: Однако на гирлянде можно заметить и уже битые светодиоды, несколько штук на сотню. Они не меняют свой цвет и горят постоянно. В гирляндах на WS2811 битые светодиоды обычно вызывают хаос во всей остальной цепочке в лучшем случае, в худшем после них ничего не светится. А здесь неработающих в целом гирлянд я не увидел. Можно заметить, что светодиоды могут управляться индивидуально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 · Жалоба 6 минут назад, AlexandrY сказал: Что-то сомнительно. Зачем тогда вторая пара проводов проходящих мимо? Зачем провода такие толстые, во всяком случае информационный? Это для того, чтобы гирлянда не порвалась. Да и толстая там только силиконовая изоляция. Сами жили - это скорее всего омеднённый алюминий. Чередование проводов обеспечивает прочность всей гирлянды, одновременно снижая нагрузку по току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 · Жалоба 13 часов назад, skripach сказал: Подозреваю что прогрессивные китайские господа, немного доработали схему WS2811, возможно этот функционал уже заложен в оных Там нечего дорабатывать, потому что данная топология суть постоянное рассеивание каждой секцией максимальной мощности, что при 5 В и 3х 10 мА означает 150 мВт, что исключает иные варианты конструкции, кроме монтажа всех пяти кристаллов на один теплоотвод. 13 часов назад, skripach сказал: Накарябал схемку с WS2811 Это не будет работать, цифровые микросхемы не работают без блокировочных конденсаторов питания. Схема и возможные варианты преобразователя уровня описаны в первом сообщении темы. 2 часа назад, AlexandrY сказал: Можно заметить, что светодиоды могут управляться индивидуально Заметна лишь слишком примитивная и единоличная их жизнедеятельность, ничего коллективного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 · Жалоба 47 minutes ago, Plain said: Заметна лишь слишком примитивная и единоличная их жизнедеятельность, ничего коллективного. Не понял этой мысли вооще. Работают сообща вполне сносно. Видны убитые, видны нестабильные, но в целом картина устойчивой групповой управляемости. Но какое-то странное волновое включение. WS2811 так волной не включаются, они реагируют гораздо быстрее. Сдается мне здесь применено что-то более дешевое, медленное и более мощное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 · Жалоба 2 hours ago, AlexandrY said: Зачем тогда вторая пара проводов проходящих мимо? Тупые китайцы просто не догадались оставить оборванные провода на конце. Тянут из зачем-то обратно, "цепь замыкают". Деревня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 · Жалоба Вспомнилось - еще до времен WS2812 были двухвыводные RGB, где код цвета (всего 7 комбинаций) задавался просто импульсами по питанию (обзоры на youtube есть). Плавное управление яркостью можно обеспечить для всей цепочки регулировкой тока. Однако смущает довольно заметный эффект "волны". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 · Жалоба 3 часа назад, AlexandrY сказал: Не понял этой мысли вооще Мы Вас тоже. Поэтому предагаю начать сначала, потому что в первом сообщении темы показано, что она создана конкретно по заданному Вами вопросу, а именно, как запитать популярные контроллеры светодиодов последовательно, и, далее предположительное Ваш желание,— чтобы собирать из них высоковольтные гирлянды тонкими проводами. Если Вы именно это спрашивали, то ответ дан всё в том же первом сообщении темы. Если же Вас интересовала лишь конкретная модель индикаторов, которые на тех GIF, то так и надо было задавать вопрос — повторю мой ответ, не вижу в этой халтуре ничего похожего на функционал WS2812. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 12 часов назад, rkit сказал: Тупые китайцы просто не догадались оставить оборванные провода на конце. Тянут из зачем-то обратно, "цепь замыкают". Деревня. Гирлянда может не иметь обратных проводов, а выходить из коробки и возвращаться в неё. В прошлом веке гирлянда вообще выходила из розетки одним проводом и возвращалась неё же одним проводом. Перегоревшие лампочки шунтировались "дождиком", отчего остальные светили ещё ярче, но сгорали ещё быстрее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
