jeka
cortex m7 CPU/FPU pipeline, оптимизация кода
57 minutes ago, jcxz said:
Что "CMSIS"?
Библиотека оптимизированных под SIMD ф-ий
Quote
DSP library collection with over 60 Functions for various data types: fixed-point (fractional q7, q15, q31) and single precision floating-point (32-bit). Implementations optimized for the SIMD instruction set are available for Cortex-M4/M7/M33/M35P.
на C
Edited by sasamy
8 часов назад, AlexandrY сказал:
Не, лучше пусть memcpy перепишет на ассемблере.
А чего тешитесь - memcpy гораздо быстрее работает на НЕОНе, и да, на ассемблере, так что тут шуточки в сторону...
7 часов назад, sasamy сказал:
Так лень все перекапывать, но подобные функции vdupq_n_s16 скорее всего на асме писаны...
24.01.2021 в 03:00, SII сказал:
Разработкой ОС, написанием драйверов и т.п. низкоуровневой фигнёй занимается тоже меньше 1% программистов, а основная масса тусуется в веб-разработке.
Ну тут уж мягкое с теплым не путайте, скорее всего все те, кто тут отписался все-таки больше занимаются как раз низкоуровневой разработкой, да платят вебщикам больше, но тут меньше быдлокода и интереснее :biggrin:
Edited by mantech
13 часов назад, mantech сказал:
Она (библиотечная) и на Cortex-M написана на асме (в IAR по крайней мере). Если кто-то этого не знает - сразу видно, что он ни разу не запускал отладчик.
И вправда - на кой рекламщику отладчик?  :biggrin:
Еще немного про кеш (тестировалось на DRAM памяти, кеш включен на чтение и запись)
Заметил, что при любом обращении на чтение незакешированных данных, читается _вся_ строка кеша (32 байта), а не только тот элемент что вы запросили. Т.е. достаточно одной операции (например PLD) чтоб предварительно загрузить всю строку кеша.
Предположительно, при чтении на границе будут читаться 2 строки кеша (будет полезно чтоб командой PLD грузить сразу 64 байта)
2 часа назад, jeka сказал:
Возможно - дело не в кеше, а размере пакета для DRAM-интерфейса. DRAM позволяет производить пакетный обмен с памятью и размер пакета задаётся при инициализации в широких пределах.
Возможно задан размер пакета == 32 байта.
При работе "кэш-память" всегда читается-пишется вся линия кэша. Размер линии у всех разный, но часто это 32 байта. Делать короче смысла мало — накладные обращения в DRAM большие.
