Гурман 0 Posted January 7 (edited) · Report post 19 minutes ago, rx3apf said: При чем здесь АЦП вообще ? При том что для 16 уровней эта табличка занимает памяти в 16 раз меньше, чем для 256. И вообще делается на пальцах. Ничего особенного считать не надо. Светодиоды питаются не сглаженным, но выпрямленным напряжением. А значит их частота мерцания 100 Гц. Это абсолютно не заметно на живых гирляндах, и при каких-то несовпадениях фазы питания с ШИМ тоже ничего не будет заметно - ШИМ просто будет на гораздо большей частоте, десятки килогерц. И всё. Он же программный, его ещё наверняка замедлять придётся, иначе тиристоры могут не успевать отрабатывать. Идеальная плавность зажигания не нужна совершенно. Это же цветомузыка, а не измерительный прибор. Мигает где-то сбоку, когда все танцуют. Как-то слегка близко к уровням звука, и ладно. Перфекционизм тут - совершенно лишняя помеха. Edited January 7 by Гурман Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
rx3apf 0 Posted January 7 · Report post 1 минуту назад, Гурман сказал: При том что для 16 уровней эта табличка занимает памяти в 16 раз меньше, чем для 256 Еще раз - при чем здесь ЦАП или АЦП, если мы говорим о уровнях яркости выходного сигнала (определяемой фазой включения ) ? 1 минуту назад, Гурман сказал: абсолютно не заметно на живых гирляндах, и при каких-то несовпадениях фазы питания с ШИМ тоже ничего не будет заметно - ШИМ просто будет на гораздо большей частоте, десятки килогерц. Забудьте от слова "вообще" и никогда больше этого не говорите. У Вас управляющий элемент - тиристор (симистор) и питание с сетевого выпрямителя без фильтра. Т.е. никакого ШИМ на килогерцовых частотах там никак и никоим образом быть не может. Только и исключительно фазовый сдвиг управляющего импульса относительно сетевого полупериода. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Гурман 0 Posted January 7 · Report post 13 minutes ago, rx3apf said: Т.е. никакого ШИМ на килогерцовых частотах там никак и никоим образом быть не может. Только и исключительно фазовый сдвиг управляющего импульса относительно сетевого полупериода. Да ну с чего это вдруг? Что - если я на управление тиристора буду подавать импульсы на частоте 20-30 кГц с переменной в зависимости от уровня звука скважностью, тиристоры не будут работать что ли? Да будут превосходно. В этом случае совершенно не важно какое там питание. Причём даже не важно какая будет частота этих импульсов, она вполне может меняться. Важна только их скважность. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
rx3apf 0 Posted January 7 · Report post Тиристоры - будут работать. И гирлянды - будут работать. В режиме включено/выключено, без какой-либо регулировки яркости, изменение скважности управляющего сигнала вообще никак не повлияет на результат.. Если ТАКОЕ устраивает - ну, флаг Вам в руки... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Гурман 0 Posted January 7 · Report post 31 minutes ago, rx3apf said: изменение скважности управляющего сигнала вообще никак не повлияет на результат Хм. Почему не повлияет? Может я забыл что-то... Ну может быть, если тиристоры так нельзя использовать - но полевые транзисторы ведь можно. В каждой линии 18 светодиодов, если по 20 мА каждый (светодиоды самые обычные), это 360 мА в канале. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
dimka76 0 Posted January 7 · Report post 52 minutes ago, Гурман said: Да ну с чего это вдруг? Что - если я на управление тиристора буду подавать импульсы на частоте 20-30 кГц с переменной в зависимости от уровня звука скважностью, тиристоры не будут работать что ли? Да будут превосходно. В этом случае совершенно не важно какое там питание. Причём даже не важно какая будет частота этих импульсов, она вполне может меняться. Важна только их скважность. Чтобы закрыть тиристор нужно чтобы через него прекратил течь ток. И не важно какое там напряжение на управляющем электроде. На тиристорах для управления яркостью, как вам уже сказали, только фазовое управление. 3 hours ago, Гурман said: Да, STM32 это дороговато и слишком мощно для такого применения. 32-х разрядный ARM тут совсем не нужен. В Microchip я совершенно не разбираюсь, поэтому и ищу готовую схему чтобы собрать и сделать прошивку. Понятия не имею в какой объём памяти для AVR уложится 4-х полосный БПФ. Возможно, что для БПФ с частотой 25 кГц и STM32 маловато будет. Разве что из серии STM32H7xx. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Serhiy_UA 0 Posted January 7 · Report post 5 hours ago, Гурман said: По технике безопасности, советую разделить устройство на две гальванически развязанные части. В первой управление типа Ардуино или STM32, в во второй тиристоры. Для этого есть много чего уже готового. Тогда не придется волноваться за собственное здоровье. Попутно вопрос, а как реализовано на гирляндах "движение стекающей капли", может кто подскажет.... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Obam 0 Posted January 7 · Report post Возможно, что для БПФ с частотой 25 кГц и STM32 маловато будет. Разве что из серии STM32H7xx. Не-не-не ;-) "мощА" нужна настоящая, DSP-шник какой-нибудь под ГГц (-8Ж http://we.easyelectronics.ru/reptile/8-kanalnaya-svetomuzyka-na-stm32f030f4.html Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
dimka76 0 Posted January 7 · Report post 7 minutes ago, Obam said: Не-не-не ;-) "мощА" нужна настоящая, DSP-шник какой-нибудь под ГГц (-8Жhttp://we.easyelectronics.ru/reptile/8-kanalnaya-svetomuzyka-na-stm32f030f4.html Не думал, что на 48 МГц такое возможно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Obam 0 Posted January 7 · Report post Так в '09(? поправьте), когда CM4 взлетали, у STM-ов валом статьи с примерами были, мол всё, теперь БПФ\MP3\прочаяЦОС задёшево и просто ;-) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
skripach 0 Posted January 7 · Report post 7 hours ago, AlexandrY said: Как по двум проводам управлять RGB светодиодами? Не по двум, а по трём. 4 провода - 2питание, вход и выход. Адресуемые диоды типа WS2812 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Obam 0 Posted January 8 · Report post Два - питание, два - управление; где третий-то? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
byRAM 0 Posted January 8 · Report post 8 часов назад, Plain сказал: Откуда здесь возникло 5 В? Симисторам нужно 1,5 В, импульс 10 мкс, напрямую с 3-вольтового МК он будет порядка 50 мА. Для отладки нужен НЧ трансформатор с низковольтной обмоткой и такие же низковольтные лампы, либо встречно парами светодиоды через резисторы. Питание от шунтового стабилизатора, т.е. к имеющемуся 220 кОм добавить стабилитрон 3,3 В. Посмотрел даташит на MCR100-6 - Вы правы, им хватит 1,7 В для отпирания. Значит подойдёт и 3-Вольтовый микроконтроллер. 675327.pdf.html Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
rx3apf 0 Posted January 8 · Report post 10 часов назад, skripach сказал: Не по двум, а по трём. 4 провода - 2питание, вход и выход. Адресуемые диоды типа WS2812 Там на фото - два провода входят и два выходят (и еще два идут не заходя к диоду), и у светодиода две ноги. Но я там и RGB не вижу. Красный и зеленый - вижу. Существуют двухвыводные красный/зеленый, красный/синий, на них тоже гирлянды могут делать. PL9823 (трухольный вариант WS2812) выглядит несколько иначе. Да и на фото вся гирлянда зажигается одним цветом - с адресуемыми такой примитив не практикуется, теряется всякий смысл использования. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
skripach 0 Posted January 8 · Report post 7 minutes ago, rx3apf said: Там на фото - два провода входят и два выходят 2+2=4, что нетак? ws2812 только выводной Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
