Гурман 0 Posted January 7 · Report post В китайской 5-ти метровой гирлянде сдох контроллер EK-04, который с одной кнопочкой (схема во вложении). Тиристоры предположительно в порядке, может быть даже микросхема тоже, но восстанавливать нет желания - в обычных гирляндах дома нет недостатка. Хочется сделать нечто другое - цветомузыку. Но я программист, хотя с пяльником дружу с детства и схемотехнику знаю и понимаю. Просто не работаю с электронными комплектующими, поэтому не знаю какие конкретно сейчас есть для чего. А если уже есть готовая проверенная схема, то не хочу изобретать велосипед из экономии времени. Поэтому если кто знает такую - поделитесь. Нужна схема для управления всеми теми же 4-мя линиями светодиодов через тиристоры от не знаю какого программируемого контроллера. В схеме должен быть АЦП звукового диапазона и микрофон, для преобразования амбиентного звука в цифру. 8 разрядов выше крыши, даже может быть хватит 4. Частота квантования тоже не высокая, но слышимые верхние частоты должны восприниматься. Я думаю вполне хватит 25 кГц. Оцифрованный звук должен передаваться в контроллер. К нему также подключен галетный переключатель на 4-6 позиций (ненавижу последовательные нажатия кнопки). Переключателем выбирается программа работы гирлянды - несколько разных алгоритмов переключения, из них один это классическая цветомузыка с ШИМ управлением светодиодами. Коды все я могу написать сам, если контроллер программируется на Си или Ассемблере. БПФ на 4 полосы и программный ШИМ для меня - это как школьная задача. Делал много раз много сложнее. К 4-м выходам контроллера подключены тиристоры как в оригинальной схеме, и линии светодиодов, запитанные от 220 В. Схема должна быть максимально простой, чтобы полностью поместиться в небольшую коробочку, можно немного больше оригинальной. Собрать предполагаю на макетной плате, для разводки и травления нет условий. Контроллер должен легко прошиваться через USB доступным/бесплатным софтом с ПК на Windows XP или лучше Linux. Вот тут я не знаю - какие контроллеры для этого пригодны, как обеспечить необходимое ему и АЦП питание не связываясь со сложным понижающим стабилизатором. Важно ещё чтобы контроллер был легко доступным и дешёвым. Хочется всё уложить максимум в 1500 рублей по текущим ценам. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AlexandrY 0 Posted January 7 · Report post Кстати о гирдяндах. Тут на нашей столичной елке увидел гирлянду из таких вот светодиодов: Два провода входят в лампу и два провода выходят, еще два провода идут мимо дальше. Сама лампа RGB. Каждая лампа в гирлянде может светиться своим цветом и со своей яркостью. Внутри насколько видно особой электроники нет. Но как они это сделали? Как по двум проводам управлять RGB светодиодами? Ответ может пригодится и ТС-у Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Гурман 0 Posted January 7 · Report post 7 minutes ago, AlexandrY said: Ответ может пригодится и ТС-у Нет, не пригодится, мне это совершенно не интересно, а ответы на ваш вопрос будут мне только мешать. Поэтому просьба свой вопрос убрать и создать отдельную тему. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AlexandrY 0 Posted January 7 · Report post 6 minutes ago, Гурман said: Нет, не пригодится, мне это совершенно не интересно, а ответы на ваш вопрос будут мне только мешать. Поэтому просьба свой вопрос убрать и создать отдельную тему. Уважаемый, вы даже не соизволили написать что за светодиоды у вас. Поэтому считаю что предложенные мной светодиоды вам вполне могут подойти. Надо только узнать что это за тип. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Гурман 0 Posted January 7 (edited) · Report post 7 minutes ago, AlexandrY said: Уважаемый, вы даже не соизволили написать что за светодиды у вас. Поэтому считаю что предложенные мной светодиоды вам вполне могут подойти. Надо только узнать что это за тип. Блин, горелый... МНЕ НЕ НУЖНЫ СВЕТОДИОДЫ! У меня их целая гирлянда из 72 штук в 4-х линиях. Самых обычных, как на схеме вверху. Я ищу схему программируемого контроллера с определённым функционалом. Вопрос мой прочитайте полностью. Edited January 7 by Гурман Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
byRAM 0 Posted January 7 · Report post Правильно ли я понимаю, что эту гирлянду, не имеющую гальванической развязки, вы хотите к аудиокарте или мультимедиа-центру подключать. Даже если к планшету или смартфону, не советую Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Гурман 0 Posted January 7 · Report post 2 minutes ago, byRAM said: Правильно ли я понимаю, что эту гирлянду, не имеющую гальванической развязки, вы хотите к аудиокарте или мультимедиа-центру подключать. Даже если к планшету или смартфону, не советую Нет, неправильно. Я её буду подключать только к розетке 220 Вольт. Звук она должна принимать на свой микрофон только. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
byRAM 0 Posted January 7 · Report post Тут Вам могут насоветовать всяких разных STM32, но я всё же рискну рекомендовать высоковольтные микроконтроллеры Microchip, есть 5-Вольтовые, а есть специальные HV. Попадались 5-Волльтовые AVR, программируемые по USB. Но последний раз я ими занимался пару лет назад, там могло многое поменяться за это время. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Гурман 0 Posted January 7 · Report post 1 hour ago, byRAM said: Тут Вам могут насоветовать всяких разных STM32, но я всё же рискну рекомендовать высоковольтные микроконтроллеры Microchip, есть 5-Вольтовые, а есть специальные HV. Попадались 5-Волльтовые AVR, программируемые по USB. Но последний раз я ими занимался пару лет назад, там могло многое поменяться за это время. Да, STM32 это дороговато и слишком мощно для такого применения. 32-х разрядный ARM тут совсем не нужен. В Microchip я совершенно не разбираюсь, поэтому и ищу готовую схему чтобы собрать и сделать прошивку. Понятия не имею в какой объём памяти для AVR уложится 4-х полосный БПФ. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
byRAM 0 Posted January 7 · Report post 6 минут назад, Гурман сказал: В Microchip я совершенно не разбираюсь, поэтому и ищу готовую схему чтобы собрать и сделать прошивку. Если тут есть готовая схема, что я себе с трудом представляю, то Вам старожилы может быть поведают. Проще поискать на Гугле/Яндексе. Скорее всего надо самому придумывать, раз уж загорелись идеей. Я лишь помню такой недорогой 5-Вольтовый с USB PIC18F2455, но кажется он по USB не программируется. В том весь комок противоречий, что нужен высоковольтный с мощными выводами, но программируемый по USB, т.е. не более, чем 5-Вольтовый. По USB умели Cypress программироваться, но их вроде бы купили, как там сейчас дела - не знаю. Сомневаюсь, что они были даже 5-Вольтовые, работал с ними давно и уже не помню. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Plain 0 Posted January 7 · Report post Откуда здесь возникло 5 В? Симисторам нужно 1,5 В, импульс 10 мкс, напрямую с 3-вольтового МК он будет порядка 50 мА. Для отладки нужен НЧ трансформатор с низковольтной обмоткой и такие же низковольтные лампы, либо встречно парами светодиоды через резисторы. Питание от шунтового стабилизатора, т.е. к имеющемуся 220 кОм добавить стабилитрон 3,3 В. Таким образом, речь идёт всего лишь о совете, какая демоплата есть на ali с прямым программированием от USB и микроконтроллером, потребляющим меньше 1 мА (если оставить тот 220 кОм) и способным на БПФ 25 кГц. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
rx3apf 0 Posted January 7 · Report post 3 часа назад, Гурман сказал: Вот тут я не знаю - какие контроллеры для этого пригодны, как обеспечить необходимое ему и АЦП питание не связываясь со сложным понижающим стабилизатором. Да в общем-то любой ширпотреб достаточного быстродействия и с достаточным количеством памяти. ATmega, STM32. Потребление по-любому мизерное (единицы mA), можно сделать балластным конденсатором и параллельным стабилизатором (тиристоры там чувствительные, управляются микротоками). Ну, не забудьте еще что характеристика глаза логарифмическая, а светодиоды питаются не сглаженным напряжением - так что табличку фаза/яркость придется смастерить с учетом формы питающей сети. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
byRAM 0 Posted January 7 · Report post 27 минут назад, Plain сказал: Откуда здесь возникло 5 В? Симисторам нужно 1,5 В, импульс 10 мкс, напрямую с 3-вольтового МК он будет порядка 50 мА. Для отладки нужен НЧ трансформатор с низковольтной обмоткой и такие же низковольтные лампы, либо встречно парами светодиоды через резисторы. Питание от шунтового стабилизатора, т.е. к имеющемуся 220 кОм добавить стабилитрон 3,3 В. Это надо знать, что за триаки стоят в гирлянде. При отсутствии такой информации я не уверен, что 3-Вольтового хватит. Ну и конденсатор там 16 Вольтовый. И вообще, новый год встретили, не советую заморачиваться на эту работу, которая ещё и опасна для жизни, так как актуальности уже нет. Оптимальный вариант таки да, найти готовую схему с программой. Если таковой нет, то лучше забыть. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Гурман 0 Posted January 7 (edited) · Report post 26 minutes ago, byRAM said: новый год встретили, не советую заморачиваться на эту работу, которая ещё и опасна для жизни, так как актуальности уже нет Если за год потихоньку сделать - через год как раз будет актуальность... 53 minutes ago, rx3apf said: Ну, не забудьте еще что характеристика глаза логарифмическая, а светодиоды питаются не сглаженным напряжением - так что табличку фаза/яркость придется смастерить с учетом формы питающей сети. Они же и в работавшей гирлянде им питались. И светили очень ярко, очевидно при полностью открытых тиристорах. У родной микросхемы гирлянды есть режим плавного гашения-зажигания, очевидно ШИМ-ом. Если АЦП будет 4-х разрядный, то есть всего на 16 уровней, то "смастерить табличку" не составляет труда. Хотя я уверен, что она будет не нужна. Edited January 7 by Гурман Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
rx3apf 0 Posted January 7 · Report post 8 минут назад, Гурман сказал: Если АЦП будет 4-х разрядный, то есть всего на 16 уровней, то "смастерить табличку" не составляет труда. Хотя я уверен, что она будет не нужна. При чем здесь АЦП вообще ? Речь о представлении уровень/яркость. Кстати, плавность зажигания/погасания гирлянд у этих китайских контроллеров так себе. В случае питания постоянным током (с транзисторными ключами, например) делается достаточно просто (но, скажем, из 8-битного PWM у WS2812 худа-бедно выходит 16 градаций яркости, даже и 32 градации равномерно не получится). А когда и питающий ток зависит от фазы (причем нелинейно), табличку уже считать сложнее. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
