kovigor 5 4 января, 2021 Опубликовано 4 января, 2021 · Жалоба Например, вот такой: https://rotorua.com.ua/product/blok-plavnogo-zapuska-15a/ Ясно, что там внутри симистор. Но что за схема управления используется ? Поставил себе на торцовку - прекратились рывки при пуске. Что же там может быть внутри ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 4 января, 2021 Опубликовано 4 января, 2021 · Жалоба 11 минут назад, kovigor сказал: Что же там может быть внутри ? Все это можно сделать на нескольких транзисторах, как делают китайцы не в курсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 4 января, 2021 Опубликовано 4 января, 2021 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 4 января, 2021 Опубликовано 4 января, 2021 · Жалоба 1. Я такое делал лет 5 назад с управлением от АВРки. 2. Это российская ИС, я о ней знаю, но она больше, вроде как, не производится. Внутри модуля что-то другое ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 4 января, 2021 Опубликовано 4 января, 2021 · Жалоба 16 минут назад, kovigor сказал: 2. Это российская ИС, я о ней знаю, но она больше, вроде как, не производится. Внутри модуля что-то другое ... В корпусе микросхемы не выпускают, а кристаллы делаются. И аналогов всяких достаточно. Видел с регулировкой скорости - на одной подложке нанесена дорожка резистора регулятора и смонтированы залитые кристаллы симистора и управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 4 января, 2021 Опубликовано 4 января, 2021 · Жалоба Вполне возможно. Модуль выполнен в виде металлической коробочки, залитой твердым компаундом. Может, там заказная ИС или даже заказной кристалл ... И еще я интересную вещь про эти модули вычитал. Чем больший ток допускает модуль, тем медленнее будет стартовать инструмент (предполагается, что чем мощнее инструмент, тем он инерционнее). Например, если 20А - модуль поставить на маленькую болгарку, то она будет раскручиваться раздражающе и неоправданно долго. Ну, это я так, авось кому в жизни пригодится ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 4 января, 2021 Опубликовано 4 января, 2021 (изменено) · Жалоба У меня покупной не залитый китайский, схема стандартная похоже, (не перерисовывал), симистор, на алюминиевой пластине, управляется не помню каким-то PIC_ом, непосредственно, PIC синхронизируется с сетью. Я по образу и подобию делал плавный пуск для торцовой пилы еще на ATtiny15, и на 45_той, до сих пор где-то работает. Изменено 5 января, 2021 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба Я на 2313 делал, все гуд. Тут другое не очень понятно. Смотрите, МК требует питания, а оно отбирается от сети. Блочок плавного пуска встраивается в фазный провод (а не питается отдельно от розетки !!!). Посему на нем что-то падает. Стало быть, пиле достается уже не 220В, а меньше (я не мерил, но звук при работе пилы не изменился). Т.е., должна упасть мощность пилы. А иначе никак, наверное, при таком способе питания ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба 5 В на фоне 220 В - капля в море, другое дело если симистор не полностью открыт. Вот стабилизатор момента на низких оборотах для болгарки я не осилил, наверное что-то недопонял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 7 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба Как он может быть не полностью открыт? Физически невозможно. Просто на нем падает всегда много, видимо этого хватает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба https://www.google.com/search?q=плавный+пуск+на+симисторе&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwixnJme2oTuAhXkwosKHWkVBRMQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1024&bih=637 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба 5 hours ago, stells said: Как он может быть не полностью открыт? Физически невозможно. Просто на нем падает всегда много, видимо этого хватает Поставил на болгарку блочок плавного пуска (ПП). Снял с болгарки диск, чтобы не травмироваться, положил ее на пол и померил. После полного разгона напряжение на блочке составляет три вольта (переменки, конечно же). Вот от него-то этот блочок и питается. Странно, я думал, там раза в 3 больше ... ВАРП - спасибо за ссылку :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба 5 часов назад, kovigor сказал: После полного разгона напряжение на блочке составляет три вольта (переменки, конечно же). Вот от него-то этот блочок и питается. Странно, я думал, там раза в 3 больше ... Удвоитель на диодах выпрямителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба Не исключено. Блочок залит твердым герметиком, разобрать его без серьезных повреждений не получится, там что о его начинке можно только догадываться ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба 2 hours ago, kovigor said: Блочок залит твердым герметиком, разобрать его без серьезных повреждений не получится, Строительный фен (паяльная станция с феном), температура от 80 до 180 (подбирать) - размягчаются почти любые герметики. После размягчения сковыривается острым инструментом.Если не спешить - разбиралось без последствий практически все что попадалось на исследование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
