Блок плавного пуска эл. инструмента. На чем он собран ?
Например, вот такой:
https://rotorua.com.ua/product/blok-plavnogo-zapuska-15a/
Ясно, что там внутри симистор. Но что за схема управления используется ? Поставил себе на торцовку - прекратились рывки при пуске. Что же там может быть внутри ?
11 минут назад, kovigor сказал:
Все это можно сделать на нескольких транзисторах, как делают китайцы не в курсе.
1. Я такое делал лет 5 назад с управлением от АВРки.
2. Это российская ИС, я о ней знаю, но она больше, вроде как, не производится. Внутри модуля что-то другое ...
16 минут назад, kovigor сказал:
В корпусе микросхемы не выпускают, а кристаллы делаются. И аналогов всяких достаточно.
Видел с регулировкой скорости - на одной подложке нанесена дорожка резистора регулятора и смонтированы залитые кристаллы симистора и управления.
Вполне возможно. Модуль выполнен в виде металлической коробочки, залитой твердым компаундом. Может, там заказная ИС или даже заказной кристалл ...
И еще я интересную вещь про эти модули вычитал. Чем больший ток допускает модуль, тем медленнее будет стартовать инструмент (предполагается, что чем  мощнее инструмент, тем он инерционнее). Например, если 20А - модуль поставить на маленькую болгарку, то она будет раскручиваться раздражающе и неоправданно долго.
Ну, это я так, авось кому в жизни пригодится ...
У меня покупной не залитый китайский, схема стандартная похоже, (не перерисовывал),
симистор, на алюминиевой пластине, управляется не помню каким-то PIC_ом,
непосредственно, PIC синхронизируется с сетью.
Я по образу и подобию делал плавный пуск для торцовой пилы еще на
ATtiny15, и на 45_той, до сих пор где-то работает.
Edited by domowoj
Я на 2313 делал, все гуд.
Тут другое не очень понятно. Смотрите, МК требует питания, а оно отбирается от сети. Блочок плавного пуска встраивается в фазный провод (а не питается отдельно от розетки !!!). Посему на нем что-то падает. Стало быть, пиле достается уже не 220В, а меньше (я не мерил, но звук при работе пилы не изменился). Т.е., должна упасть мощность пилы. А иначе никак, наверное, при таком способе питания ...
5 В на фоне 220 В - капля в море, другое дело если симистор не полностью открыт.
Вот стабилизатор момента на низких оборотах для болгарки я не осилил,
наверное что-то недопонял.
Как он может быть не полностью открыт? Физически невозможно. Просто на нем падает всегда много, видимо этого хватает
Поставил на болгарку блочок плавного пуска (ПП). Снял с болгарки диск, чтобы не травмироваться, положил ее на пол и померил. После полного разгона напряжение на блочке составляет три вольта (переменки, конечно же). Вот от него-то этот блочок и питается. Странно, я думал, там раза в 3 больше ...
ВАРП - спасибо за ссылку :)
5 часов назад, kovigor сказал:
Удвоитель на диодах выпрямителя.
Не исключено. Блочок залит твердым герметиком, разобрать его без серьезных повреждений не получится, там что о его начинке можно только догадываться ...
Строительный фен (паяльная станция с феном), температура от 80 до 180 (подбирать) - размягчаются почти любые герметики. После размягчения сковыривается острым инструментом.Если не спешить - разбиралось без последствий практически все что попадалось на исследование.
