oleg679976
Инвертирование структуры в SytemVerilog
Добрый день, коллеги! Начал изучать SV по материалам с данного сайта http://simhard.com/wiki/index.php/Спец_курс_(Верификация_цифровых_схем)/Практические_задания_(Лекция_1). Для закрепления естественно проделываю практические задачи. Пришел сюда, так как ни google, ни chipverify, ни testbench.in не помогли мне найти ответ.
Сейчас выполняю задание: "Создать тип данных структура, содержащую 4 различных поля. Поля должны иметь тип целочисленный, строковый, бит-вектор. Создать две переменные полученного типа. Проинвертировать все битовые поля в первой переменной. Значение всех полей первой и второй переменных типа структуры вывести в консоль.
Формат вывода:
VAR1 FIELD1: <value>
VAR1 FIELD2: <value>
VAR2 FIELD1: <value>
Не могу никак понять как проинвертировать структуру? Исходя их формулировки задания есть ощущения, что это должно делать в одно действие, но простое инвертирование, как в Verilog дает ошибку, с другой стороны смущает, что типы данных в структуре абсолютно разные и инвертировать string, как-то странно.
Код симулирую на EDAPLAYGROUND в Aldec Riviera Pro 2020.04:
// Code your testbench here
// or browse Examples
module task_2;
typedef struct {integer field1;
                string field2;
                  bit [10:0] field3;
                logic [10:0] field4;} my_struct;
/*my_struct var1, var2;
var1 = '{36, "453", 234, 434};
var2 = var1;*/
my_struct var1 = '{36, "453", 234, 434};
//my_struct var2 = ~var1;
//my_struct var2 = !var1;
my_struct var2 = var1;
initial begin
  $display("var1 field1: %p", var1.field1);
  $display("var1 field2: %p", var1.field2);
  $display("var1 field3: %p", var1.field3);
  $display("var1 field4: %p", var1.field4);
  $display("var2 field1: %p", var2.field1);
  $display("var2 field2: %p", var2.field2);
  $display("var2 field3: %p", var2.field3);
  $display("var2 field4: %p", var2.field4);
end
endmodule
Также вопрос по декларации и инициализации структуры. Данный код выдает ошибку:
var2 = var1;*/
Так нельзя задавать? Просто на сайте chipverify задается так, или дело в операторе initial?
В задании же написано:
34 минуты назад, oleg679976 сказал:
Надо сделать логическую инверсию тех полей, которые не строковые и не целые.
8 часов назад, andrew_b сказал:
my_struct var2 = '{36, "453", !234, !434};
Так получается? Я другого способа не вижу, может подскажете чего.
Приветствую!
Вам же в задании не сказано  инвертировать  все поля разом? Ну  так и  инвертируйте  поэлементно! Зачем себе жизнь  усложнять :biggrin:
initial begin
  var1.field1 = ~var1.field1;
  var1.field3 = ~var1.field3;
  var1.field4 = ~var1.field4;
Удачи!  Rob.
37 минут назад, RobFPGA сказал:
Приветствую!
initial begin
Удачи!  Rob.
Спасибо, понял!
Коллеги, может кто-нибудь объяснит про инициализацию массива словами из строковой переменной?
Задание звучит так: "Объявить строковую переменную mystr. По умолчанию переменная должна быть инициализирована строкой содержащей больше 30 символов. Заполнить строку используя функцию $value$plusargs("MYSTR=%s",mystr) Строка может содержать любое количество символов пробела, разделяющие строку на слова, слов более одного. Создать массив строковых переменных и заполнить их словами из исходной переменной. Размер строки может изменяться в ходе проверки задания и передаваться через +MYSTR параметр. В конце и начале строки могут быть доп пробелы. Слова могут быть разделены множеством пробелов.
  • В консоль вывести содержимое строки в формате:
    MYSTR=<строка>
  • В консоль вывести содержимое массива в формате
    MYSTR[1]=<строка>
    MYSTR[2]=<строка>"
    У меня два вопроса: 1) Если необходимо задать использовать слова из строки, то получается нужно каким-то образом организовать сортировку слов и пробелов? Выделить слова из строки, класть в переменные слова, а потом из них рандомом инициализировать?
    2) Есть какой-нибудь метод инициализации массивов? Посмотрел на вышеупомянутых сайтах, ничего такого не увидел, только через цикл.
    Пока набросал такой код, в нем просто рандомно инициализировал:
    module task4;
    string mystr;
      integer myarray [0:9] = '{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1};
    initial begin
      if ($value$plusargs("STRING=%s", mystr))
        $display("GOT STRING");
      foreach (myarray)  begin
          $display("Array element %d: %d", i, myarray);
        //fork
          #1 myarray = $random % 14539876;
          #1 $display("Array element %d: %d", i, myarray);
        //join
        end
    end
      initial
        $monitor("%t Array %p", $time, myarray);
    endmodule
Приветствую!
1 hour ago, oleg679976 said:
Задание звучит так: "Объявить строковую переменную mystr. По умолчанию переменная должна быть инициализирована строкой содержащей больше 30 символов. ...
Опять вы себе жизнь  усложняете :yes3:  Где  в задании сказано  что инициализировать mystr по умолчанию надо рандомными словами?
То есть  объявление  string mystr = "bla bla bla и еще 18 символов!"  как раз укладывается в условие задачи :wink2:
Если же  хочется  заполнят  рандомными  словами тогда да - придется в цикле сначала генерировать эти слова а уж затем склеивать их в строку.
Ну и получив строку через $value$plusargs (или взяв то что задали по умолчанию) придется парсить  выделяя  слова в пробелах.
По умолчанию массивы инициализируются  константами  через   = `{....}.
Удачи! Rob.
11.01.2021 в 17:18, RobFPGA сказал:
Приветствую!
Удачи! Rob.
Спасибо за ответ! Правда в задании указано: "Создать массив строковых переменных и заполнить их словами из исходной переменной. ", поэтому и задал вопрос) Что-то нет настроения заморачиваться с парсерами, учитывая сколько всего еще предстоит изучать.
Приветствую!
Это понятно,  лень матушку надо лелеять и  баловать  :biggrin:
Но  увы - массив строковых переменных словами из одной исходной строки без парсера (даже  простейшего) не заполнить.  Так что "Пилите Шура, пилите ..." (... строку на слова) :moil:
Удачи! Rob.
