ASDFG123 0 December 29, 2020 Posted December 29, 2020 · Report post Хочу поднять тему про применение 3D печатных изделий в RF, в качестве диэлектриков. Кто пробовал? Я уже попробовал sla resin от form labs. Кратко это жидкий полимер который отвердевает под Уф. По качеству печати расхождение размеров +- 0.5 мм, можно напечатать изделие со стенкой 0.25 мм (слои по 25 мкм) . В общем, точнее чем fdm принтеры и поверхность ровнее. Этот пластик можно использовать для покрытия медью, получается типа медный корпус, но из пластика, для примения в качестве диэлектрика не годится, слишком много потерь. По диэлектрическим свойствам тангенс потерь около 0.035 что довольно много, проницаемость около 4.1-4.5. Вообще мало кто публикует и измеряет диэлектрические параметры, да и ещё данные у пластиков для 3d принтеров отличаются от "сырых" пластиков. В планах проверить mjf PP (это типа полипропилен) . Который по идее должен быть лучше. Основная особенность что с помощью 3d печати можно делать произвольную форму деталей, которая зачастую недоступна фрезеровке ну и цена гораздо меньше. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MapPoo 0 December 30, 2020 Posted December 30, 2020 · Report post А у вас есть пластик, который гарантирует постоянство диэлектрической проницаемости? Не окажется одним днем так, что изменится техпроцесс и все уплывет? И опять же, послойное отвержение как относится к влаге? Не насасывает постепенно? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ico 0 December 30, 2020 Posted December 30, 2020 · Report post Недавно применял ПП - делал коробки для прототипов . Внутри коробки - антена на 915 МГц , толщина стенки 2 мм. Резонанса антенны немного сдвинуло по частоте из за влияния пластика , но увеличение потерь не заметил. Интересно узнать каким методом измеряете проницаемость. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MW_Юрий 0 December 30, 2020 Posted December 30, 2020 · Report post 15 hours ago, ASDFG123 said: Хочу поднять тему про применение 3D печатных изделий в RF, в качестве диэлектриков. Кто пробовал? Я уже попробовал sla resin от form labs. Кратко это жидкий полимер который отвердевает под Уф. По качеству печати расхождение размеров +- 0.5 мм, можно напечатать изделие со стенкой 0.25 мм (слои по 25 мкм) . В общем, точнее чем fdm принтеры и поверхность ровнее. Этот пластик можно использовать для покрытия медью, получается типа медный корпус, но из пластика, для примения в качестве диэлектрика не годится, слишком много потерь. По диэлектрическим свойствам тангенс потерь около 0.035 что довольно много, проницаемость около 4.1-4.5. Вообще мало кто публикует и измеряет диэлектрические параметры, да и ещё данные у пластиков для 3d принтеров отличаются от "сырых" пластиков. В планах проверить mjf PP (это типа полипропилен) . Который по идее должен быть лучше. Основная особенность что с помощью 3d печати можно делать произвольную форму деталей, которая зачастую недоступна фрезеровке ну и цена гораздо меньше. Для всяких ненужных финтиклюшек годится, для RF где все должно быть стабильное при любой температуре полная туфта. Тупиковое занятие. Есть отработанная технология прессования и литья любой формы изделий от всякой механики (корпуса....) до сложной электроники (РСВ, фильтры и до пассивн. комп, антенны, подложки для тонко и толстопленочной технологии). Важное преимущество перед совковой технологией (поликоры...) очень просто пробиваются дырки в любом кол. Применяем дырки от 0.3 и простая металлизация. Это композиты для керамики и литье из них. Стабильность в диапазоне температур от -80 до 900 град. Eps от 6 до 30. Tg 0.0008. Минимальные толщины 0.25 не пробовал (но точно возможно если это подложка), а так 0.5 и более (естественно чем тоньше тем резко дороже). Заготовки для подложек можете доводить легко сами (толщина, шероховатость) шлифовкой карбид кремнием. Но поскольку это не серийная технология и нет масс продакшин (никому масс прод. не нужно), то любой заказ образца самого дешевого стартует от 100 т.р. (ну это и хорошо отсекаются всякие фантазеры и нищеброды). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ASDFG123 0 January 8, 2021 Posted January 8, 2021 · Report post On 12/30/2020 at 1:38 AM, Ico said: Недавно применял ПП - делал коробки для прототипов . Внутри коробки - антена на 915 МГц , толщина стенки 2 мм. Резонанса антенны немного сдвинуло по частоте из за влияния пластика , но увеличение потерь не заметил. Интересно узнать каким методом измеряете проницаемость. Да не совсем измерял даже, просто оценивал. Сделал цилиндрический резонатор и его модель в HFSS, затем сделал пластиковую вставку внутрь резонатора и оценивал качество и насколько съезжает частота, потом из симуляции прикидывал какой уровень даст такую же характеристику. В общем фотополимерная смола не подходит для RF, хоть и заявлено что там полиамид (у чистого тан 0.008) но у смолы для 3Д печати значительно больше. Я не заметил что влажность и т.д хоть как то влияют. Но это может по причине что потери и так большие и просто незаметно. После печати заготовки в печке, но это у форм лабс. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Canis Dirus 0 January 11, 2021 Posted January 11, 2021 · Report post 30.12.2020 в 02:15, ASDFG123 сказал: Хочу поднять тему про применение 3D печатных изделий в RF, в качестве диэлектриков. Кто пробовал? Вот эти ребята. Пишут, что можно, но осторожно и чуда ждать не стоит, из-за особенности технологии свойства напечатанной детали могут сильно отличаться (в худшую сторону) от цельного пластика. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ASDFG123 0 October 4, 2021 Posted October 4, 2021 · Report post Проверил MJF PP в общем это лучший 3д пластик в качестве диэлектрика RF, намного лучше чем смола или ABS, хотел еще проверить SLS PP, но не получилось. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
serega_sh____ 0 October 12, 2021 Posted October 12, 2021 · Report post Нам экранчики печатали для СВЧ отсеков. Правда мы пластик потом металлизировали медью. Для быстрой опытной технологии хорошо... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
