Интерфейсы безконтактного эквайринга
mantech
Приветствую. Сразу скажу, может не тот раздел, но похожего не встретил.
Собственно тема - есть задача прикрутить к вендинговому аппарату систему безконтактных платежей. Конечно есть уже готовые терминалы, но это дорого и неспортивно)))
Попала в руки такая штуковина - UIC 680FG  https://uicpayworld.com/products/unattended/uic680fg/
блок считывания карт виза, мастеркард и пр... Подключается к хосту по RS232 или USB HID, есть какая-то документация, даже несколько путевая, по работе с картой (считывание запись и пр), но нет самого главного, блока, который работает с банковской процессинговой системой, т.е. запрошенная сумма для списания, плюс информация с карточки отправляется на банковский сервер, где принимается решение об одобрении или отказе.
Так вот собственно вопрос, где берется этот софт, есть-ли он в свободном доступе, какая-либо документация по этому и все в таком роде, стоит-ли в эту тему "копать"?
aleksandr-zh
В банк, конкретный банк в конкретном регионе обслуживания.
Ну, и к тех.поддержке вашего сотового оператора, через которого гоните трафик. Особенно, если в ХМАО и/или Крыму: там ваще жесть.
Я пару лет не плотно в этой теме, но даже тогда хватило.
mantech
3 часа назад, aleksandr-zh сказал:
Даже так... Хотелось бы, чтоб по всей стране обслуживали, а то как клиенту потом говорить, "туда не ходи, сюда ходи")))
Сколь не приносили терминалов, в основном втб и газпромбанк, еще "зеленый" был с каким-то дурацким терминалом, который фиг подключишь, но от этого банка предпочитаю держаться подальше)))
Edited by mantech
aleksandr-zh
Хорошо вам, у вас выбор есть ))
Брянская область поголовно на Сбере, встречается МинБанк, ГазпромБанк и местные филиалы больших банков. ВТБ что-то не припоминаю, хотя может это происки ковида ))
mantech
02.01.2021 в 20:46, aleksandr-zh сказал:
Странно, вроде второй банк по значимости после сбера, он еще втб24 раньше назывался, у нас немало филиалов, а газпромбанк только один... Я так понимаю, что счет-то может быть в любом банке, главное эквайринг заключить с каким-нибудь, кто более лояльный...
Вообщем пока мысль такая, взять дешевый одноплатник, у которого есть эзернет и усб, поставить на него линукс, и либы, предоставленные банком, и сделать какой-нить обмен с терминалом по уарту или тому же TCP-IP. Потом уже новая тема подоспеет, мультикасса - чтоб можно было 1 кассу к нескольким терминалам подключить, на том же одноплатнике и прикрутить... Почему линукс - что-то мне подсказывает, что банковские либы будут закрытые или вообще блобы бинарные...
aleksandr-zh
29 минут назад, mantech сказал:
сделать можно
А продать? Что-то мне подсказывает... ;(
mantech
А в чем проблема? Так-то идея не продавать отдельно, а комплектовать терминалы собственного пр-ва. Сторонние фирмы берут за это немерянные деньги (терминал б\н оплаты 25-28т.р. касса 10-13т.р. за штуку), продают и адаптеры к кассам 10т.р. при себестоимости одноплатника 800р+150 сд карта. Накладненько...
kolobok0
On 12/29/2020 at 5:56 PM, mantech said:
....где берется этот софт, есть-ли он в свободном доступе, какая-либо документация по этому и все в таком роде, стоит-ли в эту тему "копать"?
пишется сотрудниками банка/процессинга или третьими лицами при полном сотрудничестве с первыми. Более того - есть у первых чуваков и имитаторы и тестовые данные для "боевой" проверке.
Когда всё начиналось (и использовались такие вещи как инфотел, спринт), в основном за транспортный протокол брался виза2 и далее его кромсали. Правда жизнь банков тогда была соизмерима со временем реализации протокола :)
Технически реализовать не сложно, даже с подтверждением за опер день...Там больше заморота с юридическими утрясками и собственно с получением документа подтверждающим, что вы это вы :)
Если желание осталось, то для начала копните Visa2 (хотя возможно это уже и устарело) в соответствующих ISO документах.
(круглый)
mantech
2 часа назад, kolobok0 сказал:
Похоже, что так и есть, к счастью, юр. утрясками будут заниматься соотв. люди, а по протоколам мне рекомендовали использовать то, что написали в банке, пока не знаю, в каком виде это будет представлено (либы или драйвера с соотв. API), но дали понять, что это будет только под вин или линукс, поэтому написал выше, что есть идея с одноплатником, т.к. драйвера под кассу у них уже есть, осталось потом утрясти, может-ли это работать совместно, в теории особых проблем быть не должно, но мало-ли... В принципе, это и не плохо, проще интегрировать в уже готовую систему, чем вкорячивать исходники под свой baremetal проект, к тому же все это дело частенько меняется, по кассам уже дважды было, по эквайрингу вполне возможно тоже... В данный момент все это как идея, пока будем использовать сторонний терминал по MDB протоколу,  времени мало(((
Edited by mantech
kolobok0
On 1/11/2021 at 8:16 PM, mantech said:
...дали понять, что это будет только под вин или линукс,...
Сам протокол обычно открыт, если только не кромсали сами. Обычно со скрипом отдают инфу по подтверждению в конце опер-дня. Т.к. это вторая логическая часть, которая собственно подтверждает все случившиеся транзакции и является уже фактом дальнейшего перевода бабла. Основная заковыка это не реализация а юр. одобрямс в дальнейшем.
