iotkeen 0 Posted December 29, 2020 · Report post Здравствуйте, подскажите был у кого опыт с работой сим карт в морозы? начали приборы отваливаться когда пришел мороз, насколько вообще критично для сим-карты похолодание (рабочий диапазон температур сим-карты и прибора не привышен, но возможно намораживает что?) Слот под сим-карту в модеме прибора без подогрева, а даже если бы был подогрев сильно бы это спасало? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 0 Posted December 29, 2020 · Report post Если карта из обычного, "разговорного" пакета, то там от нуля до плюс 45. Есть карты для M2M пакетов. Там у разных операторов по разному есть и от минус 30 до плюс 80, но чаще встречал от минус 20 до плюс 60. Но всплывает другая проблема - в негерметичных устройствах бывает что теряется контакт в SIM держателе. Поэтому те кто делает приборы для критичных условий, или ставит SIMчип (у него от минус 40 до плюс 85, может и больше бывают), или припаивает карту. Это еще SIM900, но мне нравятся эти фотки. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
iotkeen 0 Posted December 29, 2020 · Report post 35 минут назад, CADiLO сказал: Если карта из обычного, "разговорного" пакета, то там от нуля до плюс 45. Есть карты для M2M пакетов. Там у разных операторов по разному есть и от минус 30 до плюс 80, но чаще встречал от минус 20 до плюс 60. Но всплывает другая проблема - в негерметичных устройствах бывает что теряется контакт в SIM держателе. Поэтому те кто делает приборы для критичных условий, или ставит SIMчип (у него от минус 40 до плюс 85, может и больше бывают), или припаивает карту. Это еще SIM900, но мне нравятся эти фотки. Тарифный пакет м2м, а вот сим-карта наверняка обычная, в салоне связи конкретно ничего не сказали что сим карта специальная. А у вас слот под сим-карту имеет подогрев? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 0 Posted December 29, 2020 · Report post У нас нет, мы не выпускаем продукцию. :) А вот некоторые наши клиенты пытались это реализовать. Скажем так, лично меня это не впечатлило. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
iotkeen 0 Posted December 29, 2020 · Report post @CADiLO А в чём отличие как я понимаю спец сим-карт м2м от обычных? покрытие или контактная площадка лучше? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 0 Posted December 29, 2020 · Report post Сам чип в карте не с бытовым диапазоном температуры, а с индустриальным. Ну и остальное.... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Harbinger 0 Posted December 29, 2020 · Report post 2 часа назад, CADiLO сказал: Это еще SIM900, но мне нравятся эти фотки. Q240x приходилось гонять ещё раньше в точно такой же камере. :) При -40 чувствительность выше где-то на 1 дБ, чем при комнатной температуре, что в общем-то неудивительно. Касательно слотов - с температурой всегда везло, но было немало проблем при воздействии вибрации. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
iotkeen 0 Posted December 29, 2020 · Report post Ну а в целом если нужно сим-ку поставить в рабочей среде с температурами до -"30 внешняя" (не знаю сколько на самой симке в этот момент), нужно обязательно термо сим или они просто маркетинг? На данный момент из 26 приборов 20 в сети, температура -27 на объекте. Просто думаю стоит их заказывать или нет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 0 Posted December 29, 2020 · Report post 4 часа назад, iotkeen сказал: На данный момент из 26 приборов 20 в сети, температура -27 на объекте. Просто думаю стоит их заказывать или нет. Вначале выясните причину отказа - контакт потерялся или симка замерзла. А с таким подходом что-нибудь другое на плате могло отказать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 0 Posted December 29, 2020 · Report post Да и по всей "обвязке" нужно пройтись, все ли там индастриал температуры. И правильно ли выбраны конденсаторы по TКЕ. А то ведь банальный конденсатор на питании карты "уплывет" выше 0.1 мкф и все - карта не определится. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rx3apf 0 Posted December 29, 2020 · Report post 8 минут назад, CADiLO сказал: А то ведь банальный конденсатор на питании карты "уплывет" выше 0.1 мкф и все - карта не определится. Неужели все ТАК плохо ? У SIM800, насколько вижу, там вообще 1 uF, а у SIM900 - было 220 nF, потом поправили на 100 nF. Чтобы НАСТОЛЬКО чувствительно к номиналу блокировочной емкости ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 0 Posted December 29, 2020 · Report post >>> У SIM800, насколько вижу, там вообще 1 uF, Они эту ошибку переносят из доки в доку. Должно быть 0.1 мкф. И не более. Если будет больше, "поплывет" диаграмма опроса карточки. Три запроса на 1.8 вольт, три на 2.84. Если карточка не ответила - питание снимается. 4.8.2. SIM Card Design Guide SIM card signal could be interferenced by some high frequency signal, it is strongly recommended to follow these guidelines while designing: SIM card holder should be far away from GSM antenna SIM traces should keep away from RF lines, VBAT and high-speed signal lines The traces should be as short as possible Keep SIM card holder’s GND connect to main ground directly Shielding the SIM card signal by ground well Recommended to place a 100nF capacitor on SIM_VDD line and keep close to the SIM card holder Add some TVS which parasitic capacitance should not exceed 50pF Add 51Ω resistor to (SIM_RST/SIM_CLK/SIM_DATA) signal could enhance ESD protection Add 22pF capacitor to (SIM_RST/SIM_CLK/SIM_DATA) signal to induce RF signal interference Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rx3apf 0 Posted December 29, 2020 · Report post 39 минут назад, CADiLO сказал: Они эту ошибку переносят из доки в доку. Должно быть 0.1 мкф. И не более. Если будет больше, "поплывет" диаграмма опроса карточки. Как может существенно поплыть диаграмма, если по-любому постоянная времени тут меньше 1 ms даже при 1 uF ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 0 Posted December 29, 2020 · Report post У нас с картами LIFECELL 4G (1.8v) при 0.22 мкф карты не определяются от слова - никак. Ставят 0.1, все работает. Расчеты, расчетами, а реальность совсем другая. Точно так же и с защитными TVS - если емкость выше 80pF и карта Vodafone - "индейское жилище" - фигвам. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rx3apf 0 Posted December 29, 2020 · Report post Интересно, буду иметь в виду... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
