khach 33 31 декабря, 2020 Опубликовано 31 декабря, 2020 · Жалоба Так это от обьекта управления зависит- достаточно имитировать только упор, или объект может "сопротивляться". В последнем случае только сервомотор или на осях джойстика, или даже на зубчатом секторе, закрепленном на оси качания ( сектор- неполнооборотный редуктор для увеличения момента на рукоятке). Зубчатое зацепление лучше делать косозубое, при прямозубном люфты в шестеренке зело мешают при изменении направления усилия. Ну и момент инерции ротора мотора ощущается на ручке, что тоже плохо. А вот когда клиент хотел имитировать ручку управления самолета с механическим управлением, да еще в режиме воздушного боя, то только гидропривод справлялся частично, да и то по два датчика на ось- положение и усилие отдельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 31 декабря, 2020 Опубликовано 31 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Plain said: Распишите на бумаге процесс рестлинга, а именно, создание равной противосилы, удерживающей ручку неподвижно, до порога — пассивная жидкость эту задачу решить не способна. абсолютно полностью неподвижно необязательно к тому же жидкость может превращаться в твердое тело. 1 hour ago, khach said: Так это от обьекта управления зависит- достаточно имитировать только упор, или объект может "сопротивляться". Достаточно чувствовать сопротивление - типичный пример - взять яйцо манипулятором. 8 hours ago, khach said: Что то типа такого. https://www.researchgate.net/publication/251697638_Design_Modeling_and_Control_of_Magnetorheological_Fluid-Based_Force_Feedback_Dampers_for_Telerobotic_Systems Ого ! Спасибо ! прям один в один чего я тут напридумал но значительно раньше ))) Изменено 31 декабря, 2020 пользователем whale Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 31 декабря, 2020 Опубликовано 31 декабря, 2020 · Жалоба 15 minutes ago, whale said: Достаточно чувствовать сопротивление - типичный пример - взять яйцо манипулятором. Яйцо- да, а вот резиновый мячик-уже нет. И если надо реагировать на силу сжатия яйца а не только факт касания скорлупы - то тоже нет. В общем виде советую переделывать компьютерные джойстики, самые дешевые. На них отрабатывать модель поведения манипулятора на реальных тестах с оператором, а потом принимать решение какой тип фидбека нужен и на основании этого делать или искать рабочий джойстик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 декабря, 2020 Опубликовано 31 декабря, 2020 · Жалоба 42 минуты назад, whale сказал: жидкость может превращаться в твердое тело Это годится только для одноосевой задачи, ранее у Вас было больше одной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 31 декабря, 2020 Опубликовано 31 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Почему же с мячиком не получиться по току ? Вероятно зависит от самого привода, если делать привод с какой нить обгонной муфтой или что то в этом роде, те усилие привода будет зависит от скорости вращения двигателя даже в состоянии полной статики или двигатель на насос и привод гидравлический тогда усилие будет линейно зависит от тока насоса. Just now, Plain said: Это годится только для одноосевой задачи, ранее у Вас было больше одной. Где одна ось там и много не вижу проблем, на каждую ось свой тормоз. Изменено 31 декабря, 2020 пользователем whale Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 декабря, 2020 Опубликовано 31 декабря, 2020 · Жалоба 7 минут назад, whale сказал: не вижу проблем, на каждую ось свой тормоз У животных суставов три оси, но создать ими усилие они могут в произвольной оси, плоскости и поверхности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 31 декабря, 2020 Опубликовано 31 декабря, 2020 · Жалоба Магнитная жидкость и на шаровую опору будет действовать, но тяжело реализовать разное усилие по осям. И с уплотнениями проблема будет. А еще эта жижа весьма абразивная и внутренности ЭМ тормоза истираются. Так что при длительном сроке эксплуатации и это надо учитывать. А также изменение вязкости жижи от температуры. Граблей много. Я советую взять готовый джой с force feedback типа такого и понять что на самом деле нужно. https://www.petervis.com/modern-gadgets/sidewinder-force-feedback-pro/force-feedback-mechanism.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 31 декабря, 2020 Опубликовано 31 декабря, 2020 · Жалоба Если не трудно, поделитесь соображением, как на расстоянии 10 км организовать стабильно работающую обратную связь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 31 декабря, 2020 Опубликовано 31 декабря, 2020 · Жалоба 47 minutes ago, Pyku_He_oTTyda said: Если не трудно, поделитесь соображением, как на расстоянии 10 км организовать стабильно работающую обратную связь? Обратную связь с какой полосой пропускания по частоте и какой задержкой в канале? От этого зависит какие петли ОС оставить по стороне исполнительного механизма а какие вынести на сторону управления, необходимость feed forward или prediction ( предсказания) по цифровой модели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 декабря, 2020 Опубликовано 31 декабря, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Pyku_He_oTTyda сказал: как на расстоянии 10 км организовать стабильно работающую обратную связь? Какие слова автора Вы приняли за это? Речь шла лишь о передаче уставки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 31 декабря, 2020 Опубликовано 31 декабря, 2020 · Жалоба 3 hours ago, Pyku_He_oTTyda said: Если не трудно, поделитесь соображением, как на расстоянии 10 км организовать стабильно работающую обратную связь? По волокну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 20 1 января, 2021 Опубликовано 1 января, 2021 · Жалоба В основном силовом сервоприводе есть оценка или измерение момента (или силы) нагрузки. Эта оценка передаётся на сервопривод ручки управления. В ручке обычный сервопривод, но работающий по сигналу заданного момента (или силы) а не по положению. При необходимости можно в сервоприводе ручки ограничивать/ослаблять момент, скорость, имитировать вязкость или что угодно. Сигнал с положения ручки идёт на заданное положение силового сервопривода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
