MDD 0 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба Для домашнего энергоаудита измерять ток в цепях с реактивной нагрузкой нет смысла. Раз уж Вы затеялись экономить электроэнергию, настоятельно рекомендую обзавестись "розеточным ваттметром". Они измеряют активную энергию достаточно точно, в них используются контроллеры, предназначенные для электросчетчиков. И стоят они недорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба 40 минут назад, alexvu сказал: Сопротивление витка 0.1 Ом, а может и меньше - рассеиваемая мощность меньше 0.01 Вт? Намного больше. Думаю более 3 Вт. Около 10% от мощности электромотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Слесарь сказал: Намного больше. Думаю более 3 Вт. Около 10% от мощности электромотора. человек же подсчитал (0.3 А)^2 * 0.1 Ом = 0.009 Вт. А у вас получается либо сопротивление в 300 раз выше , либо ток в 17 раз больше. Как вы посчитали мощность в 3 Вт ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба Только что, Слесарь сказал: Намного больше. Думаю более 3 Вт. Около 10% от мощности электромотора. Интересно, сколько это в копейках в месяц? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба 6 минут назад, Lmx2315 сказал: Как вы посчитали мощность в 3 Вт ? А он не считал. Он полагает. 13 минут назад, Слесарь сказал: Думаю более 3 Вт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба 27 минут назад, Lmx2315 сказал: Как вы посчитали мощность в 3 Вт ? По возрастанию потребляемого тока при появлении короткозамкнутого витка. В самых ранних постах. 28 минут назад, byRAM сказал: Интересно, сколько это в копейках в месяц? 1 кВт-ч за месяц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Слесарь said: По возрастанию потребляемого тока Такое впечатление, что Вы не читаете, что Вам пишут. Нет смысла мерить ток в таких цепях тестером! Проделайте такой эксперимент. Выключите все оборудование в доме. Воткните в розетку конденсатор 1мкф 400В и замерьте ток, который через него протекает. Должно получиться около 70мА. Это же целых 15Вт! А затем пойдите к своему электросчетчику и убедитесь, что он стоит на месте. Изменено 28 декабря, 2020 пользователем MDD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба это мне никак не поможет по вопросу темы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба Немного оффтопика. On 12/27/2020 at 3:43 PM, Слесарь said: например отказавшись от подключения своего дома к газопроводу сэкономил около 500 т.р., теперь на сэкономленные деньги могу себе позволить до 5 лет не работать, Т.е. ваша зарплата 500/5/12= 8333р в месяц? С вашей энергией вменяемый работодатель должен вам платить как минимум в 10 раз больше (а некоторые в 100 раз - лишь бы вы не хватили лишку в применении этой энергии :) И даже если нет вменяемых работодателей, просто развернув вектор своей активности из забивания в землю (в виде теплонасосов) в сторону внешнего мира (например делая и продавая эти самые насосы), вы явно получите много больше, чем экономия 3х копеек на короткозамкнутых витках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба Только что, xvr сказал: Немного оффтопика. Т.е. ваша зарплата 500/5/12= 8333р в месяц? Я вообще не получаю зар плату, я шабашник... только на очень коротких шабашках, чтоб заметно не отнимали время жизни. Так что Ваша стратегия мне не подходит. Разные приоритеты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба 22 minutes ago, Слесарь said: это мне никак не поможет по вопросу темы. Еще как поможет. Вы делаете какие-то выводы о КПД по изменению тока. А у Вас там скорее всего меняется реактивный ток, который на потребляемую мощность не влияет. Еще раз посоветую - купите ваттметр. Напримеh Feron TM55 или подобный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба имелось в виду, предложенный Вами опыт с конденсатором никак не поможет в раскрытии вопроса темы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 46 minutes ago, Слесарь said: имелось в виду, предложенный Вами опыт с конденсатором никак не поможет в раскрытии вопроса темы. Так нет никакого вопроса темы! С помощью конденсатора я пытался продемонстрировать Вам ущербность ваших измерений и рассуждений. Упрощенно говоря во время своих манипуляций Вы измеряете некую сумму реактивного и активного тока. И делаете какие-то выводы об активной мощности и КПД. Хотя именно активная мощность (на которую реагирует счетчик) во время таких манипуляций может вообще не меняться или меняться в другую сторону. И это еще не все. Для полноты картины нужно измерять и энергетические характеристики на валу двигателя. Например, момент на валу заклиненного двигателя может меняться в случае с к.з. витками и без них... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба А что же он тогда сильно греется если там так много реактивки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба У меня нет маломощного энергомера, десятые доли Вт не отображает, но тем не менее видно, что электрическая мощность с витком и без витка изменяется на 1 Вт, при механической мощности 3 Вт. PF=0.38 То есть можно сделать вывод, на короткозамкнутый виток расходуется 33% энергии от механической энергии электромотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
