Перейти к содержанию
Посоветуйте флюс для ручной пайки проводов и выводных разъемов на плату
Нет, не пахнет (ковид тут ни при чем:)).
По крайней мере, каких то неприятных очущений от запаха не помню.
Завтра на работе понюхаю с пристрастием.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Kester 959T. Жидкий (как вода), потому покупаю баночку с другим флюсом, выливаю и использую. Правда воняет в момент пайки, потому вытяжка обязательна.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, Pyku_He_oTTyda said:
Проверил. Не пахнет ничем.
Ну тот блогер обманщик значит оказался. Какую-то антирекламу устроил
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, sigmaN сказал:
Может у него обоняние, как у собаки.
Если уж совсем внюхиватся, то еле еле чувствуется запах какой то отдушки.
Ссылка на сообщение
Так а во время пайки как оно?
Дело в том, что он то жаловался на едкий запах во время пайки именно
Ссылка на сообщение
27.12.2020 в 12:00, neon416 сказал:
Нет. При ручной пайке остается токопроводным.
6-412-A ? Токопроводный ? Сказки не рассказывайте, пожалуйста...
5 часов назад, cybersonner сказал:
Про 959T есть информация о составе - 2.5% янтарной кислоты, 0.5% канифоли в изопропаноле. Сделанный по такому рецепту мне не слишком понравился - да, как вода. И сохнет на плате мгновенно (хоть изопропанол не столь летуч, как этанол). 2.5% - это уже насыщенный раствор (в этаноле растворяется чуть лучше). Активность тоже что-то не воодушевляет (м.б. с лимонной кислотой было бы лучше).
3 часа назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
В жидком виде просто обязан пахнуть (растворителем). Да и при пайке что-то неизбежно будет.
Ссылка на сообщение
На мой вкус, при пайке, слегка пахнет стеарином (парафином).
Ссылка на сообщение
27.12.2020 в 16:16, sigmaN сказал:
тот-же дядька 6-412-A Flux Plus хвалит вроде. Не знаю правда на сколько правильно он там эти все испытания проводит с точки зрения соблюдения процесса тестирования, но то ладно...
Насчет где брать - в розницу его продает, например, partsdirect.ru
Это ремонтники, не думаю что они откажутся работать с Крымом.
Я тоже постоянно использую 6-412-A, но для ручной пайки разъемов он мне не кажется оптимальным - наносить нужно довольно много, от паяльника сильно растекается, оставляя вокруг паяных контактов липкий не прореагировавший до конца остаток. Всего смываю чем-нибудь вроде Flux-Off (использую Solins, на мой взгляд он моет лучше оригинала).
А вот для ремонтной SMD-пайки феном он очень хорош.
Ссылка на сообщение
Что посоветуете для этого? Спиртоканифоль? :)
Спасибо, я нашел уже где купить. https://www.laytera.ru/
Ссылка на сообщение
4 часа назад, sigmaN сказал:
На мой взгляд, если трубчатый припой с канифолью или каким-то еще флюсом внутри не справляется - значит что-то не так с платой, разъемами, или проводами.
Серийно ничего не паяю, но для установочных элементов использую припой с канифолью, если какие-то пины пропаиваются плохо - пропаиваю повторно с 6-412-A, который как правило всегда дает идеальную пайку. Его же использую для экзотических вещей типа разъемов с шагом 1мм и т.д.
Для серии везде где это возможно ориентировался бы на разъемы pin-in-paste.
Всякие материнские платы и прочие массовые изделия со штыревыми компонентами паяются селективной волновой пайкой. Самому проектировать платы под эту технологию не приходилось.
Ссылка на сообщение
ASAHI с разными флюсами наконец пришли, сегодня поеду забирать. Попробую как оно получится. Я там заказал два варианта с разными флюсами.
Вообще, по моему опыту, разъемы паяются без доп.флюса вполне годно, но провода как-то не уверенно....обычно приходилось немного флюсика поддать, чтоб припой растёкся красиво.
Ссылка на сообщение
Как-то очень давно я увлекался ТОПСвичами и сделал 10 импульсников для питания древних дальнобойных радиотелефонов для друзей, т. к. за городом плохая сеть не позволяла использовать штатные трансформаторные БП.  И паял на макетных платах тем самым FluxPlus безотмывочным.  Ничего не отмывал, флюса не жалел. За 18 лет непрерывной работы ни один источник не сдох.
Может быть мне несказанно повезло?   Естественно это платы не в автомобиль и прочие подобные условия.
Но канифольные флюсы (не китайщина со стеарином!)  легко смываются этанолом, кисточкой.  Если уж бюджет позволяет применять недешевый FluxPlus, то средства на дешевый спирт уж найдутся, хоть дочиста отмывать.  Вручную, аккуратно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
