sigmaN
Посоветуйте флюс для ручной пайки проводов и выводных разъемов на плату
Приветствую!
Посоветуйте хороший нейтральный флюс. Применение у меня хоть и мелко, но всё-таки серийное - т.е. хочется чего-то проверенного и качественного.
Чем, например, пользуются нынче для ручного монтажа на производствах?
Как вы относитесь к "без отмывочным" флюсам? Кончено же хотелось бы, чтобы предлагаемый флюс можно было не смывать....
P.S. Уже несколько лет пользуюсь банкой китайского гель-флюса Amtech RMA-223-UV, но есть основания полагать, что он - подделка.
В своё время испытал его на коррозионную активность(намазал на плату и контролировал на протяжении нескольких месяцев) и с тех пор его не отмываю после пайки проводов на плату. Пока проблем с ним не возникало....
Но это всё такое кустарное испытание "на глаз" и неизвестный китайский состав.....
Эта банка заканчивается и хочется перейти на что-то проверенное и предсказуемое.
Пайка проводов к плате вообще... такое. Но если все-таки очень хочется, нельзя использовать активированные флюсы. Равно как нельзя их использовать при ручной пайке разъемов без последующей отмывки. Причина в том, что остатки флюса не будут полностью пассивироваться нагревом.
Выводы: берем припой с флюсом Asahi CF10 и тупо паяем. Без добавления дополнительного флюса. Без отмывки.
Я так понимаю, что самый нейтральный и безопасный в плане не отмытых остатков получается флюс типа ROL0 (по IPC/ANSI-J-STD-004)
ALPHA OM-338-T как раз такой https://store.argus-x.ru/upload/iblock/13b/13b0f1c07e3a26b4a71c03b63604c1c6.pdf
С этим всё вроде ясно. Подходит!
С этим не очень понятно
https://micromir-nn.ru/Soldering/ASAHI/CF_10_E.pdf
Quote
“CF-10” Resin Flux is an activated rosin formula for use in flux-core solder wire. This product conforms to Type RA of federal specification QQ-S-571.
This flux residue is non-corrosive and non-conductive under normal conditions of use. When exposed to an elevated temperature and humidity environment (40 ± 2°C; 90-95% RH) for 96 hour, there is no evidence of corrosion caused by the flux residue.
Конечно тут я пока не разбирался как правильно провести параллели между классификациями по PC/ANSI-J-STD-004 и QQ-S-571, но вроде как получается, что CF10 не самый нейтральный. RA вроде активнее чем RMA.
Ваш совет по поводу его применение без отмывки основывается на том, что он в припое строго дозирован(3%) и гарантированно "выгорит"(нейтрализуется) при пайке?
Производитель указывает, что за 96 часов коррозии не было... А за 8000 часов как там оно будет? Не понятно...
Заметил кстати, что у Asahi есть припои с флюсом HF533 https://micromir-nn.ru/Soldering/ASAHI/HF_533_E.pdf который  Halide Free No Clean.
Ещё производитель явно указывает, что HF533 можно применять там, где RA и даже RMA применять не получается из-за опасений по поводу их возможной коррозионной активности.
Quote
This cored flux is also specially formulated for the industries where RA Type and RMA halides cored fluxes are considered potentially corrosive and a more active flux than plain rosin flux is required.
Т.е. получается, что припой с флюсом HF533 по активности стоит между чистой канифолью и RMA, в плане применения без отмывки получается самым подходящим.
Я правильно рассуждаю? Или на практике получится, что работать он будет слабо и паять будет "не очень"?
Хотя провод у меня новый(НВ-4 0.35 луженый), платы свежие, разъемы тоже. Особой активности наверно не требуется в таких условиях.
1 час назад, rkit сказал:
amtech rma-223 это паста, а не флюс. Так что подделка однозначно.
Не очень понятно, чем не устраивает самая обычная канифоль внутри припоя.
Вам достаточно флюса в припое? Вы при неудачной пайке дополнительно флюсом не пользуетесь?
Для выводных разъемов и проводов достаточно. Как это можно неудачно припаять при нормальной оснастке - я не знаю. Ну в крайнем случае снять и повторить.
2 часа назад, neon416 сказал:
Нет. При ручной пайке остается токопроводным.
"А мужики-то не знают" (с) Флюс-плюс - это семейство флюсов, они бывают:
  • Не требующий отмывки
  • Растворимый в воде
  • Канифольный среднеактивированный
  • Канифольный активированный
Состоящий из канифоли, растворителя и небольшого количества активатора флюс, не требующий отмывки, обладает низкой активностью и подходит для легко паяных поверхностей. Остаток флюса, не требующего отмывки, прозрачный, твердый, не вызывает коррозию, не проводит ток и рассчитан на то, чтобы остаться на узле. Остаток может быть удален с помощью подходящего растворителя.
https://www.nordson.com/ru-RU/divisions/efd/products/solder-paste/fluxplus-paste-flux
Уж лет 15 активно используем, и на макетах и прототипах, где приходится руками тыкать паяльником, никогда не отмывал. Ни разу не было никаких вопросов, хотя приборы проходили достаточно жёсткие испытания. Иным уж больше 10 лет, работают как новые.
Припоев Asahi с разными флюсами закажу, попробую. Это уже решено.
5 hours ago, dxp said:
6-412-A Флюс гель Flux Plus безотмывочный
Вижу, что его китайцы подделывают в полный рост(на али его полно).
В связи с этим вопрос: где купить, чтобы вероятность нарваться на подделку была поменьше?
Вопрос не праздный, т.к. я из Крыма и официалы из списка представителей на сайте nordson.com 99% разговаривать со мной не захотят(со мной даже Компэл разговаривать не хочет, как только мой крымский ИНН видит в реквизитах).
P.S.  нашел вчера на ютубе обзор на OM-338. Говорит вроде хорошая, но адски ядовитая вещь. Связываться с ней страшно )
тот-же дядька 6-412-A Flux Plus хвалит вроде. Не знаю правда на сколько правильно он там эти все испытания проводит с точки зрения соблюдения процесса тестирования, но то ладно...
5 minutes ago, Pyku_He_oTTyda said:
Я бы верил документу, предоставляемому argus-x, чем блогеру с третьесортного канала.
Согласен, что особо доверять этому блогеру и его экспериментам смысла нет, но информация о "вонючести" насторожила просто
О, это же вы OM-338 рекомендовали кстати.
Как он вам? Вонючий/ядовитый?
1 час назад, sigmaN сказал:
Вонючий/ядовитый?
Все флюсы ядовиты, в той или иной степени но более ядовиты чем канифоль. И чем ядовитее, тем дешевле...
