mantech
Linux based framework
Приветствую, сразу скажу, не спец в данном вопросе, но пришлось вникать...
Собственно суть, несколько лет назад была сделана собственная ОС с граф. движком и еще много чем, 4 года она ставилась на вендинговые автоматы и терминалы нашего производства. Итак теперь пришла пора ее как-то улучшить, скорей всего по "политическим" причинам, но не суть. Вообщем сегодня я встречался со спецами-линуксоидами (я их первый раз видел, но говорят, что спецы) и поставил такую задачу, раз уж менять, то менять с заметными улучшениями, а они в моем понимании, заключаются в том, чтобы не ухудшая функциональности той системы, что есть, сделать прикладное программирование проще и быстрее.
Итак, что делается сейчас:
"прикладник" пишет управляющий скрипт вендингового автомата, в который входит
1) работа с ГУИ клиента (красивые картинки, выбор продукта, анимация приготовления, прием денег, рассчет сдачи, взаимодействие с кассой, печать QR кода чека, статистика приготовлений, телеметрия на сервер в инете, управление силовой платой автомата, и собственно реализация алгоритма приготовления)
2) ГУИ настроек (виндовс-подобная графика с кучей разных настроек, от параметров приготовления, до окон статистики и настройки СМС и пр. Несколько окон)
3) Подбирает картинки и графику для соотв. автомата
Далее бинарник скрипта, картинки и бинарник монолитной ОС копируются на СД карту и вставляются в контроллер.
Для написания скрипта используется самописный компилятор очень упрощенного Си-подобного языка, с командной строкой.
ГУИ делается в диспетчере форм визуал студии, и компилируется тем же компилятором только с другим параметром ком. строки. На этом процесс закончен.
Эти специалисты на это предложили использовать линукс-ядро, с питон-интерпретатором, накотором предлагают писать все, что делается в п1(см. выше) и что-то еще. Для графики предлогают использовать иксы, что по-мне тяжеловато будет, при условии одноядерного кортекса на 800МГц. Вопрос к вам, как в этом случае пойдет процесс программирования в соотв. с вышеописанной задачей, где будет создаваться ГУИ и ользователя и настроечный, на сколько сложный процесс всей сборки и как он будет выглядеть, при условии, что "прикладник" не линукс-программист. Как в этом случае будет производится работа с периферией(порты, уарты, интерфейсы, в т.ч. специализированные и т.п.) Кому не влом, опишите, стоит-ли с этим связываться вообще и на сколько это упростит или усложнит работу прикладника?
Edited by mantech
п1 делается в Stateflow. Никакие скрипты или линуксы такие вещи не ускоряют. Проходили сто раз.
11 часов назад, x893 сказал:
вариантов немало
Это я понял, но реализовать можно будет только тот, что написал (с питоном, который)...
9 часов назад, AlexandrY сказал:
Рассматривал "графическое" программирование, как вариант, НО 1) как все это будет согласовываться с "железом", 2) это вряд-ли изучают студенты, а значит нужен высокооплачиваемый специалист 3) мне самому с этим пол-года разбираться....
Если можно реализовать только питон, то зачем задавать вопрос про другие варианты ?
Если делают студенты, то нужно использовать понятное им.
Проводите голосование среди них.
Графика и бех иксов прекрасно работает (lgvl и ей подобные).
Да и линукс может не нужен.
Опубликуйте детальные спецификации - может получите больше информации к размышлению.
12 минут назад, x893 сказал:
Я вроде бы понятно обозначил вопрос - как в случае с питоном будет строится весь проект, просто никогда не видел сред разработки, где пишут на питоне, делают ГУИ под эту программу и можно в этой среде собрать проект от и до...
Я уже давно не студент и поэтому не знаю, что сейчас "понятно им", может кроме инет-быдлокодерства уже и нет ничего...
Я это знаю, но спецы, с которыми встречались учредители, говорят, что делают на иксах
Директору нужен, я уже писал, что это скорее "политический" вопрос у нас в фирме. У меня есть своя разработка, но я не предоставляю ее фирме бесплатно, возможно поэтому вопрос, но что касается меня, то мне интересно, если эти "спецы" смогут предложить что-то более оптимальное в плане понятности и простоты программирования, то я бы в этом тоже поучаствовал, если нет - мне это не интересно...
Какие, например?
Edited by mantech
12 минут назад, mantech сказал:
Интересует именно весь набор, причем свободно распространяемый, а не просто связка редактора и компилятора... Подобие визуал студии под винду, где делается весь проект целиком...
Edited by mantech
Боюсь при любом варианте вам пол-года изучать что-то придется.
Stateflow  генерит сорсы. Им без разницы на какой ОС запускаться. Я в таких сорсах определяю лишь API с внешним миром, уровень взаимодействия с периферией не трогаю.
В слое адаптации модели Stateflow на аппаратную платформу используются  либо флаги сообщений либо очереди сообщений.
А для упомянутого проекта взял бы Windows.
У нас в макдональдсах все киоски самообслуживания под windows, банкоматы тоже.
Буквально сегодня пришла занятная статейка со сравнением производительноти программеров на разных фреймворках под Windows:
Discovering_the_Best_Developer_Framework_Through_Benchmarking_12232020.pdf
На самом деле нынче самые свежие студенты юзают JS, а не Python.
Python как средство разработки UI очень слабое, всерьез его не рассматривают.
2 минуты назад, AlexandrY сказал:
Нее, было, плавали, знаем...
3 минуты назад, AlexandrY сказал:
И что на нем делать? В автомат ставить ОС, запускать браузер и открывать вэб-морду? Все это глючно-тормозящее чудо крутить на N-ядерном проце, с переделкой всего оборудования и т.п. Издеваетесь??
5 минут назад, AlexandrY сказал:
Им без разницы на какой ОС запускаться. Я в таких сорсах определяю лишь API с внешним миром, уровень взаимодействия с пеиферией не трогаю.
Вот и спрашиваю, как согласовывать выплюнутый из матлаба исходник с аппаратными интерфейсами, протоколами и граф. движком? По мне там работы столько, что проще питон с жабой и сями изучить....
Юзерский опыт вещь ненадежная. Быстро устаревает.
В области средств разработки я бы не полагался даже на опыт 2-3 летней давности.
1 минуту назад, AlexandrY сказал:
И что, десятка стала в разы надежнее семерки, на которой все крутилось неск. лет назад? Сомневаюсь))) И винда встанет на озвученное мной выше оборудование?
Edited by mantech
С каких пор веб стал глючно-тормозящим? Работает на arm 600мГц приемлемо. Квалифицированных людей - тьма.
Edited by rkit
Десятка или семерка во первых не есть средства разработки.
Насчет надежности я сказать не могу поскольку у обоих она была настолько высокой, что нет физической возможности оценить эту высоту.
Т.е. для киоска самообслуживания надежность у винды заоблачная. Я на 7-ке делал управление производством.
Хотя про оси банкоматов и макдональдсов я знаю именно по их аварийным экранам. Ну случаются раз месяц. Так раз месяц и самолеты падают.
А про оборудование я не понял суть конфликта.
Нужно на какой-то уже имеющейся дешевой платформе заменить фреймворк, или ищут готовую платформу с фреймворком но с каким-то нищебродским ограниченным  бюджетом, или делают вещь премиум класса и могут позволить наконец себе нормальные инструменты?
