Turgenev 1 13 января, 2021 Опубликовано 13 января, 2021 (изменено) · Жалоба 07.01.2021 в 11:45, Mishuroff сказал: Gan Sequencer от Integra Наконец изучил этот документ. Очень полезная статья, точно отправляется в копилку. Какой транзистор они имеют в виду в выделенном тексте под катом? ВЧ заходит через электромагнитный делитель на затвор полевика Q1, а не на единственный биполярный транзистор Q4. Скрытый текст Но по этому документу беда бедой остается: если подать через их схему ВЧ сигнал на усилитель (ВЧ транзистор), не подав предварительно питания, то усилитель так же сгорит. Изменено 13 января, 2021 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 13 января, 2021 Опубликовано 13 января, 2021 · Жалоба На q1 заходит уже не ВЧ и не через делитель, а через ответвитель (хотя не суть). Элементы D1, R1 , C1, R3 - детектор после которого из ВЧ останется постоянная ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ составляющая. Далее, думаю уже будет понятнее. Сама же схема ВЧ усилителя на принципиальной схеме вообще не показана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishuroff 0 13 января, 2021 Опубликовано 13 января, 2021 · Жалоба Речь идет о ВЧ биполярных тразисторах, как правило это кремнивые транзисторы с общей базой, работающие в классе С. Смещение в таких схемах используется крайне редко и ток через транзистор не протекает до тех пор, пока на эммитер транзистора не будет подана накачка. А вот LDMOS и GaN как правило работают в различных подрежимах класса АВ, и через них постоянно протекает начальный ток смещения, который и вызывает негативные последствия, с которыми пытаются бороться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishuroff 0 13 января, 2021 Опубликовано 13 января, 2021 · Жалоба Quote Но по этому документу беда бедой остается: если подать через их схему ВЧ сигнал на усилитель (ВЧ транзистор), не подав предварительно питания, то усилитель так же сгорит. Эта статья не руководство к действию. Более того в ней есть довольно спорные решения. Ничего не мешает вам поставить по входу транзистора направленный ответвитель и детектор, для контроля наличия ВЧ (как в статье) и сигнал с этого ответвителя подать на стоящий между ответвителем и транзистором согласованный, поглащающий ключ. Остается только лишь следить за правильной последовательностью подачи смещения и питания, а это не сложная схема и при наличии необходимого отрицательного напряжения на затворе свч транзистора давать разрешение на переключение spst ключа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 13.01.2021 в 08:13, Mishuroff сказал: Речь идет о ВЧ биполярных тразисторах Подскажите, где этот транзистор на принципиальной схеме? Это же не сам усиливающий GaN HEMT транзистор, который не указан на схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 22 апреля, 2021 Опубликовано 22 апреля, 2021 · Жалоба 31.12.2020 в 08:53, Sokrat сказал: Даже не обязательно, что б они были Failsafe Switch. Просто берете любой SPDT ключ с требуемым Вам диапазоном рабочих частот, развязкой и мощностью. Вернулся к этой теме и попытался найти замену для GRF6011. Хочу побольше развязку. Нашел SPDT ключ с требуемой развязкой- HMC8038. В даташите на HMC8038, в отличие от GRF6011, не описана развязка с выключенным питанием. Возможно, HMC8038 обеспечивает свои характеристики за счет ВЧ диодов и если не будет питания, не будет нужного смещения на диодах и в итоге не будет развязки. Или у SPDT всегда железно без питания и сигнала управления вход подтянут к одному из выходов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба 22.04.2021 в 15:06, Turgenev сказал: Вернулся к этой теме и попытался найти замену для GRF6011. Хочу побольше развязку. Нашел SPDT ключ с требуемой развязкой- HMC8038. В даташите на HMC8038, в отличие от GRF6011, не описана развязка с выключенным питанием. Возможно, HMC8038 обеспечивает свои характеристики за счет ВЧ диодов и если не будет питания, не будет нужного смещения на диодах и в итоге не будет развязки. Или у SPDT всегда железно без питания и сигнала управления вход подтянут к одному из выходов? Честно говоря не проверяли. У нас ни разу не было задачи, что б соблюдалась развязка при выключенном питании. Тут, как мне кажется, с разными микросхемами всё может быть по разному. Смотря как они сделаны. Ведь их сейчас, в основном, на полевиках делают, а не на диодах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба Интересен механизм сгорания транзистора при подаче номинальной входной мощности, но отсутствии сигнала. Сам сталкивался со сгоранием подобных усилителей, но там проблема была в том, что генератор при включении выдавал ещё какую-то низкочастотную составляющую. Установка проходного конденсатора по вохду маленькой ёмкости (но достаточной для нужного сигнала) позволило избавится от данной проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
