gosha 0 Posted December 24, 2020 · Report post Xilinx, simulink на выходе DDS осциллограф показывает постоянку. Что делаю не так? (Прикрепленная модель) tone_xilinx.slx Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
quato_a 0 Posted December 24, 2020 · Report post смотря в каком режиме включили DDS - с внутренним аккумулятором фазы или нет. если без него, то нужно формировать мгновенную фазу самостоятельно и тогда на выходе будет гармонический сигнал, иначе будет постоянный уровень cos/sin конкретной фазы на входе. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
gosha 0 Posted December 24, 2020 · Report post 14 minutes ago, quato_a said: смотря в каком режиме включили DDS - с внутренним аккумулятором фазы или нет. если без него, то нужно формировать мгновенную фазу самостоятельно и тогда на выходе будет гармонический сигнал, иначе будет постоянный уровень cos/sin конкретной фазы на входе. Спасибо ! Думаю, где- то глобальных в параметрах ошибка, патамучто Sin -> gateway_in -> gateway_out-> осциллоскоп тоже постоянка. Если подать напрямую, то синусоида. Только начинаю осваивать xilinx sysgen :o( Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Skryppy 0 Posted December 26, 2020 · Report post В настройках модели исправил шаг дискретизации 1/30.73 (у вас был по умолчанию 0,001). Собрал модель управляемого и неуправляемого DDS. (Раскоментить блоки можно сочетанием клавиш Ctrl + Shift + X ). dds_inet.rar Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
gosha 0 Posted January 11 · Report post On 12/26/2020 at 10:55 PM, Skryppy said: В настройках модели исправил шаг дискретизации 1/30.73 (у вас был по умолчанию 0,001). Собрал модель управляемого и неуправляемого DDS. (Раскоментить блоки можно сочетанием клавиш Ctrl + Shift + X ). dds_inet.rar 33.67 kB · 2 downloads Спасибо ! Необходимо, чтобы частота задавалась снаружи DDS: хотелось бы чтобы модель по минимуму отличалась о реализованного ФАПЧ в ПЛИС . Возможно ли, чтобы в simulink частота (PINC) задавалась от внешнего сумматора (константа + выход петлевого фильтра) вместо VCO (прикрепленная картинка_2 ниже) ? Желательно, чтоб частота DDS задавалась внешней константой. Конфигурирую DDS : Phase_generator_and_SIN_COS_LUT. В ПЛИС DDS частоту генерирует, а в модели нет. Думаю, что- то делаю не так, что при одинаковых настройках в модели постоянная( желтая и синяя горизонтальная на прикрепленной картинке ) tone_xilinx.slx Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Skryppy 0 Posted January 13 · Report post Так в той модели частота итак задаётся снаружи. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
gosha 0 Posted January 13 · Report post 56 minutes ago, Skryppy said: Так в той модели частота итак задаётся снаружи. Спасибо ! В модели DDS сконфигурирванн в режим CONFIG. В прикрепленной желаемой модельке и в ПЛИС - в режиме STREAM phase_increment. Хотелось минимальное отличие модельки от ПЛИС. Вопрос: режиме STREAM phase_increment, valid<='1' : DDS в simulink не генерирует SIN ? А ПЛИС генерирует при аналогичных данных на входе ! Или "не умею готовить" ? Или так и задумано в simulink ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Skryppy 0 Posted January 13 · Report post В режиме Stream valid всегда должен быть равен 1. Чтобы valid все время не дергать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
