jenya7 0 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Насколько реально такое решение? -5 вольт для открытия потому что напряжение на сорсе (28 вольт) может быть 0 а полевик надо открыть. Полевик горит даже без нагрузки. Я сам не люблю килоомные нагрузки на гейте но в данном случае нет PWM на гейте, открыл-закрыл. Изменено 23 декабря, 2020 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба 32 минуты назад, jenya7 сказал: Насколько реально такое решение? Реально, но сильно дешевле будет просто поставить перемычку, потому как транзистор всё время включён. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, Plain said: Реально, но сильно дешевле будет просто поставить перемычку, потому как транзистор всё время включён. перемычку куда? извиняюсь я не совсем точно нарисовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба То же самое — зачем выключателю окружающие костыли? Его одного достаточно для коммутации нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба Чтобы по феншую было. Наверное, нагрузка мощная, а выключатель хлипкий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба гейт держит Vgs +\-20v максимум. зенер ограничивает Vgs. а вместо 28 вольт иногда подключается источник тока на 10 ма чтоб проверить что нагрузка присутствует. как бы даже не знаю что можно выбросить. Изменено 23 декабря, 2020 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба 2 часа назад, jenya7 сказал: как бы даже не знаю что можно выбросить. Все выбросить. И поставить готовый ключ. 4 часа назад, jenya7 сказал: Полевик горит даже без нагрузки. В угли горит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба 12 minutes ago, Vasily_ said: Все выбросить. И поставить готовый ключ. В угли горит? не дымится но пробивается на КЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, jenya7 сказал: не дымится но пробивается на КЗ. Так включите без него и понаблюдайте напряжение на затворе относительно истока. Можно для чистоты эксперимента временно впаять любой диод вместо диода исток-сток Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба 30 minutes ago, Сергей Борщ said: Так включите без него и понаблюдайте напряжение на затворе относительно истока. Можно для чистоты эксперимента временно впаять любой диод вместо диода исток-сток включили, понаблюдали. есть подозрение на пайку. те которые паялись машинной пайкой нормальные, а ручная пайка (феном) погорела. там корпус типа BGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба Схема похожа на Вашу? У Вас совсем не очевидно, куда подключен +5V... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба 36 minutes ago, варп said: Схема похожа на Вашу? У Вас совсем не очевидно, куда подключен +5V... да но только не +5v а +28v. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 45 минут назад, jenya7 сказал: да но только не +5v а +28v. Ещё раз спрошу - у Вас +5V соединены с шиной +28V? Если да, то больше вопросов нет, но не понятно, почему это не отражено на схеме? Потенциалы принято указывать относительно общего провода... Присмотритесь, как это важно... ------------- Схему Вашу уже нарисуйте по-людски... - у Вас ДВЕ шины с одинаковым названием "Vcc", и обе разные... А где подключен +5V, так и не ясно... Вы согласны, что -5V должно быть относительно истока... А судя по Вашей схеме получается относительно "земли"..., что совсем не то,что нужно... Изменено 23 декабря, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, jenya7 сказал: включили, понаблюдали. Результат наблюдения засекречен? Моя телепатия бессильна, я умываю руки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 · Жалоба 16 часов назад, варп сказал: Ещё раз спрошу - у Вас +5V соединены с шиной +28V? Если да, то больше вопросов нет, но не понятно, почему это не отражено на схеме? Потенциалы принято указывать относительно общего провода... Присмотритесь, как это важно... ------------- Схему Вашу уже нарисуйте по-людски... - у Вас ДВЕ шины с одинаковым названием "Vcc", и обе разные... А где подключен +5V, так и не ясно... Вы согласны, что -5V должно быть относительно истока... А судя по Вашей схеме получается относительно "земли"..., что совсем не то,что нужно... да там только +28, откуда вы взяли +5? почему там должен +5 присутствовать? Vcc это общий термин - может быть Vcc=+28 а может Vcc=-5. 16 часов назад, Сергей Борщ сказал: Результат наблюдения засекречен? Моя телепатия бессильна, я умываю руки. посмотрели горит не горит. сначало вхолостую потом под нагрузкой. меряли Vgs он 12 вольт. подозрение что на плохой пайке был зенер оторван и тогда Vgs понятно пробьёт полевик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
