toweroff 0 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба Добрый день В силу разных причин нужно собрать вот такой стек (6 проводящих слоёв): или вот такой (8 слоёв): Сверловка только сквозная. Никакого обратного сверления или глухих переходных Что дешевле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба 6 дешевле 8, если ваше время руководство не считает. непонятно что за 5 слоев диэлектрика в 6-слойной плате. по-человечески там нельзя сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, peshkoff сказал: непонятно что за 5 слоев диэлектрика в 6-слойной плате. по-человечески там нельзя сделать? когда-то в качестве референса брался стек от Beaglebone. Там ядро 0.71 и по одному препрегу. Это я для примера "пустого" ядра я ж вот к чему - при таком стеке с "пустым" ядром, как там, нужно же медь стравить с него? или есть сразу без меди? получается, один ляд делать шаблоны, хоть и сплошные )) тогда уж 8 полных слоёв предпочтительнее будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба вам обязательно core в центре? просто укажите для производства, что в этом месте необходима толщина такая-то, 1 мм они наберут препрегов сколько нужно. да и вообще лучше сразу производству этот вопрос направить, что у них там на складах, из чего могут собрать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба 2 часа назад, peshkoff сказал: вам обязательно core в центре? просто укажите для производства, что в этом месте необходима толщина такая-то, 1 мм они наберут препрегов сколько нужно. да и вообще лучше сразу производству этот вопрос направить, что у них там на складах, из чего могут собрать Так я не совсем о том, чтобы собрать или не собрать такой стек Я о том, какова стоимость (хотя бы +/-) первого (или подобного) стека и второго. Может они и не отличаются вообще при таких раскладах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба +/- трамвайная остановка. у одних одно, у других по другому. в резоните будет разница большая, в китае будет разница поменьше. Если плата готова в шести слоях, то размещайте заказ и не парьтесь. Если плата только планируется и это не хобби за бесплатно, то делаем 8 слоев и не паримся с рассчетами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба Ну Резонит на эту тему говорит, что с объёмом >4дм стоимость будет одинаковая до 4дм в 8 слоёв и ихним стеком подешевле А с Китаем пусть контрактники разбираются, думаю, будет очень похожая картина похоже, вопрос закрытpeshkoff, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба а симметрию слоев вам не нужно обеспечить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба Земля должна быть сразу под сигналом, а питание рядом с землей. 6 слоев по таким правилам нормально не сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба 2 hours ago, ViKo said: питание рядом с землей это было в учебниках лет 20 назад и нужно только в теории. В данной 6-слойной структуре подозреваю, что на боттоме ничего не стоит или очень разряжено. хайспид (относительный) гоняется в 4 и 6 слое, в топе скорее всего места нет, т.к. там компоненты, в 3-м остальные низкоскоростные сигналы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба 28 минут назад, peshkoff сказал: это было в учебниках лет 20 назад и нужно только в теории. Так образуется хорошая емкость, работающая на самых высоких частотах. Пренебрегать можно, если не задумываться о качестве быстрых сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба 36 минут назад, peshkoff сказал: В данной 6-слойной структуре подозреваю, что на боттоме ничего не стоит или очень разряжено. хайспид (относительный) гоняется в 4 и 6 слое, в топе скорее всего места нет, т.к. там компоненты, в 3-м остальные низкоскоростные сигналы На самом деле в BBB DDR3 с процессором в топе. Часть трасс в топе, часть в боттоме, часть в LYR3. При этом в LYR4 под трассами хайспид пусто, подозреваю, что импедансы считались только относительно LYR2 В боттоме ёмкости обвязочные по питаниям Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба 17 hours ago, toweroff said: Я о том, какова стоимость (хотя бы +/-) первого (или подобного) стека и второго. Может они и не отличаются вообще при таких раскладах У вас в обоих стеках по три ядра используется. Потому и стоить будет одинаково. Покольку китайцы на производстве стоимость стека по количеству ядер в основном считают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, bigor сказал: У вас в обоих стеках по три ядра используется. Потому и стоить будет одинаково. Покольку китайцы на производстве стоимость стека по количеству ядер в основном считают. Вот. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба Конечно, в масспродукте они посчитают и количество удаленной меди, и количество золота на финише. И учтут все это в финальном ценнике. Но это если Вы будете десятками метров заказывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
