SAVC 0 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба https://cloud.mail.ru/public/WXy1/D9jZhP79b схема, осциллограмма, модель (Micro-Cap 12). Собственно, возбуждается.. кто может помочь? Изменено 22 декабря, 2020 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба Интересно. Мост Вина, но кривой. По классике на инвертирующий вход X1 должен быть резистивный делитель, а у Вас весь выход приходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба Там регулируемое сопротивление стоит. С помощью него реализуется АРУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, SAVC said: Там регулируемое сопротивление стоит. С помощью него реализуется АРУ. Там нет сопротивления кроме R3. Пальцем ткните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба S2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба S2 - ключ, он не имеет сопротивления. В его поведении нет непрерывности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба В МикроКапе есть. https://cloud.mail.ru/public/g3BB/3QZkAhsMf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба Сколько? на схеме не написано, а Вы держите в тайне величину и кто (что) им управляет . Может быть он и есть причина возбуждения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба Управляет им или операционник на ранних схемах, сигнал Vo4, или источники тока, будем так их называть на резисторах R33, R32 на схеме с дискретным управлением. Величина не держится в секрете, её можно посмотреть в МикроКапе, модель приведена. Он имеет обратную зависимость величины сопротивления от напряжения и изменяется от 12кОм до 10кОм при изменении напряжения от 0 до 15В. На всех графиках напряжение управления - фиолетовая линия. Причина возбуждения для меня загадка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба У меня нет микрокапа, но то что можно сделать такую модель мне понятно. На какой частоте возбуждается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба Очень низко. Период возбуждения 24мс. Это около 41Гц. Надо сказать, что частота работы схемы около 1,5кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба Неплохо было бы проверить работу без АРУ. Только в контуре АРУ есть такие постоянные времени. Может быть дело не в мосте Вина и не в микрокапе? И вообще, покажите что-нибудь кроме схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба Ну как, там же графики есть. В железе пока не собирал. Без АРУ мост Вина работает нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба Прошу прощенья, кликнул на ссылку, и у меня открылась только одна схема, а сейчас вижу остальное. Надо подумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба Да, это моя вина. Вчера умудрился вставить неправильную ссылку. Сегодня заметил и исправил. Надеюсь на вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
