sunjob 0 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба добрый день пару раз делал инвертор для дисплея на 7660, работают без проблем, но, в свое время не додумался протестировать работу в "плавающем диаппазоне" (с прицелом запитки от 18650, т.е. 3.7-4.2В) мои экземпляры на 4.5В уже всЁ! кажут еле-еле, а тут задумал пару "хренек" на чистом питании от батареи, без DC-DC ну, собственно, вот ... вопрос :))) кто ни-будь тестировал работу дисплея с инвертором на 7660 в диаппазоне - 3.7-4.2В? p.s. дисплеи из серии 16х2 / 44780 и подобные Изменено 21 декабря, 2020 пользователем sunjob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба К чему такие страсти, обычно с таймера микроконтроллера делают инвертор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба 2 часа назад, sunjob сказал: кто ни-будь тестировал работу дисплея с инвертором на 7660 в диаппазоне А чего там тестировать - это зарядовый насос без всяких стабилизаций, т.е. на выходе отрицательное входное напряжение минус (для отрицательного - плюс) падение напряжения на четырех ключах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sunjob 0 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба вопрос не в этом, а как будут себя вести в сумме dcdc, дисплей, контраст при питании ... от плавающего напряжения... надеюсь, так понятнее обьяснил проблему пока нет под рукой железок, что-бы самому сделать это, поэтому интересуюсь у бывалых, возможно, кто-то уже заморочился и проделал этот опыт?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба 4 часа назад, sunjob сказал: мои экземпляры на 4.5 В уже всё В таком случае, обратитесь к администрации форума о переносе темы в раздел поставщиков, только сперва укажите здесь производителя данного "аналога". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба 14 часов назад, sunjob сказал: надеюсь, так понятнее обьяснил проблему Контрастность дисплея напрямую зависит от напряжения контраста, причем диапазон напряжений, в котором контраст еще комфортен, достаточно узок. В вашем случае при изменении напряжения питания будет меняться и напряжение контраста, а значит и контраст. Однозначно нужна будет стабилизация напряжения контраста. Наряжение контраста отсчитывается от вывода положительного питания дисплея вниз. Т.е. при напряжении контраста -4.2 В и питании дисплея от 3.3 В на выводе контраста должно быть напряжение 3.3 - 4.2 = -0.9 В относительно земли, а при питании от 5 В, соответственно, +0.8 В относительно земли. Вам надо учесть это при проектировании схемы стабилизации. Оптимальное напряжение контраста зависит еще и от температуры стекла дисплея. Поэтому, если устройство предназначено для работы в широком диапазоне температур (в помещении и на улице в мороз) - надо в схему стабилизации добавить и цепь температурной коррекции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sunjob 0 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба ну да, я по этому поводу погрыз литературу/форумы/статьи, в курсе... все устройство планируется запитывать от батареи, а доп. навороты для стабилизации отр. напряжения дисплея - это слишком (во всяком случае пока) диаппазон изменения питания - 3.7-4.2В вполне "подходящий" по первичным прикидкам :о) вот решил, если при мин и мак питании дисплей будет читабельным, так и оставлю (не стоит усложнять имхо) про необходимость термокомпенсации тоже смотрел материал, но, думаю, пока рано, сначало "основной" прототип, потом все остальное спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба 56 minutes ago, sunjob said: про необходимость термокомпенсации тоже смотрел материал, но, думаю, пока рано, сначало "основной" прототип, потом все остальное ну так и сделать на прототипе по максимуму - источник взять что-то нормальное с запасом под регулировку / стабилизацию. На прототипе же и выяснить - как что регулируется, и в какой температуре. Экран-дисплей какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sunjob 0 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Quote выяснить - как что регулируется, и в какой температуре Quote пока рано, сначало "основной" прототип, потом все остальное основной, это ... основной. т.е. dc-dc на 7660 и проверка "нормальной работоспособности" Quote источник взять что-то нормальное с запасом под регулировку / стабилизацию запас?!!! в приборе не будет никаких запасов, нужно максимальное энергосбережение, профиль: типа "часы" (что никак не катит с подобными наворотами) :o) протестировать "на стенде" можно для того что бы знать, как поведет себя дисплей в зов-ти от температуры, но... пока не планируется эта реализация, то и ... какая разница, как "он" там себя будет вести ... да и подходящих реализаций пока нет (ну или не помню, что я там наскладировал, навыкусывал из статей, т.к. не было это основной задачей) Quote Экран-дисплей какой? стандартная портянка, 16x2, с контроллером а-ля HD44780 спасибо Изменено 22 декабря, 2020 пользователем sunjob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба 13 часов назад, sunjob сказал: вот решил, если при мин и мак питании дисплей будет читабельным, так и оставлю (не стоит усложнять имхо) При минимальном 3.7 на выводе контраста вы будете иметь - 7.4 относительно плюса питания, что жуткий перебор даже для дисплея с индустриальным диапазоном температрур в -30. То есть напряжения контраста у вас с избытком в любом случае и какой-то стабилизатор ставить придется. 12 часов назад, sunjob сказал: запас?!!! в приборе не будет никаких запасов, нужно максимальное энергосбережение, профиль: типа "часы" (что никак не катит с подобными наворотами) Латыши про такое говорят "и рыбку съесть, и на паровозике покататься". Чтобы получались такие решения - нужно иметь знания и богатый опыт, просто надергать готовых кусочков из интернета не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 23 часа назад, Сергей Борщ сказал: Поэтому, если устройство предназначено для работы в широком диапазоне температур Если еще и минусовых, то нужно использовать другие типы индикаторов (светодиодные, олед или ваккуумно-люминесцентные) По сути - сделайте инвертор на контроллере, там пара конденсаторов и диодов, если питание МК стабилизировано(что я надеюсь), то и на выходе инвертора будет так же, ток по этой цепи там мизерный... Изменено 23 декабря, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sunjob 0 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Quote если питание МК стабилизировано(что я надеюсь) --> Quote с прицелом запитки от 18650, т.е. 3.7-4.2В Quote работу дисплея с инвертором на 7660 в диаппазоне - 3.7-4.2В Quote на чистом питании от батареи, без DC-DC Quote dcdc, дисплей, контраст при питании ... от плавающего напряжения Quote диаппазон изменения питания - 3.7-4.2В как сказал бы ММЖ - да! на нашем устройстве не будет стабилизатора питающего напряжения :о) Изменено 23 декабря, 2020 пользователем sunjob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sunjob 0 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба добрый день/ночь добрался до железок, протестировал, некоторые выкладки, мымсли подключение дисплея "типа стандартное" + инвертор на ICL7660, отр.напряжение на Vo подано "реостатом" начальное напряжение питания 4.2В, устанавливаем оптимальную контрастность, уменьшаем питание до приемлимого контраста, ву-а-ля 3.5В т.е. приемлимый диаппазон "плавающего питания" данного подключения 3.5-4.2В вполне подходящий диаппазон для питания от одного элемента Li-элемента, учитывая, что минимальный порог элемента 3.7, то, вообще замечательно, плюс, по контрастности можно примерно судить о "заряде" батареи :о) измерение тока LCD HD44780 - 580 uA DC-DC 7660 - 150 uA AVR/Atmega - 2-3 uA ну и при беглом взгляде, понятно, что лучше дисплей отключать, когда он не используется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 14 6 января, 2021 Опубликовано 6 января, 2021 · Жалоба вдогонку, из личного опыта с 5-вольтовыми дисплеями: 1. это напряжение очень индивидуально, и иногда меняется в следующей партии дисплеев. 2. Может быть необходимо изменить это напряжение при изменении температуры окружающей среды. 3. диапазон нужных напряжений очень узок и обычно близок к 0. 4. это напряжение может быть как отрицательным, так и положительным относительно VSS, Так что делаю инвертор на пине микроконтроллера (выход таймера), а напряжение регулирую изменением частоты сигнала и ШИМ. что-то вроде схемы, приведенной ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 6 января, 2021 Опубликовано 6 января, 2021 · Жалоба 28.12.2020 в 19:14, sunjob сказал: порог элемента 3.7, то, вообще замечательно Какой ещё порог? 3.7 это 50% заряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
