Aleksei_Rostov
Buildroot with custom DTS file
Добрый день! Может есть специалисты по Buildroot, подскажите пожалуйста как в конфиг Buildroot'a правильно прописать внешний dts файл с dtsi инклюдами.
Сейчас использую:
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_USE_CUSTOM_DTS=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_DTS_PATH="$(BR2_EXTERNAL_TRENZ_PATH)/board/trenz_mp/kernel.dts"
В kernel.dts есть include'ы для файлов .dtsi и чтобы скомпилировать kernel.dts пути для dtsi приходится задавать абсолютные, но необходимо относительные.
Как правильно указать Buildroot'у где находятся dtsi файлы, которые читает kernel.dts?
6 minutes ago, aaarrr said:
Может, просто во внешнем скрипте при сборке вызвать dtc? Сколько использую buildroot, избегаю собирать им ядро/u-boot - неудобства сплошные.
u-boot я тоже не собираю buildroot'ом. По kernel вопросов нет, путь к конфигу ядра прописан, кроме того в конфиге buildroot'а задаю версию ядра.
Решение пока нашел что называется "в лоб": убрал все инклюды и добавил все в один файл kernel.dts. Это не очень хорошо, т.к. в каждом инклюде был определенный DT (например для PL части Zynq Ultrascale+ или отдельно все что касается памяти)
вообще - нет, buildroot копирует внешние DTS-ы в дерево исходников ядра перед компиляцией
define LINUX_BUILD_CMDS
	$(call KCONFIG_DISABLE_OPT,CONFIG_GCC_PLUGINS)
	$(foreach dts,$(call qstrip,$(BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_DTS_PATH)), \
>>>>		cp -f $(dts) $(LINUX_ARCH_PATH)/boot/dts/
	$(LINUX_MAKE_ENV) $(MAKE) $(LINUX_MAKE_FLAGS) -C $(@D) all
	$(LINUX_MAKE_ENV) $(MAKE) $(LINUX_MAKE_FLAGS) -C $(@D) $(LINUX_TARGET_NAME)
	$(LINUX_BUILD_DTB)
	$(LINUX_APPEND_DTB)
endef
https://git.busybox.net/buildroot/tree/linux/linux.mk?h=2020.11.x#n432
	$(LINUX_BUILD_DTB)
	$(LINUX_APPEND_DTB)
endef
За ссылку спасибо, у меня dtsi файлы, на них команды cp нет. Я переименовал dtsi в dts, но все равно не видит инклюды
 DTC     arch/arm64/boot/dts/kernel.dtb
arch/arm64/boot/dts/kernel.dts:9:22: fatal error: zynqmp.dts: No such file or directory
compilation terminated.
scripts/Makefile.lib:299: recipe for target 'arch/arm64/boot/dts/kernel.dtb' failed
make[3]: *** [arch/arm64/boot/dts/kernel.dtb] Error 1
Makefile:1243: recipe for target 'kernel.dtb' failed
make[2]: *** [kernel.dtb] Error 2
package/pkg-generic.mk:247: recipe for target '/home/zynq/trenz-us/build/linux-xilinx-v2020.1/.stamp_built' failed
make[1]: *** [/home/zynq/trenz-us/build/linux-xilinx-v2020.1/.stamp_built] Error 2
Makefile:23: recipe for target '_all' failed
make: *** [_all] Error 2
файл kernel.dts
 * CAUTION: This file is automatically generated by Xilinx.
 * Version:
 * Today is: Sat Dec 19 18:33:06 2020
/dts-v1/;
#include "/home/zynq/trenz_buildroot/board/trenz_mp/zynqmp.dts"
#include "/home/zynq/trenz_buildroot/board/trenz_mp/zynqmp-clk-ccf.dts"
#include "/home/zynq/trenz_buildroot/board/trenz_mp/pl.dts"
#include "/home/zynq/trenz_buildroot/board/trenz_mp/pcw.dts"
#include "/home/zynq/trenz_buildroot/board/trenz_mp/system-user.dts"
	chosen {
		bootargs = "earlycon clk_ignore_unused";
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	aliases {
		ethernet0 = &gem3;
		i2c0 = &axi_iic_sens1;
		i2c1 = &i2c0;
		i2c2 = &i2c1;
		serial0 = &uart0;
		spi0 = &qspi;
	memory {
		device_type = "memory";
		reg = <0x0 0x0 0x0 0x7ff00000>;
	cpus {
		/delete-node/ cpu@2 ;
		/delete-node/ cpu@3 ;
не знаю зачем вы их переименовывали и добавляли полный путь в инклудах в dts - естественно так ничего не будет работать, ничего этого не нужно - просто указываете их в конфиге "как есть" через пробел все, dts копируются и  компилируются а dtsi только копируются в дерево исходников ядра
Quote
# We keep only the .dts files, so that the user can specify both .dts
# and .dtsi files in BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_DTS_PATH. Both will be
# copied to arch/<arch>/boot/dts, but only the .dts files will
# actually be generated as .dtb.
https://git.busybox.net/buildroot/tree/linux/linux.mk?h=2020.11.x#n171
Edited by sasamy
Тоже так делал - все равно ошибка. Может нужно все эти файлы (dts и все dtsi) в BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_DTS_PATH прописать?
Сейчас у меня так
А сделать вот так
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_DTS_PATH="$(BR2_EXTERNAL_TRENZ_PATH)/board/trenz_mp/first.dtsi"
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_DTS_PATH="$(BR2_EXTERNAL_TRENZ_PATH)/board/trenz_mp/second.dtsi"
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_DTS_PATH="$(BR2_EXTERNAL_TRENZ_PATH)/board/trenz_mp/n.dtsi"
Через пробел - это значит между именами должен быть разделитель пробел - как слова отделяются в предложении, только в конфиге в одной строке без  переносов
Quote
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_DTS_PATH="$(BR2_EXTERNAL_TRENZ_PATH)/board/trenz_mp/kernel.dts    $(BR2_EXTERNAL_TRENZ_PATH)/board/trenz_mp/first.dtsi    $(BR2_EXTERNAL_TRENZ_PATH)/board/trenz_mp/second.dtsi ... $(BR2_EXTERNAL_TRENZ_PATH)/board/trenz_mp/n.dtsi"
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_DTS_PATH= .... - все в одной строке, это форумный движок перенос сделал
Edited by sasamy
Спасибо! Получилось!
